cizimokulu.com - 06.01.2005 21:11
6.Ders : |
Ellipse : Elips Bu komut adındanda anlaşılacağı üzere elips çizer. Çizmek için bize, elipsin orta akslarının uzunluğu lazımdır. Gerektiğinde bir silindirin istenilen derecede kesildiğinde oluşacak elipside çizer.
Komut ismi : Ellipse Komut kısaltması : El Komuta ulaşacağınız yerler : Komut satırına Ellipse veya El yazıp Enter basarak, Draw
toolbarından Ellipse butonuna basarak Pulldown menüden, -Draw, -Arc, ve çizmek istediğiniz stili seçerek. Komutun işleyişi : Komutu çalıştırdığınızda, elipsi tam ortasında kesen aksların elipsi kestiği noktalardan birisini ister. Yandaki şekildeki 1 noktası gibi. Ve komutu çalıştıralım; Command:
_ellipse 1 nolu noktayı verdikten sonra. İkinci noktayı vermenizi ister, Specify other endpoint of axis: 2.nokta ikinci noktayı verdiğinizde bir dorultu belirlemiş olursunuz. Yani elipsin bir aksını belirlemiş olursunuz. Yani elipsin en geniş yerlerlerinden birini göstermiş oluruz. Specify distance to other axis or [Rotation]: 3.nokta Üçüncü noktayı ise elipsin diğer aksını görtemeniz için sizden ister. Noktayı verdiğinizde komut biter. Ellipse komutunun kısaca kullanımı böyledir. Birde komutun içindeki yardımcı parametrelerine bakalım: Command:
_ellipse Komuta girdiğinizde "a" harfini girerek elipsi yay parçası gibi çizmek istediğimizi bilgisayara anlatmış oluruz. Sonrası yukarıdaki gibi devam eder; Specify axis endpoint of
elliptical arc or [Center]: 1.nokta Şimdi elipsi parçalamaya geldi sıra. Komut devam ediyorken diklik modu kapalı ise daha rahat bir şekilde mouse ile parçalıyabilirsiniz. (Ortho = Diklik modu F8 tuşu ile kapatılıp açılabilir) Eğer mouse ile değilde rakam vererek yapmak isterseniz; Specify start angle or [Parameter]: uyarısına başlangıç açısını giriniz ve enter'e basınız. 30, 45, 53 gibi. Ve bitiş açısınıda, Specify end angle or [Parameter/Included angle]: İbaresini gördükten sonra açıyı yazıp enter'e basarsanız verdiğiniz açılar arasındaki elips parçası koparak kalanı silinir. Komutun diğer bir parametreside merkez vererek elips çizmek. Bunun için komutu çalıştırdığınızda çıkan ibareye; Command:
_ellipse "c" yazıp enter'e bastığınızda bir merkeze bağlı olarak çizmeye başlar. Ve sizden önce merkezi ister. Sonra 2. ve 3. noktayı verdiğinizde elips çizimi tamamlanmış olur. Bir başka parametre ise; Rotation. Aşağıdaki uygulama sırasında 3. noktayı istediğinde "Rotation" ibaresi görünen satıra geldiğinizde, r harfi girerek rotation parametresini devreye sokabilirsiniz. Command: _ellipse Açıyı yazıp enter'e basarsanız bir silindirin 35 derecelik bir düzlem ile kesildiğinde oluşan elipsi size verecektir. Birkaç parametre daha görebilirsiniz ama onlar pek kullanılmadığından anlatılmadı. |
<< Önceki Ders | Yazdır | Sonraki ders >> |
Tag: AutoCAD ellipse command, ellipse komutu, Elips çizme, autocad ile Elips çizme, Elips çizme yöntemleri, Elips metodları, ellipse Elips komutunun açıklanması
Maalesef bu kadar guzel bilgileri resme dokmeyerek bu site de ticari kaygı gutme durumunda. Verdiginiz bilgilere teşekkür etmekle birlikte işi görselliğe de dökerseniz teşekkür ederiz.
[img]:D[/img]tamam güzelde sizde autocad 2004 ümü kullanıyosunuz acil cevap
slm
yaben ölçülendirmeyi nerden yapacağımızı unuttum
bana yardımcı olurmusunuz
bu cizecegin seye bagli aslinda. bunu mimari cizim olarak anlatacak olursak, her bir elementi bu mesela duvar, cam, kolon...vs. farkli layerlerde cizmen gerekir. burdaki esas amac, print-out alacagin zaman kalem ayarlarini rahatca yapabilmektir.
layer cok kolay yaratilir, create new layer deyip yaratabilirsin. senin cizimi daha rahat yapabilmen icinse, herbir layeri farkli renklerde yapabilirsin. bence sen kendine gore bir layer duzeni cikar ve bunu her yeni baslaycagin projede kullan.mesela duvar layerim sari renkli, 0.5 kalem kalinliginda, duz cizgi olacak gibi.
umarim yardimci olmusumdur. kolay gelsin...
arkadaslar layer katmanlarını nasıl kullanacagımı tam anlamıyorum.yardımcı olur musunuz?
teşekkurler
