05. Ders
Arc: Yay
cizimokulu.com - 06.01.2005 21:07
5.Ders :
Arc : Yay
Bu komut daire parçası (yay) çizmemizi sağlar. Çizmek için bize, en basit olarak yay üzerindeki üç nokta gerekir. Yayın başı, ortası ve sonu. Çeşitli şekillerde merkezini, yarıçapını, gibi değerlerinide vererek çizenbiliriz.
Komut ismi : Arc
Komut kısaltması : Arc
Komuta ulaşacağınız yerler :
Komut satırına Arc yazıp Enter basarak,
Draw toolbarından Arc butonuna basarak
Pulldown menüden, -Draw, -Arc, ve çizmek istediğiniz stili seçerek.
Komutun işleyişi :
Komutu çalıştırdığınızda, yayın başlangıç noktasını veya merkezini vermenizi ister,
Command: arc Specify start point of arc or [CEnter]:
mouse ile ekranda bir nokta verdiğinizde, ikinci noktayı vermenizi ister,
Specify second point of arc or [CEnter/ENd]:
İkinci nokta yayın üzerinde herhangi bir noktadır, ikinci noktayı verdiğinizde, sizden yayın son noktasını ister,
Specify end point of arc:
Son noktayı verene kadar esnek bant ile yayın almasını istediğiniz şekle getirebilirsiniz. Ve mouse ile son noktayı verirsiniz.
Eğer ilk noktayı verirken dahi sunulan tırnak içindeki seçenekleri seçerseniz, komut sizi yönlendirerek yarı çapını veya son noktayı veya merkezi vermenizi isteyebilir. Bu tamamen yayı proje üzerinde çizebilmeniz için elinizdeki donelere bağlıdır.
Yarıçapını bildiğiniz bir yay çiziyorsanız, ben yarıçap biliyorum diyip o yöntemle devam edersiniz.
Bunu daha iyi görebilmek için Pulldown menüde -draw altındaki -arc komutunun kullanım şekillerine bakın.
yay komutu
Örnek 1:
Örnek vermeye gerek duymuyorum. Çünkü çizim esnasında pek arc kullanarak yay çizmeyeceğiz. Genelde Circle ile daireler çizip sonra koparacağız yay parçasını. Ama Arc komutunuda bilmenizde fayda var.
Tag: AutoCAD arc command, arc komutu, yay çizme, autocad ile yay çizme, yay çizme yöntemleri, yay metodları, arc yay komutunun açıklanması
ferdi.kanaryamm   14.05.2012 22:14 #14630
SÜPERSİNİZ HOCAM
hewagi   24.06.2011 12:29 #14102
onkaonka   27.01.2011 13:53 #13741
teşekkürler:)
yasam2541   02.08.2010 23:40 #13147
resimler için adobe flash player active x yükleyin
tiredpessimist   30.10.2009 01:43 #11952
resmi görüyorum çok işe yarıyor bu resmi görmesem nasıl yapardım iyi ki bu resim var x)
neyzen5075   23.02.2009 18:34 #10557
çok faydalı bişi çok tşk
cevreci89   30.06.2008 13:58 #8561
RESİM YOK
sivasli06   22.02.2008 13:12 #7351
ben resimleri görüyorum :)
smlls06   08.12.2007 14:35 #6682
evet resimler görünmüyo ne yapmaz lasım ?
massiveankara   01.12.2007 21:48 #6615
harika valla yeni öğrenenler için süper
tek yapmanız anında uygulamak.
ellerinize sağlık
wolfram   09.11.2007 17:57 #6315
:DYa resimlerde olsaymış tam süper olacakmış
wolfram   09.11.2007 17:57 #6314
Efendi82   08.11.2007 14:54 #6292
arkadaslar burada resim yok siz yukardaki hocamızn dediği şeyleri yaparken autocad bunları size söylüyor o yeşil yeşil yazılar resim değil siz bir şey yaptığınızda autocad size ne yazdıuysa hacamız onu yazmışki çek edelimdiye öernek vericek olursak
Komutu çalıştırdığınızla başlayan ilk cümlenin altına hocamızın yazmış olduğu yeşil kısım siz komutu başlatır başlatmaz otocad size altta aynı şeyi söyler orada görün diye buraya yapıştırmış saolsun..
Hocam ellerinize sağlık
arthitechi_sinem   03.11.2007 09:11 #6243
bencede yaa resim yok ne anladım bu işten:(
miltr   07.09.2007 07:00 #5335
Resimler gözükmüyor . tek sorun o..
hasbihal_28   09.08.2007 16:55 #5181
elinize sağlık arkadaşların dediklerine katılıyorum. resimleri görsek daha harika olacak arz ederim:cry
sawsır   24.05.2007 08:35 #4396
tşkler
onyedi17   18.04.2007 16:45 #3979
açıklamalar gayet güzel ama bende resimleri göremiyorum :(
alikürçe   06.04.2007 07:50 #3759
çok iyi
minel   31.03.2007 10:55 #3690
merhaba bu sitede emegi geçen herkese çok teşekürler fakat resimleri naıl görebiliriz.
cangeyik   25.02.2007 21:56 #2868
görmeden uygulamaları okumak fayda etmiyor görsel olmasını rica ediyorum teşekkür ederim
mutlu19   14.02.2007 08:07 #2572
resme ne gerek var anlatilani uygularsak problem kalmaz
xdidix   05.02.2007 15:53 #2254
Resimler görsek daha cok yardımcı olucak :(
muzzi   25.01.2007 19:17 #2023
teşekkürler:)
dandanakan24   21.01.2007 12:44 #1913
para ödersek resimleride görürüz :))
ERDÇET   06.01.2007 15:20 #1675
resimleri görme problemini nasıl aşabiliriz?
fushia   24.11.2006 15:26 #1027
resimleri göremiyorum,ne yapmam gerekli
Copyright © 2004-2022 SQL: 0.043 saniye - Sorgu: 33 - Ortalama: 0.00132 saniye
