Sorgulama (inquiry) komutları
Celebra - 03.01.2005 14:10
LOCATE POINT:
Herhangi bir noktanın X, Y, Z koordinatlarını bulmak için kullanılır.
-Command: id locate point komutu girilir.
- Specify point: koordinatı bulunmak istenen nokta işaretlenir.
- X = 434.8293 Y = 397.8763 Z = 0.0000 işaretlenen noktanın koordinatları komut satırından okunur.
DISTANCE:
İki nokta arasındaki mesafeyi ölçmek için kullanılır.
-command: distance distance komutu girilir.
- Specify first point: ilk nokta işaretlenir.
- Specify second point: ikinci nokta işaretlenir.
- Distance = 443.0681, Angle in XY Plane = 0, Angle from XY Plane = 0
Delta X = 443.0681, Delta Y = 0.0000, Delta Z = 0.0000 iki nokta arasındaki mesafe, yatay düzlemle yapılan açı, başlangıç ve son X, Y, Z koordinatları arasındaki delta mesafe farkları komut satırından okunur.
AREA:
Kapalı bir bölgenin alanını ve çevresini bulmak için kullanılır.
-command: area alan komutu girilir.
-Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: kapalı bölgenin ilk köşesini girmeniz istenir.
-Specify next corner point or press ENTER for total: kapalı bölgenin sonraki köşe noktasını girmeniz istenir. Bitirmek için enter yapılır.
-Specify next corner point or press ENTER for total: kapalı bölgenin tüm köşe noktaları işaretlenir ve enter yapılır.
-Area = 39487.3260, Perimeter = 808.9622 alan (area) ve çevre (perimeter) komut satırından okunur.
*object [nesne] seçeneği: kapalı bir bölge oluşturan tek bir nesnenin alan ve çevresini bulmak için kullanılır.
-Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: o object seçeneğini aktif hale getirmek için o yazılır ve enter yapılır.
- Select objects: alanı ve çevresi bulunmak istenen nesne seçilir.
Yazar: Celebra
nazike   04.01.2009 19:24 #10077
çokkk tşkrlerr
0zgur   24.04.2007 14:34 #4038
güzel anlatm.teşekkürler..
zenga   25.03.2007 16:30 #3581
tşkrler
Copyright © 2004-2022 SQL: 0.027 saniye - Sorgu: 33 - Ortalama: 0.00083 saniye
