M. Şahin Güvercin - 11.10.2011 19:26
Çizim içinde kullanıcının seçeceği bir Layer'daki gene kullanıcının belirleyeceği Point veya Circle objelerinin, belirlenen yazı yüksekliği ve ondalık basamak sayısına uygun Nokta Koordinat Tablosu Oluşturulur.
- Nokta Koordinatları çizim içindeki yerleşimlerine göre, istenirse Satır, Sütün veya objelerin oluşturulma sırasına göre numaralandırılıp tabloya yerleştirilir.
- İstenirse Nokta numaraları ilgili objenin yanına da yazdırılabilir.
- Nokta numaralarının başında Alfanümerik karakterler (P1, N1 gibi) kullanılabilir. İstenirse de yalnızca numaralar kullanılır.
- Çizim dosyası kapatılıncaya kadar, Son nokta numarası, yazı yüksekliği ve ondalık basamak sayısı hatırlanarak, her kullanımda teklif olarak ekrana getirilir. Mevcut değeri kullanmak için Enter ile geçmek yeterlidir.
- Başlangıç bilgileri girilip örnek obje seçildikten sonra, tercih edilmişse objelerin yanına Nokta Numaraları yazıldıktan sonra, Koordinat tablosu tamamlanmış durumda ekranda belirir, sürüklenip istenen noktaya tıklanarak çizim içine yerleştirilir.
- Koordinat değerleri aktif UCS'de yazılırlar. Satır ve Sütun sıralaması WCS'e göre yapılır.
Kolay gelsin.
- Nokta numaraları ve Koordinatları istenirse Excel dosyasına yazacak şekilde düzenlendi.
- Nokta numaralarını noktanın üstüne veya alarga yazdırma seçeneği eklendi.
- Koordinatı yazılacak objelerin seçim seti şeklinde belirlenmesi özelliği eklendi.
- Nokta numarası noktanın üstüne yazdırılması tercih edildiğinde, text hizalaması Middle olacak şekilde düzenlendi.
Şifre: autocadokulu.com
tag: Nokta Koordinat Tablosu Oluşturan AutoLisp Fonksiyonu (AutoLisp Function for Creating Point Coordinate Table)
Yazar: M. Şahin Güvercin
İçerik: LSP (lisp) formatında uygulama dosyası
Tag: Nokta, Koordinat, Tablosu, Oluşturan, AutoLisp, Fonksiyonu, AutoLisp, Function, for, Creating, Point, Coordinate, Table
Çok teşekkür ederim
Selamün aleyküm, emğinize sağlık çok güzel olmuş.
kordinat tablosu çok uzun oluyor bu tabloyu belirli aralıklara bölmek istiyorum bununla ilgili bir çözümünüz var mıdır?
merhaba ; \\objed şeklinde hata veriyor, activex dll yükleme hatası veriyor bu pct lispinde , yardım edermisiniz? autocad 2014 kullanıyorum. Teşekkürler
rar şifresi nedir ?
5 TANE NOKTA SEÇMEME RAĞMEN PCT KOMUTU SADECE BİR NOKTAYA İSİM VERİYOR VE EXCELE AKTARINCA KOORDİNAT GÖSTERMİYOR.AUTOCAD 2018 KULLANMAKTAYIM
Elinize sağlık çok güzel bir app olmuş.
süper bir lisp olmus
allah razı olsun
GREAT LISP. THX :)
THERE IS ANYWAY TO CHANGE IT THAT U CAN PICK THE ORDER OF OBJECT RANDOMALLY?
İlk önce böyle bir lisp yazdığınız için teşekkür ederim elinize sağlık Sadece point ve circle ları değilde polylinelarıda hesaplasa 10 numara olur.
RAR ŞİFRESİ NEDİR ACABA?
koordinat değerlerini taralı yazdırıyor. taramasız yazdırma imkanı var mı
Autocad 2014 te kullanamıyorum.Nasıl düzeltebiliriz?
Command: PCT2
Yazı yüksekliği <3.0000>:
Ondalık basamak sayısı <1>:3
Başlangıç Nokta Numarası <1>:
no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT
Cannot invoke (command) from *error* without prior call to (*push-error-using-command*).
Converting (command) calls to (command-s) is recommended.
paylaşımınız için çok teşekkürler. Nokta numaraları ve Koordinatları excele nasıl yazdıracağız.
Bu komutu bir kez PCT yazarak çalıştırdımi bir daha çalıştıramadım Nerede hata yapıyorum acaba?
Faydalı bir lisp ama bazen çalışmıyor
Merhaba, öncelikle teşekkürler.. Ancak lispi çalıştırdığımda sadece nokta seçiyor, objeleri seçme kısmı yok.
mrb arkadaşlar ben lıspı çalıştırdığımda bilğileri giriyorum select objects diyor ama hiçbirşey seçemiyorum yardımcı olursanız sevinirim
lispi autocadde nasıl kullanıcaz.komutu nedir yardımcı olursanız sevinirim
dostlar lispleri hazırlayan arkadaşların ellerine sağlık. Çok güzel çalışmalar olmuş. Sizden ricam bunların kısa yollarını yazarsanız çok güzel olur. bu kooardinat yazma lispi kısa yolu olsa çok güzel olur. ilginiz için şimdiden teşekkür ederim
bu lisp kısayolu nedir?
arkadaslar zip dosyasi actigimizda eror veriyor..yardimci olur musunuz lutfen?
merhabalar,lispleri indirdim fakat zip disayasi icin sifre istiyor..nedir acab sire?iyi claismalar
Ellerinize sağlık süper bir çalışma olmuş.. çok teşekkür ederim
Çok verimli bir çalışma teşekkür ederim...
PcT fonksiyonuna PcT-1 ve PcT-2 fonksiyonları eklendi. RaR şifresi: autocadokulu.com
bu dosyaları nereye kopyalacağız nasıl açacağız
autocadokulu.com şifresini girdim hatalı şifre diyor açmıyor.
Teşekkürler ... Çok beğendim...
Koordinat değerlerini aktif UCS'de yazacak şekilde düzenlendi...
