Ölçülendirme ile ilgili ayarlar ve kullanım (dimension style)
Celebra - 03.01.2005 14:09
(NOT: kendi notlarımdan kopyala-yapışıtr yöntemiyle buraya aktardığım için bazı yazılarda eksiklik olabilir.)
DIMENSION STYLE:
Ölçülendirme ile ilgili ayarları yapmak için kullanılır.
-styles kutusu: kullanılabilir ölçü stillerini gösterir.
-list kutusu: kullanılabilir tüm ölçü stilleri (all styles) veya çizimde o anda kullanılan (styles in use) ölçü stillerini üstteki ölçü stilleri kutusunda görmek için istenilen seçim yapılır.
-prewiev of:….. seçilen ölçü stilinin önizlemesinin yapıldığı ekrandır.
NOT:yaptığınız değişiklikleri aynı anda prewiev penceresinde görebilirsiniz.
-description: seçilen ölçü stilinin tarifinin yapıldığı kısımdır.
-set current düğmesi: birden fazla stilden o anda kullanılmak istenen stili seçip aktif stil haline getirmek için kullanılır.soldaki styles kutusundan istenilen ölçü stili seçilir ve set current düğmesine basılır.
-new düğmesi: yeni bir ölçü stili yaratmak için kullanılır.
-modify düğmesi: var olan bir ölçü stilinde değişiklik yapmak için kullanılır.
-override düğmesi: var olan bir stilden çok az farklı yeni bir stil oluşturmak için kullanılır.
-compare düğmesi: var olan stiller arasında karşılaştırma yapmak için kullanılır.
***yeni bir stil oluşturmak***
-new düğmesi tıklanır.
-açılan pencerede gerekli kısımlar doldurulur.
-new style name: yeni stilin adı yazılır.
-start with: yeni stili oluştururken faydalanılacak önceden var olan bir stil yazılır.
-use for: yeni stilin hangi ölçülendirme tipleri için geçerli olacağını belirler. Yeni stilin bütün ölçülendirme tipleri için kullanılması isteniyorsa (all dimensions) seçeneği aynen kalmalıdır.
-continue düğmesi tıklanarak bir sonraki aşamaya geçilir.
-açılan pencerede 6 farklı sayfa vardır.
*lines and arrows sayfası: ölçü çizgisi ve oklarının düzenlendiği sayfadır.
**dimension lines bölümü: ölçü çizgilerinin düzenlendiği bölümdür.
-color kutusu: ölçü çizgisi renginin seçildiği kısımdır.
-lineweight kutusu: ölçü çüzgisi kalınlığının seçildiği kısımdır.
-extend beyond ticks: ölçü çizgisinin uzantı çizgilerinin dışına taşma mesafesinin seçildiği kısımdır.
-baseline spacing kutusu: üst üste gelen ölçüler arasındaki mesafeyi belirlemek için kullanılır.
-suppress kutuları: ölçü yazısının istenilen tarafındaki ölçü çizgisini kaldırmak için kullanılır. (dim line 1:sol , dim line 2:sağ)
**extension lines bölümü: uzantı çizgilerinin düzenlendiği bölümdür.
-color kutusu: uzantı çizgisi renginin seçildiği kısımdır.
-lineweight kutusu: uzantı çüzgisi kalınlığının seçildiği kısımdır.
-extend beyond dim lines kutusu: mesafeyi, uzantı çizgileri ölçü çizgilerinin ötesine uzanacak şekilde ayarlamak için kullanılır.
-offset from origin kutusu: uzantı çizgisinden ölçülendirilen nesneye olan mesafeyi ayarlamak için kullanılır.
-suppress kutusu: istenilen taraftaki uzantı çizgilerini kaldırmanızı sağlar. (ext line 1:sol ext line 2:sağ)
**arrow heads bölümü: ölçü çizgilerindeki ok başlarının tipini ve boyunu ayarlamak için kullanılır.
-1st kutusu: ölçü çizgisinin sol tarafındaki okun tipini belirlemek için kullanılır.
-2nd kutusu: ölçü çizgisinin sağ tarafındaki okun tipini belirlemek için kullanılır.
-leaser kutusu: not çizgilerinde kullanılacak okların tipini belirlemek için kullanılır.
-arrow size kutusu: ok başlarının boyunu belirlemek için kullanılır.
**center marks for circles bölümü: daire ve yayın merkez noktasını ölçülendirirken merkez işaretinin tipini seçmek için kullanılır.
-type kutusu: merkez işaretinin tipini seçmek için kullanılır. Mark(+) işareti ,
line: (x) işareti , none: işaret yok
-size kutusu: merkez işaretinin boyunu belirlemek için kullanılır.
*text sayfası: ölçü yazısının düzenlendiği sayfadır.
**text appearence bölümü: yazının görünüşünün düzenlendiği kısımdır.
-text style kutusu: ölçü yazısı için mevcut yazı stillerinden birini seçmek için kullanılır.
-yeni bir yazı stili yaratmak için text style kutusunun sağındaki (…) düğmesine basılarak açılan pencerede gerekli işlemler yapılır.
Önce new düğmesi tıklanır. Açılan yeni pencerede yeni yazı stilinin adı girilir ve ok düğmesine tıklanarak önceki pencereye dönülür. Gerekli kutular doldurularak yeni stil oluşturulur. Apply ve sonra close düğmelerine tıklanarak text sayfasına geri dönülür.
-text color kutusu: ölçü yazısının rengini seçmek için kullanılır.
-fill color kutusu: ölçü yazısının arka plan rengini seçmek için kullanılır.
-text height kutusu: ölçü yazısı boyunu belirlemek için kullanılır. Autocad’de çizim yaparken çıktı alınması planlanan ölçeğe göre yazı yüksekliği seçimi yapılmalıdır.
-fraction height scale: kesirli veya mimari ölçü birimlerindfen biri seçili iken kesir yazısının yüksekliğini belirlemek için kullanılır.
-draw frame around text kutusu: ölçü yazısının çevresine bir dikdörtgen çizmek için kullanılır.
**text placement bölümü: ölçü yazısının yerleşiminin düzenlendiği bölümdür.
-vertical kutusu: ölçü çizgisine göre yazının dikey konumunu belirlemek için kullanılır.
-above: yazıyı ölçü çizgisinin üzerine koyar.
-centered: yazıyı ölçü çizgisinin üstüne koyar. Ölçü çizgisi yazıya yer açmak için kırılır.
-outside: yazıyı ölçü çizgisini dışına uygun bir noktaya koyar.
-JIS: yazıyı Japon endüstri standartlarına göre yerleştirir.
-horizontal kutusu: yazının konumunu uzantı çizgilerine göre belirlemek için kullanılır.
-centered: yazıyı iki uzantı çizgisi arasına yerleştirir.
-at ext line 1: yazıyı ilk uzantı çizgisinin yanına yerleştirir.
-at ext line 2: yazıyı ikinci uzantı çizgisinin yanına yerleştirir.
-over ext line 1: yazıyı ilk uzantı çizgisinin üzerine hizalı olarak yerleştirir.
-over ext line 2: yazıyı ikinci uzantı çizgisinin üzerine hizalı olarak yerleştirir.
-offset from dim line kutusu: yazının ölçü çizgisine olan mesafesini seçmek için kullanılır.
**text alignment bölümü: yazının ölçü çizgisine göre hizalanmasını düzenleyen bölümüdür.
-horizontal düğmesi: ölçü çizgisi ne yönde ve eğimde olursa olsun yazı yatay olur.
-aligned with dimension line düğmesi: yazı ölçü çizgisiyle aynı yönde ve eğimde olur.
-ISO Standard düğmesi: yazı uzantı çizgileri arasındaysa, yazıyı ölçü çizgisiyle hizalar; aksi halde yazı yatay olarak hizalanır.
*Fit sayfası: Ölçü yazısı ve oklarının özel durumlardaki davranışlarını düzenlemek için kullanılır
**Fit options bölümü: uzantı çizgileri arasında yeterli yer olmadığında hangi ölçü bileşeninin yer değiştireceğini düzenlemek için kullanılır.
-either the text or the arrows, whichever fits best: yer değiştirmeyi otomatik olarak en uygun olacak şekilde ayarlar.
-arrows: yeterli yer olmadığında okları uzantı çizgisinin dışına alır.
-text: yeterli yer olmadığında yazıyı uzantı çizgisinin dışına alır.
-both text and arrows: yeterli yer olmadığında yazıyı ve okları uzantı çizgisinin dışına alır
-always keep text between ext lines: yazıyı her durumda uzantı çizgilerinin içinde tutar.
-suppress arrows if they…… yeterli yer olmadığında okları tamamen kaldırır.
**text placement bölümü: varsayılan yerinden taşındığında yazının nasıl davranacağını düzenlemek için kullanılır.
-beside the dimension line: yazıyı varsayılan yerinde tutar, yer değiştirmesine izin vermez.
-over the dimension line, with a leader: ölçü yazısının ölçü çizgisinden bağımsız olarak taşınmasına izin verir.ölçü çizgisi ile yazıyı bir çizgi (leader) ile bağlar.
-over the dimension line, without a leader: ölçü yazısının ölçü çizgisinden bağımsız olarak taşınmasına izin verir.ölçü çizgisi ile yazıyı bir çizgi (leader) ile bağlamaz.
**scale for dimension futures bölümü: ölçü bileşenlerinin ölçeğini düzenlemek için kullanılır.
-use overall scale of kutusu: ölçü bileşenlerinin ölçeğini belirlemek için kullanılır. Dimension style komutu ile belirlenen tüm ayarlar bu ölçek ile çarpılır.
-scale dimension to layout (paper space): tüm ölçü bileşenlerini çizimin görüldüğü paper space görüş penceresindeki ölçek faktörüne uygun olarak ölçekler.
**Fine tuning bölümü: çeşitli ayarlar yapmak için kullanılır.
-place text manually when dimensining: çizime ölçü eklerken ölçü yazısını o anda ekranda yerleştirmek için kullanılır.
-always draw dim line between ext lines: uzantı çizgileri arasına her durumda bir ölçü çizgisi çizer.
*Primary units sayfası: ölçü yazısının format ve içeriğini düzenlemek için kullanılır.
**linear dimensions bölümü: doğrusal ölçülerde düzenleme yapmak için kullanılır.
-unit format kutusu: ölçü yazısının birim stilini belirlemek için kullanılır. Scientific(bilimsel), decimal(ondalık), engineering(mühendislik), architectural(mimari), fractional(kesirli), Windows desktop(Windows ayarları) seçeneklerinden istenilen girilir. Bu ayar genel çizimde yaptığınız birim ayarlarıyla uygun olmalıdır.(format =>units)
-precision kutusu: virgülden sonra kaç hane hassasiyette çalışılacağını belirlemek için kullanılır.
-fraction format: mimari ve kesirli birim formatlarından birini seçtiğinizde kesrin görünümünü düzenlemek için kullanılır.
-decimal separator kutusu: ondalıklı sayı birimini seçtiğinizde ondalık ayracını düzenlemek için kullanılır. Comma(virgül), period(nokta), space(boşluk)
-round off kutusu: virgülden sonraki yuvarlamayı düzenlemek için kullanılır.
-prefix kutusu: doğrusal ölçü yazılarının başına yazı eklemek için kullanılır.
-suffix kutusu: doğrusal ölçü yazılarının sonuna yazı eklemek için kullanılır.
**measurement scale bölümü: ölçü yazısı için bir ölçek faktörü belirlemek için kullanılır. Örnek olarak; ölçek faktörünü 2 seçerseniz 40 birim olarak girdiğiniz bir ölçü 80 birim görünür.
-scale factor kutusu: istenilen ölçek burada seçilir.
-apply to layout dimensions only: girilen ölçek sadece paper space layout’larında uygulanır.
**zero suppression bölümü: fazla sıfırları ölçü yazısında göstermemek için kullanılır.
-leading kutusu: baştaki sıfırları kaldırır. 0.200 =>.200 olarak görünür.
-trailing kutusu: sondaki sıfırları kaldırır. 0.200 =>0.2 olarak görünür.
-0 feet ve 0 inches kutuları: mimari birim formatı seçildiğinde ölçü yazıları için aynı işlemi yapar.
**angular dimensions bölümü: açısal ölçülerde düzenleme yapmak için kullanılır.
-units format kutusu: ölçü yazısının birim stilini belirlemek için kullanılır. Decimal(ondalıklı), degrees/minutes/seconds(derece dakika saniye), grads(grad), radians(raydan), surveyor(harita) seçeneklerinden istenilen girilir.
*alternate units sayfası: doğrusal ölçülerde ikinci bir ölçü yazısı grubu oluşturmak için kullanılır. Örnek olarak; decimal(ondalıklı) birimde gösterdiğiniz ölçüleri aynı zamanda feet-inch birimlerinde görmek istediğinizde alternatif birim olarak feet-inch birimlerini seçebilirsiniz. Bu durumda metrik ölçünüzün yanında parantez içinde bu ölçünün feet-inch olarak da değerini görebilirsiniz.
-display alternate units kutusu: alternatif birim girmek için bu kutuyu onaylamanız gerekir.
**alternate units: alternatif birimleri düzenlemek için kullanılır.
-unit format kutusu: ölçü yazısının birim stilini belirlemek için kullanılır. Scientific(bilimsel), decimal(ondalık), engineering(mühendislik), architectural stacked(mimari üstlü altlı), fractional stacked(kesirli altlı üstlü), Windows desktop(Windows ayarları) seçeneklerinden istenilen girilir.
-multiplier for alt units kutusu: ölçü yazısı için bir çarpan değeri girmek için kullanılır.
-round distances to kutusu: virgülden sonraki yuvarlamayı düzenlemek için kullanılır.
-prefix kutusu: ölçü yazılarının başına yazı eklemek için kullanılır.
-suffix kutusu: ölçü yazılarının sonuna yazı eklemek için kullanılır.
**placement bölümü: alternatif birimlerin konumunu belirlemek için kullanılır.
-after primary value: alternatif ölçü yazısı, asıl ölçü yazısının arkasında ve hizalı olarak yerleştirilir.
-below primary value: alternatif ölçü yazısı, asıl ölçü yazısının altına yerleştirilir.
*tolerances sayfası: ölçü yazılarına tolerans yazıları eklemek için kullanılır.
**tolerance format bölümü: tolerans ölçü yazısını düzenlemek için kullanılır.
- method kutusu: tolerans ölçü yazısının formatını belirlemek için kullanılır. None(boş), symmetrical(simetrik), deviation(sapma ), limits(limitler), basic(temel)
-upper value kutusu: symmetrical, deviation ve limit seçenekleri için bir üst tolerans değeri belirlemek için kullanılır.
-lower value kutusu: deviation ve limits seçenekleri için bir alt tolerans değeri belirlemek için kullanılır.
-scaling for height kutusu: tolerans ölçü yazısının boyunu, asıl ölçü yazısına oranlayarak belirlemek için kullanılır.
-vertical position kutusu: tolerans yazısının dikey konumunu belirlemek için kullanılır.
**alternate unit tolerance bölümü: alternatif birim varsa bununla ilgili ayarların yapıldığı bölümdür.
DIMENSION STYLE:
Yazar: Celebra
ucs düzlemi değişen bir paftada ölçüler farklı yöne bakıyor..bunu nasıl çözebiliriz..bilen var mı dostlar..Teşekkürler..
TEŞEKKÜRLER. BÖYLE BİLGİLERİ BİZLERLE PAYLAŞMANIZ ZAMAN KAYBETMEMİZİ ÖNLÜYOR .SAĞOLUN.
sLm ben bu ayarları kendime göre yapıyor ve kaydediyorum ancak autocad i kapatıp açtığımda yine orjinal dimension ayarlarına dönmüş hatta yeni oluşturduğum sitilkde kabolmuş oluyor.. Çözümü nedir ? Yardımcı olursanız sevinirim..
Tşkler..
işe yarar bilgiler içeriyor teşekkur ederim bu degerli calısma için arkadasıma
