cizimokulu.com - 11.10.2004 13:04
Türkçe menü ile AutoCAD programını anlayarak, daha kolay kullanabilirsiniz.
Kurulum:
1) Zip dosyasını açın (extrack edin)
2) Zip Dosyası içindeki "autocadokulu.mnc" dosyasını C:/Program Files/AutoCAD 2004/Support klasörü içine kopyalayın.
3) Sonra AutoCAD'i açın ve Command satırına "menu" yazın. Açılan pencerede görünüyorsa kopyaladığınız autocadokulu.mnc dosyasını çift tıklayın. Görünmüyorsa C:/Program Files/AutoCAD 2004/Support klasöründe olduğunuzdan emin olun ve autocadokulu.mnc dosyasını çift tıklayın. Menü Türkçeye çevrildi.
4) Daha fazla destek için forumlarımızı ziyaret edebilirsiniz.
autocad 2007 yokmu türkçe menü setupu.....
masaüstünden yapı arkadaşlar oluyor
tesekkurler
ya beende türkçe olmadı hepsini uygyuladım ama menüler türk çe olmadı ne yapmalıyım yardımcı olun
mnc dosyasını boş yere çıkartın sonra bunu kopyalayın
autocad dosyasını açın menu yazın console çıkan penceye yapıştırın yapıştırdığınız autocadokulu.mnc çift tıklayın açın yani tamam dı rii çalışmalar..
teşekkürler menüler türkçe oldu fakat yandaki şekillerde olsa çok güzel olacak lar onlarıda türkçe yapma yolları varmı :? olursa mükemmel olur elinize sağlık
Dosyayı nereye kaydettiğiniz önemli değil arkadaşlar. önemli olan "menu" yazdıktan sonra dosyayı kaydettiğiniz yerden bulup çalıştırmanız.
menu tablosunda sadece 2 adet acad dosyası bulunan arkadaşların bilgisayarında 2 veya daha fazla sayıda Autocad2004 klasörü vardır. ve program dosyanın yüklendiği klasörden değil de diğer bir yerdeki klasörden işlevserdir.
örneğin:
benim bilgisayarımda aşağıdaki klasörler mevcut:
C:\Program Files\AutoCAD 2004
C:\Documents and Settings\Kullanıcı\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004
ben birinci klasördeki supporta kopyaladım ama menude bulamadım sadece 2 adet acad dosyası vardı; ikinci klasördekine kopyalayınca buldum ve çalıştırdım.
kolay gelsin...
Mximus oradan da olur ama masaüstü herkesin erişebileceği bi yer. Silindiğini varsayarsan hiç de doğru bi işlem değil.
dosyayı supportun içine kaydetmedim...ilk yukledigimde masaüstündeydi programı acıp menu yazıp ordaNDA MASAUSTUNDEKI eklentiyi buldum ve oldu:D...
bendede olmuyor yaa
bizde olmadı menu de 2 acad geliyor,ikisinide denedim olmadı,c den girdim mnc ye çift tık yine olmadı,yinede emeğe saygı,benim autocad değişik herhalde.
evet denedim çok güzel elinize sağlık üst menüler hep türkçe ama yazıcı ayarları değil ne yapmam lazım
tesekkürler
ARKADAŞLAR BEN KURDUM SORUN NERDE ONUDA SÖYLİYEYİM GERCİ YÖNETİCİ ACIKLAMA YAPMIŞ İLK ÖNCE TEŞEKKÜR EDİYORUM GAYET GÜZEL OLMUŞ TÜRKÇE MENU. ARKADAŞLAR BAKIN BURDA EGER autocadokulu.mnc göremiyorsanız aynı ekrandan geri tuşuyla tekrar C:/Program Files/AutoCAD 2004/Support klasörüne girin karşınıza gelecektir çift tıklayın menü türkçe olacaktır. teşekkürler..
sayin yetkili,aciklayici bilginiz malesef support dosyasinin icinde mns dosyasi olusmuyor dediginizi yaptigimizda..bence farkli bir yontem olmali.
bende denedim ama olmuyor.. bi açıklama yazarsanız sevinirim
bende diyilenleri yaptım ama hiç olmadı beceremedim
Açıklayıcı bilgileri düzenledim. Buda yeterli değilse tekrar sorun. Zaten yeni sürümler için otomatik kurulum yapacağız. Sürekli problem oluyor. Bunu aşmış oluruz...
tessekurler
kullanılmıyor yaaaa
Merhaba ben bu fontu yukledim ama fontu active edemedim.
bende işe yaramadı... :( cuma sınawım war yaa hiç bişey anlamıyorum bu autocadden.. kaldım gene..
etkinleştiremiyorum biras daha acıklayıcı bilgi gönderirseniz seviniriz.şimdiden teşekkürler ii çalışmalar
ÇOK HOŞ VE KULLANUŞLI OLMUŞ.AMA KEŞKE EKRANIN SOLUNDAKİ BUTONLARDA TÜRKÇELEŞSE İMİŞ.AMA YİNEDE ÇOK TEŞEKKÜRLER...SAĞOLUN.
