cizimokulu.com - 29.12.2004 10:19
Dosyayı Lisp'lerin yüklenmesi bölümünde anlatıldığı gibi yükleyin.
Önce excel dosyasını .csv uzantısıyla saveas yapıp sonra AutoCAD command satırına table yazın (dosyayı AutoCAD'e yükledikten sonra) açılan menü yardımıyla .csv uzantısıyla oluşturduğunuz dosyayı bulup nereye yazmasını istediğinizi belirtin.
Hepsi bu kadar dosyadaki tüm veriler çizim sayfanıza aktarıldı.
tag: Excel Tablosunu Çizime Aktaran Lisp, excel tablosunu çizime aktarmak, exel tablosu oluşturma
Sitemizden download edebileceğiniz diğer lispler
Tag: Excel Tablosunu Çizime Aktaran Lisp, excel tablosunu çizime aktarmak, exel tablosu oluşturma
Rusça Fontlarda atmıyor. Bunun için bir çalışma yapan arkadaşlar var mı? Yada bana nasıl bir çözüm önerisinde buluna bilirsiniz.
link patlamış.
MERHABALAR ARKADASLAR PEKI AUTOCAD DEN EXCEL NASIL AKTARACAZ ACABA BU KONUDA YARDIMCI OLACAK KIMSE VAR MI?KOLAY GELSIN
Lisp load etme ve çalıştırma(Kısa ve pratik yol)
1-(Autocad)Komut satırına vlisp yazın,
2-İndirdiğiniz lisp dosyasını wordpad de açın
3-İçindeki komutları kopyalayıp vlisp menüsüne yapıştırın
4-Watch window u tıklayın
5-Komutun çalıştığını test etmek için,komutun kısayolunun girin.Karşılık olarak nil(value) yazısı çıkması gerekir.Çıkmazsa komutta problem var demektir.
6-Komutu kontrol edin
7-Çalışmazsa lisp'i yeniden yükleyin ve bu adımları tekrar izleyin.
bende yaptım fakat çok karışık onu düzeltene kadar saatler geçer..
bu ne yaa bısey olmas bundan
Ben yapıştırmayı başardım.table yazın programı çalıştırın tablonuzu bulun ve autocad'de sonuna kadar zoom yapın.sadece yapıştırmak istediğiniz yere 1 kere tıklayın mausu daha sonra kesinlikle hareket ettirmeyin bekleyin tek parça halinde yapişacaktır.küçük veya büyük olursa scale yaparsınız.Yalnız tablo aralarını noktalı virgülle ayırıyor.
merhaba arkadaslar... benim bir sorum olacak.. yardımcı olursanız sevinirim.. autocadè dosya halinde 400 500 nokta nasıl atarız (mesela text exel ... gibi dosyada sıralı olan koordinatları)...?
lispi denedim çalışıyor. fakat sanırım bir hata var ve şu... exceldeki yazılan yazılar autocadde aktarıldığında doğru sonuç vermiyor... yazılar ve rakamlar birbirine giriyor... bu konuda yardımcı olursanız sevinirm. lispte sorun var ise lütfen kaldırılsın yada çözüm getirilsin teşekkürler...
Arkadaşlar en iyisi edit/special paste, lisp çalışmıyor..
bildiğimiz text komutu tek farkı komut nereye tıklarsan tıkla aktif excel tablosuylada alakası yok arkadaşlar...
site içi arama neden yok
şimdi tekrar denedim bu sefer oldu, yalnız şimdi de ezeldeki yazılar birbirine giriyor. 2 hücre arasında belirli bir mesafe bırakıyor diğer geri kalan yazılar birbirine giriyor.
Bilmiyorum ama arkadaşlar ben dediğiniz şekilde yaptım, ancak resim olarak yapıştı autocad e.Bilmiyorum doğru mu yapmışım arkadaşlar.
arkadasim bizimle paylastigin lisp dogru calismiyor,,, ama yinede paylastigin icin tesekkurler..
ben bu lispi çalıştırdım fakat pek bir şey anlayamadım. excel taplom AutoCAD ortamında karmakarışık oldu. biraz daha açıklayıcı bilgi verirseniz seviniriz
ben bu lispin çaışmasında hata olduğunu sanmaktayım.
daha detaylı bir açıklama yapılırsa sevinirim. teşekürler
deneyecem bakalım nasıl bir şey
Paste Special dedikten sona Autocad Entities demeniz gerekiyor.
Denedim olmadı.
daha kolayı ver ki şöyle oluyor.excel calısma sayfanı secip kopyala diyorsun sonra autocad i acıp düzen/özel yapıştır a bastınmı iş bitiyor.(edit/special paste )
bu lispi uygulamayı denedim beceremedim. Detaylı bi acıklama yapılırsa sevinirim.
benim merak ettiğim de, bunu kullandıktan sonra excellde yapılan bir değişikliğin autocad e direk yansıması.
normalde excelldeki bir tabloyu copy paste ile yapıştırıyorum.ve değişiklik uyguladıgım zaman auto cad de de aynı değişiklik oluyor. ama bir dezavantajı var dosyayı agırlaştırıyor.
table lisp cok faydalı lacak :) şayet değişiklikleri izleyebilirsem. birde yazılar birbirine girdiyor bunu nasıl engeleyebilirim?
bu lisp sadece excell deki bilgileri autocad mi yazıyor ör bir y x z kor. listesi var elimizde bunları tam olarak yerine atıyormu
bu lispi uygulamayı denedim ama başarılı olamadım. biraz detaylı anlatılabilir mi? örneğin saveas yaparken csv uzntılı olacak şekilde 3 adet saveas seçeneği var . virgüllü csv, mac için ve ms dos için . bende dolayısı ile virgüllü olanı seçtim fakat autocade eklerken yazı karakterleri arasına virgülle doldurdu. iyi çalışmalar.
