Osman Demirci - 30.09.2006 21:26
Farklı tiplerin bir araya gelmesi görünüş ve kesitlerdeki kotları yeni proje sıfırına göre tek tek düzenlemek çok sıkıcı ve uzundu. Angaryadan kurtulmak için proje sıfırını gösterip görünüşe giren bütün kotları tek seferde değiştirmeme yardımcı olması için bu lispi yazdım. Pek çok artıları olan "ck" lispini mimari çizim yapan arkadaşlar kesinlikle deneyip kolaylıklarından faydalanmalı.
Lispin kullanımını kısaca anlatmam gerekirse. Download ettiğiniz dosyayı harddiskinizin "c:" bölümüne açın. "OdeN.XII" içindeki ck.fas dosyasını AutoCAD içinde iken "appload" komutu ile "C:OdeN.XIIck.fas" dosyasını göstererek "load" a tıklayıp yükleyin. Lispi çalıştırmak için "ck" yazmanız yeterli. Lispi çalıştırdığınızda karşınıza;
"Kot yerlestirme yontemi? [Update/Kesit/Hizali] :
Default konumdaki "Serbest" ile kesit ve görünüşlerde serbest olarak kot verebilirsiniz, lisp içinden origin noktasını dilediğiniz gibi değiştrip başka görünüşlerde ki kotları da vermeye devam edebilir, dilerseniz lispden çıkmadan kot yazı yüksekliğini "Height" seçeneği ile değiştirip kotları vermeye devam edebilirsiniz, hatta Attribute seçeneği ile başka bir mevcut kot gösterim sitilini bile belirliyebilirsiniz...
"Hizali" seçeneği ile sizin belirlediğiniz x değerine göre kotları hep aynı çizgi üzerinde olacak şekilde hizalar...
"Kesit" seçeneği ile dilerseniz tek seferde döşemenin kaba ve temiz kotunuda gösterebilirsiniz. Bu seçeneği seçtikden sonra lisp içindeki default döşeme kalınlığına bakmayı unutmayın. Yalnız dikkat etmeniz gereken kesitli kot gösteriminde onun için hazırlanmış çift yazımlı sitilin seçili olmasıdır. Aksi takdirde sadece temiz kotu verir...
"Update" seçeneği ise en sevdiğim kısmı. Bu seçenek ile daha önceden vermiş olduğunuz kotları yeniden düzenlersiniz. Mesela proje sıfırı değişmişse, bütün kotları yeniden düzenlemeniz gerekiyor haliyle. Update seçeneği sizi bu angaryadan tek seferde kurtarıyor. Değişmesini istediğiniz kot sitilini gösterdekden sonra, yeni sıfır noktasını gösterip, seçim tarzını da belirledikden sonra bütün kotlar yeniden değerlendirmeye alınıp yeni kotları üzerlerine yazılıyor.
Bu lispi en çok toplu konut projeleri çizen arkadaşlar sevecekdir sanırım.
Sağlıcakla kalın...
V14.3 versiyonunda yapılan değişiklikler
a) Orijin noktasına kot verirken bazı yazı fontları ± işaretini maalesef göstermiyordu. v14.3 de farklı ön ekler girebilmeyi sağlayacak düzenleme yapıldı. Bunun tanımlanabileceği bölüm
Ayarlar --> Isaret --> Degistir "±" altında,
0.00 kotu için girilecek ön ek? (±, %%P, %%132) <±>:
sorgusuna ± işareti için uygun karşılığı girebilirsiniz.
Örneğin C:OdeN.XIIDwgCEPHE.DWG altında bulunan ck_7.dwg için ön ek olarak %%132 tanımlamak gerekmektedir.
b) Global seçeneğinde gözden kaçan bazı sorunlar giderildi. Uyarı ve sorgu mesajları eklendi.
c) Orijin yani 0.00 noktalarına piklendiğinde ± ön ekinin yerleştirilmediği durumlar olabiliyordu. Lispin kotları karşılaştırma hassasiyeti eşitlenerek bu sorun ortadan kaldırıldı.
d) Lisp her çalıştırıldığında orijin noktasını yeniden tanımlama ihtiyacı ortadan kaldırıldı. Kot yerleştirme sitillerinden herhangi birinde orijin noktasını bir kere tanımlamak yeterli. Update seçeneği güncelleme mantığında olduğundan 0.00 noktasını yeniden tanımlamak gerekmektedir.
e) Kesit seçeneği için uygun olan kot tipleri KESIT.DWG altına alındı. Bu dizin altında bulunan kot tipleri Ck lispinden çift veri beklemektedir. Piklenen nokta kaba kot olarak yazılmakdadır. Ayarlar Dos seçeneğinde belirlenen (Dos.:<4.0>) malzeme kalınlığını okuyarak kaba kotun üzerine eklemektedir.
Uyarı: Serbest kot verme sitili ile kot verirken KESIT.DWG altında bulunan kot tipleri seçilmemelidir. Aksi takdirde CEPHE.DWG altındaki kot tipi ile değiştirilene kadar lispin çalışmasında problem olacaktır. Aynı şey CEPHE.DWG altında bulunan kot tipleri ile Kesit sitilinde kot verilmeye çalışıldığında da olacaktır.
Yazar: Osman Demirci
İçerik: cizimokulu.com
ben bu lispi plan profil paftalarında boru kırımlarını verirken kullanıyorum fakat benim işimde y 50 kat büyük oluyor çizimi 1e1 yapmadan lispe dikey ölçek girerek kot vermek mümkün değilmi acaba
Kot verirken yazıların görünmemesi ile ilgili çok soru geliyor. Bu sorunu altta açıklanan şekilde çözebilirsiniz.
Öncelikle Autocad ayarlarinizi sifirlamaniz gerekiyor. Çiziminiz içinde iken sağ tuş "Options->Profiles->Reset" tuşlarına tıklayın. Bunu yapmadan önce mevcut ayarlarınızı aynı yerden kayıt edip saklayabilirsiniz.
hocam merhabalar, lisp'i apload edip, ck yazdıktan sonra autocad donuyor buna bir çare bulabilirsin :)
Eski eser çalışıyorum, bir kesitte, birbirinden farklı yüze yakın kot yazıyorum. 8 kesit çiziyorum. İşimi ne kadar kolaylaştırmış olduğunuzu tahmin dahi edemezsiniz. Çok teşekkürler.
çok teşekkür ederim..
text style değişebiliyor mu acaba?
kot yazılarının daha kalın olmasını istiyorum kendi text style mı uygulayabilir miyim daha önceden tanımladıgım..
Merhabalar.
Autocad 2015 kullanıyorum.CK komutunu kullandıgımda sembol işareti çıkıyor ama rakam çıkmıyor bu konu da yardımcı olur musunuz?
@baho70
Bu isteğinize mailimden cevap vermiştim. Aynı cevabı buradan da belirteyim ki başka arkadaşlar da faydalanabilsin...
Alıntı
İstediğiniz şeyle ilgili ne yapılabilir diye düşündüm. Aslında lisp içinde farklı bir yöntemle bu isteğiniz yapılabilir durumda mevcut. Kısaca tarif edeyim.
Son gönderdiğim güncelleme üzerinden anlatayım.
Lispi çalıştırdıktan sonra Kesit i seçin.
Ayarlar dan Att. yi seçin.
Karşınıza gelen ekranda CK_D1.DWG seçili değilse onu seçin. (KESİT.DWG Dizini içinde bulunuyor)
Halen ayarlar menüsünde iken Dos. (Yani döşeme kalınlığını tanımlayacağız. Bu seçeneği aslında Döşemesi de verilebilen kot tanımlamaları için yapmıştım) Buraya üstte sizin verdiğiniz Deniz kotunu yazacağız. Yani Cm birimi üzerinden olursa 4550 yazmalısınız. Artık ayar menüsünden farenin sağ tuşu ile çıkabiliriz.
Kesit kot verin! Ekranı geldi. İstediğiniz yerlere hem Deniz seviyesini hemde normal kotu verebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey Deniz seviyesine göre +-0.00 Kotunu yazmalısınız.
Farklı kot sembolleri kullanmak isterseniz bahsettiğim CK_D1.DWG yi açarak save as ile kayıt edip farklı kendi sembollerinizi oluşturabilirsiniz. Bunu yaparken çizimin "insbase" noktasını değiştirmemelisiniz. Değiştirseniz çizime çağırırken alakasız bir noktadan kotlar veririlir. Veya istediğiniz tarz bir sembol varsa dwg olarak bana gönderirseniz yardımcı olurum.
İyi günler...
Osman bey, siz bizim işimizi kolayladınız, Allah da sizin bu dünyada işinizi, öte dünyada hesabınızı kolaylasın... Sağolun, varolun.
öncelikle başarılı bu çalışma için allah sizden razı olsun, bir isteğim var ekleme olarak yapabilirseniz memnun olurum, örnek 45.50/0.00 , ilk yazılan deniz kotu sonraki bina kotu olacak şekilde, şimdiden teşekkür eder allaha emanet olun derim, saygılar...
ıyı gunler kolay geslsın ck lispini kullarnırken hizalı seçip orjini belirlediğimde kot yazıları cok uzakta veriliyor bi türlü çözemedim yardımcı olabılırmısıniz ? teşekkür ederim.
Buraya her zaman bakamıyorum. Lisp le ilgili sorularınız için oden.tr@gmail.com adresime email atarsanız daha çabuk cevap verebilirim.
lisp autocad yüklenince hata veriyor.bu konuda yardımcı olabilirmisiniz.
lips autocad e yüklenmiyor c nin içine atıp ck.fas dosyasını gösteriyorum error veriyor
kot verince ck 5 i seçip atıyor aceba ck 1 kendim nasıl seçebilirim
hocam merhaba attrude mi o şeyi bilmiyorum ben.Kot sembolünü değiştirmek istiyorum yardımcı olabilir misiniz?
Gerçekten çok işime yaradı teşekkür ederim :)
Allah (c.c) senden de razı olsun korathan.
Beğendiğine çok sevindim..
Allah (c.c) razı olsun kardeşim, varolasın. Gerçekten faydalar faydası bir iş yapmışsın. Büyük zaman kazancı sağlayacak insanlara. Allah (c.c) işlerinde yardımcı olsun her daim..
Arkadaşlar son versiyon v14.3 kullanıcı buradaki kullanıcı sayfama eklemiştim. Yinede altta link adresini veriyorum.
dostum yapmış oldugun kot programı için eline koluna sağlık bir bilsen ne kadar faydalı oldu bizi büyük bir zahmetten kurtardın. tessekkür ederim. senden yeni cıkardıgın sürümün linkini tekrar paylaşmanı rica ediyorum (Cephe Kot v14+)
yükleyemedim
emeğiniz için teşekkür ediyorum.. benim sorunum daha önce kullanmış olduğum 2008 versiyonunda sıkıntısız kullandığım bu komutun, 2010 versiyonunda kullanamıyorum bunun için yardımlarınızı istiyorum... ilginize şimdiden teşekkürler...
tesekkurler usta inan autocad de gordugum en pratik sey oldu bu nasıl yaptıysan helal olsun
kot veren lispi yükledim fakat daha önce kullandıgmda bi sorun çıkarmamıştı.şimdi başka pc ye yükledim kot yazılarını göremiyorum.kot işareti çıkıyo fakat yazılar yani sayılar yok..acill bana yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.teşekkürler
Üstte atlamışım, teşekkür eden her arkadaşımdan Rabbim razı olsun.
Amin...
@ cansever
Aklıma gelen tek sorun kullandığınız AutoCAD fontundan kaynaklanıyor olabileceğidir. Kot yazı fontunu değiştirip deneyin. Pek çok kişi yıllardır sorunsuz kullanıyor fakat her font ile deneme imkanı yok maalesef.
@ d10atello
Ne kadar teşekkür etsem azdır. Şu sayfaya sadece teşekkür etmek için girip yazdıklarınızı okumak beni çok memnun etti. Hele hele duacı olmanız ziyadesi ile memnun etti...
Rabbim de sizi utandırmasın iki cihanda. Allah razı olsun.. Amin...
teşekkür ederiz, ellerinize sağlk. Çizimler esnasında çok ise yarıyor ve keyifle kullanıyor, her kullandığımızda dualarımızı eksik etmiyoruz. :))
bu dosyayı ındırdıgımde bende calısmıyor txt dosyasının ıcıne baktıgımda yazılar karakter hataları ıle dolu neden boyle oluyor acaba. daha oncekı bılgısayarımda bu lıspı kullanmısdımç suan kullanamıyorum
asagıdakı sekılde 63 $ \ Q
Q
Q
ÿ Q
þ ý 5ü
û ú 5ü
ù ø 5ü
÷ ö 5ü
õ Q
ô Q
ó ò 5ü
tesekkurler
Sn. Osman Demirci bu değerli emeğinizi karşılıksız bizlerle paylaştığınız için size Teşekkürü bir borç bilirim.Bu konuda hizmetlerinizin devamını dilerim.
Hakkınızı helal edin.
Sağlıcakla kalın.
Not : Çizilmiş bir çizginin eğimini % 'de olarak hesap edebilen bir lisp çalışmanız varmıdır.Teşekkür ederim.
Tesekkurler
Son versiyonu ayrıca kullanıcı sayfama yükledim buradan da çekebilirsiniz.
Saygılar...
Rapid durmadan siliyor. Lispe buradan ulaşınız.
KOT VERDİGİMDE KOT SEMBOLU CIKIYOR AMA YAZILAR CIKMIYOR.
arkadaşlar defalarca download ettim yine çalıştıramadım autocad 2009 da sebebi hakkında bir fikri olan varmı ?
nasıl çalıştığını söyle bilir misiniz çalıştıramadım. yardım lütfen!..
Rapidshare'e link dayanmıyor hemen kaldırıyorlar dosyayı. Alttaki linkden üyelik gerekmeden sorunsuz çekebilirsiniz. Site yönetiminin son sürümü en üstteki download linkine yerleştirmelerini rica ediyorum.
Son sürüm v14.3 arkadaşlar. Alttaki linkden bu sürümü çekebilirsiniz. Günlük 10 download izni var. Dosyayı çekemeyenler ertesi gün indirmeyi denesinler lütfen...
link silinmiş tekrar upload edermisiniz
Cephe Kot v14+ bitti arkadaşlar.
Lispin yeni özellikleri ile ilgili forumda yazı yazdım. Oradan yeni özelliklerine bakabilirsiniz.
Forum linki:
Lispi download edebileceğiniz link:
İyi günlerde kullanmanızı dilerim.
Command satırında iken yazıp enterlayınız. :)
Osman Bey mimut a cevabınızda "dimzin" değerini 0 yapmalısınız. demişsiniz nerdedir bu dimzin bulamadım?? Yardımcı olursanız sevinirim :)
Teşekkürler osman bey mükemmel ötesi bir program ellerinize emeğinize sağlık...
Merhaba,
kullandığım en iyi kot lispi, elinize sağlık. tek eksiği kot sembollerni yerleştirirken gerektiğinde sağa sola mirrolanması. mevcut durum sadece sağ tarafa konacak şekilde. binanın soluna konan kotları sonradan mirrorla çevirmek gerekiyor
Teşekkürler
bu mükemmel bir şey..büyük kolaylık, emeğine sağlık..
YAPTIĞIN LİPS TÜM OFİSİN İŞİNE YARADI YENİ LİPS LERİNE BEKLİYORUZ
EMEĞİNE SAĞLIK
bende sırf bu islemi otomatik yapsın diye lisp öğrenip böle bi lisp yazmayı düsünüyordum ki Allahtan yapmıssınız, emeğinize sağlık.
slm
hizalama secenegini sectigimde sectigim yerden daha sag taraflarda bir yerlerde kotlari koyuyor... bunu nasil duzeltebilirim...
tesekkurlerrr........
ben lıspı ındırdım nasıl autocade yuklıcem yarıdmcı olursnız sevırnrıım arkadaslar saolsun
teşekkürler Osman Bey
Gerçekten çok faydalı bir lisp. Teşekkürler...
eline ayagina saglik kardes. mukemmel bir sey bu :) tesekkurler...
1.Yazmış olduğum lisp plan düzleminde çalışacak şekilde optimize edilmişdir.
2. Bu sorunu ortan kaldırmak için "dimzin" değerini 0 yapmalısınız. Lisp için çıkaracağım güncellemede bu sorun bir daha olmayacak vaktim olmadığından lisple bu aralar ilgilenemedim maalesef.
İlgi ve alakânız için teşekkür ederim.
SN.Osman Demirci, hazırladığınız cephe kotu ile ilgili 2 sorum olacak
1-bu lispi yalnız plan düzlemindemi kullanabiliyoruz?(örn.front viewde çalışırken verilen kotlar plan düzlemindeyken
görülebiliyor)
2-verilen kotlarda virgülden sonraki 0 ları nasıl görünür yapabilirim(örn.birim metre cinsindeyken +3.2 yerine +3.20 görmek istiyorum
yardımlarınız için şimdiden teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dilerim.
arkadasım emeğine sağlık mükemmel iş yapmıssın ve sürekli kullanıyorum.tekrar emeğine sağlık iyi çalışmalar devam et .....
ellerine sağlık dostum lispi yükledim tam olarak çalıştıramadım.kot veriyorum ama yazılar gözükmüyor ve ard arda nasıl kopyalıcam.
bana yardımcı olursanız sevinirim
teşekkür ederim sorunu kendim hallettim.
sayın osman bey hazırladığınız lısp için teşekkür ederim, çalıştırdım acad 2007'de çalışıyor. Çok güzel olmuş. Sizden isteğim lısp'i kullanırken ilk belirlediğim noktanın origin noktası olamsını yani 0.00 olarak görmesini istiyorum, birde lıspı her dosya açtığımda "appload" etmemmi gerekiyor. Şimdiden teşekkür ederim
Sn. Osman DEMİRCİ Tebrikler ...
şahin mimarlık ibrahimmmmm
2007 de hata vermesine imkan yok. Kullanıyorum çünkü.
Tavsiyem lispi tekrar download edip ve üstteki işlemleri yapmanızdır...
Sayın Osman Bey ilk olarak verdiginiz özveriye teşekkür ederim.verdiginiz lispi kulandım 2006 versiyonuna kadar normal çalışıyor fakat 2007 versiyonunda hata veriyor...ban bu konuda yardımcı olacak herkese şimdiden teşekkür ederim ...
saygılar
çok güzel hazırlamışsın. teşekkürler.
Dosyanın download ı sayfaya eklenmiştir!..
Aşağıda Ck lispi çalıştırıldığında birimin değiştirileceği bölüm bold olarak gösterilmiştir.
Kot yönetemi? [Hizali/Kesit/Update/Birim: "Cm"] |Serbest|:
Lispin yüklenmesi:
Download ettiğiniz dosyayı harddiskinizin "c:" bölümüne kopyalayın ve extract edin. "C:\OdeN.XII" dizini içindeki ck.fas dosyasını AutoCAD içinde iken "appload" komutu ile "C:\OdeN.XII\ck.fas" dosyasını göstererek yükleyin. Lispi çalıştırmak için "ck" yazmanız yeterlidir.
Lisp üzerine öneriler:
*** Harddiskinize açtığınız "C:\OdeN.XII" altında bulunan Scl ve Dwg dizinleri içindeki dosyaları kesinlikle silmeyin. Lisp çalışırken dosyaların içindeki parametre ve dwg lerden faydalanır.
*** "Ck....scl dosyasi C:/OdeN.XII/Scl dizininde bulunamadi." şeklinde bir uyarı alırsanız lisp çalışmaz. Tavsiyem lispi tekrar download edip ve üstteki işlemleri yapmanızdır. Ck lispi ilgili dosyaları sadece C:/OdeN.XII/Scl/ dizini altında arar...
*** "C:\OdeN.XII\Dwg\CEPHE.DWG" bölümünde kendinize göre kot stilleri hazırlayabilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken çizim içindeki yazının "Text" değil "Attribute" olması gerektiğidir. Ayrıca "insbase" i bozmamayı unutmayın. Aksi takdirde kotlar çiziminize farklı bir noktadan insert edilir...
Yazdığım lispi beğeneceğinizi umuyorum. AutoCAD de büyük angarya olan kot verme işlemi, en önemlisi de değişen sıfır kotuna bağlı olarak kotları tek tek düzeltmek büyük bir sorundu. Lispi yazmakdaki amacım bu angaryadan kurtulmakdı. Bunda da başarılı olduğuma inanıyorum. Beğenen arkadaşların Allah (c.c) razı olsun temennisinde bulunması benim için en büyük mutlulukdur. Güle güle kullanın.
Lisple ilgili önerileriniz olursa elimden geldiğince gerçekleştirmeye çalışırım.
Sağlıcaklar kalın...
Lispi güncelledim. AutoCAD de farklı çalışma birimi kullanan arkadaşların (mm/cm/m) çalıştıkları birimi seçmelerini sağlıyacak özellik lisp içine eklendi. Önceden cm ye göre kotlandırma yapılıyordu.
Aşağıdaki linkden dosyayı download edebilirsiniz.
iyi güzel eline sağlık, ama nasl indircem bunu ben pc yaa :)
