Osman Demirci - 29.09.2006 21:01
Z değeri sıfırlama lispi 28.03.2016 tarihinde güncellenmiştir. Yeni sürümü yüklemenizi tavsiye ederiz.
Bu lispi 4 sene önce yazmışdım. Sebebi ise AutoCad'de "fillet" yapamadığım bazı objelerde z değerlerinin sıfırdan farklı olduğunu farketmemdi. İki boyutlu çizimlerde "Z" değerlerinin olması diğer disiplinlerde çalışanlara çok zaman kaybettiriyordu haliyle. Genelde bu tür durumlar arazi çizimlerinde oluyor.
Üzerinde etüd yapacağınız dosyalarda "Z" değerleri uçmuş ise, AutoCAD'de cephe görünüşüne geçip havada uçan objelerin yere çakılmasını izlemenizi tavsiye ederim. Biraz esprili bi anlatım oldu farkındayım ama o zaman bu hadiseyi seyretmek çok hoşuma gidiyordu
Lispi kullanmak için "zapping" yazmanız yeterli.
AutoCAD 14 hariç sonraki bütün sürümlerde sorunsuz çalışır. Unutmadan bu lisp kendi "dcl" dialog dosyasını ilk çalıştırmada veya dosyayı bulamadığı zaman kendiliğinden c: bölümüne oluşturur.
ZappinG.dcl dosyası oluşturulamadı hatası alırsanız. AutoCAD'i kapatın. AutoCAD kısayolu üzerine sağ tıklayıp "Yönetici olarak çalıştır" secin. ZappinG lispini tekrar çalıstırın. Dcl dosyası C: de oluşturulacaktır.
Kullanmak icin komut: Zapping
tag: çizimdeki nesnelerin Z değerlerini sıfırlama komutu, flatten alternatifi
Yazar: Osman Demirci
İçerik: FAS (AutoLISP) formatında sıkıştırılmış lisp yazılım kodu
Tag: Çizimdeki nesnelerin Z değerlerini sıfırlama komutu, flatten alternatifi
merhabalar zappıng lipsini autocade tanıttım fakat bad arhument type hatası veriyor, sıkıntı ne acaba bir fikri olan var mı?
selam ben komutu çalıştıramadım yardım edecek arkadaşlara şimdiden tesekkur ederim
bunu kim yaptıysa Allah razı olsun, sizler birer süpersiniz abiler.. (Osman DEMİRCİ) :):)
:yes
bad argument type: 1.0 hatası alıyorum bu sorunun nedeni ne olabilir ? Yardımcı olursanız sevinirim.
merhaba, lispinizi autocad'te sorunsuz kullanıyordum fakat çalıştığım şirket Autocad yerine Gstar programına geçiş yaptı, lisp hata veriyor Gstar da.Ben mi yapamadım ya da gerçekten Gstar da çalışmıyor mu? Yardımcı olursanız çok sevinirim.
Hocam allah senden razı olsun.Bunca senelik autocad kullanıcıyım hayatımda bu kadar işime yarayan bir lisp olmadı.Çok teşekkür ederim.eline emeğine sağlık.
Not: autocad 2019 da sorunsuz çalıştı.
merhaba,
Autocad 2018 de çalıştırdım..emeğinize sağlık, çok teşekkür ederim..
Lispin çalışmaması ile ilgili genel hata ZappinG.dcl dosyasını görmüyor olmasıdır. Windows 10 bu dosyasının oluşturulmasında daha katı kurallar uygulamaktadır. O nedenle lispin AutoCAD e tanıtılmış olduğunu farzederek, AutoCAD açıksa kapatın. AutoCAD kısayolu üzerine sağ tıklayıp "Yönetici olarak çalıştır" seçin. ZappinG lispini tekrar çalıştırın. ZappinG.dcl dosyası C: de oluşturulacaktır.
ZappinG.dcl dosyası mevcut ise bu dosyayı C:\ bölümüne kendiniz de kopyalayabilirsiniz...
Merhabalar
Autocad 2018'de sonuç alamadım, çözüm olarak ne yapabilirim?
Teşekkürler :) Çok işime yaradı.
merhaba; Autocad 2017 sürümünü kullanıyorum. Ancak komutu girmeden front ekranında komutu yazıp çizimi seçtikten sonra z değerinde sıfırlanacak obje yok uyarı geliyor. nedeni nedir?
Teşekkürler
yayları "flatten" ile sıfır değerine getirebilirsiniz. yalnız diğer objeleri seçmeden yalnızca yayları seçerseniz faydanıza olacaktır.
Eyvallah tesekkurler isime yaradı
Tekrar güncelleme geldi. Arc yani yaylarla ilgili bir güncelleme oldu. Yayların başlangıç ve bitiş noktaları farklı Z değerinde ise yaylar saçma sapan yerlere uçuyordu. Lispin Yaylarla ilgili hassasiyeti bu noktalar göz önüne alınarak güncellendi. Bu durumda olan yaylarda artık Z değerleri sıfırlanmayacak. Kullanıcıların bu durumdaki yayları kendilerinin silip düzeltmesi çok daha doğru olacak. Son güncelleme linki altta. Son sürüm ismi: ZappinG.v4.3
Lispe güncelleme geldi arkadaşlar. Alttaki linkten veya kullanıcı dosya deposundan indirebilirsiniz. Son sürüm ismi ise ZappinG.v4.1
çok teşekkürler. çalışmayan 5 lispten sonra gecenın bu vakti ilac oldu.
Ben böyle kolaylık görmedim efsanesiniz:)
Merhaba Seyda,
07.03.2011 tarihli yorumuma yenisinin download linkini ekledim onun içinde dcl dosyası var. Oradan indirip kullanabilirsiniz.
merhaba
bende de w7 var ve zapping komutunda dcl dosyası yok diye hata veriyor.son attığınız linkte hata veriyor. tekrar yükleme şansınız varsa çok sevinirim.
hayat kurtaran lisp teşekkürleer
ben zapping flatten ne yaptıysam 3. boyuttan bazı line ve blockları 2. boyuta inmiyor çizimleri align veya move yapınca 3. boyuta kaçıyor ne yapmam lazım
Merhaba,
Hazırlamış olduğunuz lisp harika yenisini de yükledim.
Fakat arc larda sorun çıkartıyor galiba. Farklı yerlere kayıyor zapping den sonra.
file nil hatası çözümü açıklanmalı..
gerçekten çok faydalı .. teşekkürler....
kardeşim çok sağol gerçekten çok faydalı bir paylaşım olmuş..ellerine sağlık..
çok sağol işime yaradı önceden hep bu konuda sıkıntı yaşıyordum
çok teşkkürler ^^
AutoCAD ayarlarını standart ayarlarına getirip dener misiniz.
; error: bad argument type: fixnump: nil hata veriyor
çalışmıyor hocam ya lütfen yardım edin. AUTOCAD 2012 kullanıyorum ben dediğiniz işlemleri yaptım olmuyor...
çok teşekkürler. çok işime yaradı
2009 LT kullanıyorum, 'appload' komutunu yazdıgımda unknown command diyor. Bu hata autocad versiyonuyla mı ilgilidir çünkü normalde de birçok komut eksik?Yapabileceğim birşey var mı?
Rapide güvenen yolda kalıyor. Sitedeki kullanıcı sayfama yükledim, artık sorun olmaz inşallah.
Pc_Commander arkadaşım o hata dcl dosyası olmadığı için kaynaklanıyor. Maalesef W7 ve vista işletim sistemine geçildikten sonra lispin otomatik dcl dosyasını oluşturulmasına izin verilmiyor. Bu son versiyonda dcl dosyasını lisple birlikte gönderiyorum. Autocad'in görebileceği bir yerde dcl dosyasının bulunmasına dikkat ederseniz lisp sorunsuz çalışacaktır.
Saygılar...
Selam
Autocad 2011'de aşağıdaki gibi bir hata alıyorum...
Command: zapping
"ZappinG.dcl" dosyası bulunamadı. Yeniden oluşturulacak. <E>/H: e
Error: bad argument type: FILE nil_.UNDO Current settings: Auto = On, Control =
All, Combine = Yes, Layer = Yes
Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back]
<1>: E
Saygılar...
admin link kırık son attığın da dahil
Yine silinirse mesaj atarsınız.
link kırık dostum bi bakarmısn
hocam link kırık
süper ya muhteşemmmmm,elinize sağlık ya böyle iyi insanlar olması ne güzel,kimse bencil değil burda hepinizi kutluyorum hakikaten nasıl çözcem diye düşünüyordum ççooookkk teşekkürler
teşekkrüler hoca
link ciden kırık ustat..bidaha bakarmısınız? slmlar..
Link kırık değil kontrol edildi, lütfen tekrar deneyin...
Link kırık tekrar gonderebılırmısnız???
Hangi sürümü kullandınız bilmiyorum fakat mesajınızın hemen üzerindekini kullandıysanız z değeri olan objeleri sıfırlaması lazım... Halen bahsettiğiniz türde çizgiler varsa, elinizdeki çizimi oden.tr@gmail.com adresine göndermenizi rica ediyorum.
Osman Demirci, bu lisp için çok teşekkür ederim, işime yaradı fakat bende şöyle bir sorun var. Biz bir kurumda çalışıyoruz ve genelde çizimler bize hazır geliyor fakat bu çizimlerde "z" ekseninde buradaki lisp sayesinde çözdüğüm çizgiler olduğu gibi "x-y" eksenine paralel fakat "z" ekseninde farklı yüksekliklerde bir birinin üzerinde çizgilerde var. Acaba bunları nasıl "z" ekseninse 0 kotuna alabilirim?
Layer isimlerindeki duyarlılığı elden geçirdim ayrıca zapping.dcl dosyasınıda gönderiyorum. Böylece vista da artık sorunsuz kullanabilirsiniz. Alttaki linkden dosyanın son güncellemesini çekebilirsiniz.
Ayrıca 2-3 ay önce farkettiğim bir sorun var. O da Vista işletim sisteminde *.dcl dosyası oluşturulamıyormuş. Üstte download ettiğiniz dosyada dcl dosyası bulunmuyor. XP işletim sisteminde dcl dosyasını oluşturup vistada kullanacağınız bilgisayara bu dosyayı c: dizini altına atarsanız vista işletim sistemindede sorunsuz çalışır...
Lispin çalışmama sebebi önceki Autocad versiyonlarında layer isimleri ". , boşluk" karakterleri olursa problem çıkarıyordu yeni versiyonlarda bu problem olmuyor artık. Yani lispin çalışması için layer isimlerinizde bulunan nokta ve boşluk karakterlerini silip yeniden denemelisiniz...
bu lispi ben anlamadım bir çizgi çizyorum ve çizgiye z değeri veriyorum lispi çalıştırıyorum bir menü geliyor all obje diyorum ama çizginin z değerini 0 yapmıyor ve benim kendi oluşturduğum layerları "gereksiz layer bulundu .... isimlerini değiştirip tekrar deneyin diyor" bunun sebebi ne olabilir
ÇOK ÇOK ÇOK TEŞEKKÜRLER... ŞU ANA KADAR KULLANDIĞIM EN KULLANIŞLI LISP....
özellikle restorasyon işi yapan bir firmada çalışıyosanız bu komut bay işinize yarıyacaktır.3.boyutta işler bir karıştımı dosya içinden çıkılamaz bir hal alıyodu.line circle falan sıfırlayabiliyodunuz ama özellikle spline lar sıfırlanmıyodu.gerçekten faydalı bir lisp olmuş teşekkürler.
İndirdiğiniz dosyayı AutoCAD'in support dizinine kopyalamanız yeterli. Lispi çalıştırmak içinde AutoCAD içinden lispi göstermeniz gerekiyor. AutoCAD içinde iken "appload" komutu ile "zapping.fas" dosyasını göstererek "load" a tıklayın. Lispi çalıştırmak içinse AutoCAD komut satırında "zapping" yazmanız yeterli... Bu işlemi her seferinde tekrar etmek istemiyorsanız appload yazdıkdan sonra "contents" kısmına tıklayıp "Add..." bölümüne tıklayın. Gelen ekrandan ise "AutoCAD\Support" altındaki zapping.fas dosyasını gösteriniz.
Lisp Dosyalarının Oluşturulması ve Yüklenmesi Bu sayfayı okuyarak çözebilirsiniz.
ayrıca bu dosyayı burayada eklediğiniz için çok sağolun çünkü eğer kullanabilirsem beni bayağı bir zahmetten kurtarmış olacaksınız
arkadaşlar ben dosyayı indirdim ama çalıştıramıyorum
nasıl kurucam nereye koyacağım bu dosyayı bilen varsa bir yardımcı olur musunuz ?
Gerçekten güzel bir çalışma, eminim pek çok arkadaşında beğenisini kazanacaktır.
