BAK Dosyalarının oluşması nasıl engellenir?
cizimokulu.com - 09.11.2004 16:19
AutoCAD 'de baslangıç değeri olarak, bir çalışma dosyası SAVE komutuyla her saklandığında aynı isimli bir BAK dosyayı da oluşturur. Çalışma alanı A sürücüsü ise veya büyük hacimli dosyalar üzerinde çalışma yapılıyorsa bu özellik kullanıcılar tarafından istenmeyen bir özellik olabilir.
Çözüm:
ISAVEBAK sistem değişkeni ile BAK dosyasının oluşup oluşmamasını kontrol edebilirsiniz. Komut satırına ISAVEBAK yazarak bu değişkene atanmış değişken değerini değiştirin, Bu değişkenin,
0 değeri BAK dosyasının yaratılması istenmediğinde,
1 değeri BAK dosyasının yaratılması istendiğinde kullanılabilir.
Önemli Not: Elektrik kesintileri ve Voltajdaki oynamalar yüzünden o anda çalıştığınız DWG dosyalarının kaybolma olasılığını unutmayın.
NOT:
Tüm sistem değişkenleri gibi ISAVEBAK sistem değişkenini değiştirmek için de command: satırına ISAVEBAK yazıp enter'a basmalısınız. Sistem değişkenleri sadece klavyeden command: satırına girilen verilerle değiştirilebilir.
Ahad   06.10.2015 07:03 #15592
Autocad'in oluşturduğu bak. uzantılı dosyaları işiniz bitmeden silmek veya hiç oluşturmamak çok mantıklı değil.Zaman zaman bozulan bir dosyayı tekrar açmak gerekebilir ve bu durumda o bak. uzantılı dosyaya müracat etmek zorunlu olur.O yüzden isterseniz bak. uzantılı dosyaların oluşturulduğu yeri değiştirebilirsiniz yani bilgisayarınızda bir klasör oluşturup bak uzantılı dosyaları orda depolayabilirsiniz.
Komut satırına MOVEBAK yazıp enter'e basın.
ardından karşınıza gelen satıra,bak dosyalarını depolamak istediğiniz dizinin adresini giriniz(yani klasörün olduğu yolu gösteriniz) ardından enter'e basın.işlem tamamdır.
Sağlıcakla kalın.
celalsungur   05.11.2011 16:44 #14366
Autocad'i kullanmaya başladım başlayalı, şantiye ağırlıklı çalıştığım için ve proje grubu her hafta yeni bir revize gönderdiği için bak dosyaları bana hiç lazım olmadı.
Başıma dert olan bir görüntü kalabalığını yok etmeme yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim.
mcree   17.03.2011 07:06 #13882
teşekkür ederrim verdiğin bilgi için
orhan efe   08.11.2010 21:06 #13479
bencede bak. dosyaları sinir bozucu bak. dosyalarını silin ama tüm dwg. dosyalarınızı yedekleyin
ademm   01.08.2009 07:21 #11542
tesekkurler
cakmak13   19.06.2009 23:02 #11319
Bu siteyi keşfetmekte cok gec kaldım ve üzülüyorum. Bu siteyle destekli çalışsam şu ankinin 2 katı olurdum offf internetim yok yarından sonra :(
Bu siteyi kurandan bilgi paylaşandan Allah gani gani razı olsun
seboist55   31.05.2009 10:54 #11217
evet arkdaşlar bencede kapatmayın yanlışlıkla sildiğim projeyi bak dosyasının uzantısını değiştirirerek geri getirdim DİKKAT.
anzelha77   01.08.2008 12:02 #8786
yoyo61   21.04.2008 13:15 #7965
acaba bu bak dosyaları bilgisayar içerinde bak klasörü oluşturup oraya yönlendirme imkanı varmı yani tüm proje yedekleri oraya toplansın
ummet   07.02.2008 12:40 #7171
SLM ARAKDASLAR AUTOCAD DA YENI OLMAMA RAGMEN GERCEKTEN GICIK EDICI BIR DURUM AMA BUYUKLERIMIZIN DEDIGI GIBI CALISMAMIZ ZARAR GORDUGUN DE TEK CAREMIZ OLUR ODA BAK DOSYASI SIMDI YANI ANLAMSIZ BIRSEY OLSA IDI PROGRAM TASARIMCILARI BUNU KOYMAZDI DIYE DUSUNUYORUM
saygılaım la
JuBA_ümmet
0zgur   27.04.2007 15:05 #4069
her ne kadar eliktrik kesilmesinde güme gitme durumu olsa da bak dosyalarından sıkılanlar için iyi bi özellik..
böyle komutları bazen aklımda tutamıyorum ama bunu hiç unutmayacağıma eminim
because "i save bak" :)
essien   23.04.2007 06:07 #4022
teşekkür
gurbetci178   06.04.2007 22:35 #3802
kardeşlerim ben tam olarak düzgün yazamaya bilirim ama EAS CLENEAR diye bir program yükledim pc me bak dosyalarını temp dosyalarını geçici dosyaları hepsini düzenli olarak işme yaramaacğına karar verdiğimanda temizliyorum pc bana nerdeyse teşekkür edecek kadar oluyor bana kalırsa program indirme sitelerinden bu tür programları bulup indirin ve temizliğe başlayın sağlam bozulmamış dwg var iken onun bak dosyasınlada işin bitmiş iken saklamaya ne gerek var kiiiiiiiiii benim bilgisayarım çift çekirdek vede elmde üç cdyi dolduracak tesisat plan projeleri var genede bu program sayesinde kasmıyor hepiniz allaha emanet olun hayatınızda başarılar.............
Volkanbey   09.03.2007 08:02 #3234
Bence de başıma böyle bir olay geldi TAM 1 HAFTALIK ÇİZDİĞİM proje vardı o kadar büyük yani.
yanlışlıkla sildim. Allahtan bak dosyasını bulabildim. emeğinize yazık olur vallahi hiç kapatmanızı önermem.
Tech   16.02.2007 23:47 #2669
Bak dosyalarını silmemeyi tercih ederim. Bu tecrübeyle sabittir.
Benim gibi unutkan biriyseniz o bak dosyalarına bir gün ihtiyaç duyabilirsiniz.
Örnek: "falanca.bak" dosyasının uzantısını " falanca.dwg" şeklinde değiştirirseniz silinen veya zarar gören dosyanızı kurtarmış olursunuz. Yani bir nevi genetik kopyadır...:wink
mute86   12.02.2007 14:21 #2504
burası harika biyer iyiki üye olmuşum
blacksea_61   05.02.2007 07:50 #2238
bu sorunu yasıyodum tesekkur ederim burda faylasdıgınız için
LASTLINE   25.01.2007 13:10 #2008
açık kalması her açıdan iyi bence,açık tutmakta yarar var.ama bunuda bilmemiz güzel bence teşekkür ederim.
teknikerdem   15.01.2007 12:50 #1833
kapatmayın sakın ... dwg zarar görürse görürsünüz :)
ssspy   09.01.2007 12:59 #1731
çok saol kardeşim
purk   17.12.2006 02:53 #1383
yani anlamadım bak dosyası ne demek istesek ne olur istemesek
ilterdurmaz   03.11.2006 07:57 #833
Yardımlarınız için teşekkürler
jemali   28.09.2006 08:00 #659
Paylaşımlarınız için teşekkür ederim.Bende biraz huzursuzluk oluşturuyordu bu dosyaları nasıl kaybederim diye...Birde iyi tarafıda var bunun değilmi elekrik kesintilerinde dosyayı kurtarmaya olanak tanıyor....
Copyright © 2004-2022 SQL: 0.03 saniye - Sorgu: 33 - Ortalama: 0.00089 saniye
