Fazla seçimleri iptal etmek...
ozkul - 14.09.2006 15:23
herhangi bir komutta nesne seçerken yanlışlıkla seçtiğimiz nesneleri remove ile seçilmemiş hale getirebiliriz.
move için örnek kullanım....
Command: MOVE
Select objects: Specify opposite corner: 6 found
Select objects: r
Remove objects: 1 found, 1 removed, 5 total
Remove objects: 1 found, 1 removed, 4 total
Remove objects:
Specify base point or [Displacement] :
Specify displacement <0.0000, 0.0000, 0.0000>:
remove özellikle stretch komutunda seçerken çok işe yarıyor..
Yazar: ozkul
sevilsarigöl   04.10.2008 17:44 #9206
shift olayı hakketen süper oldu çok sağolun
aysunpehlevan   06.11.2007 13:53 #6273
arkadaşlar,seçmiş olduğunuz nesneleri aynen tekrar seçmek için komuta girdikten sonra p yazın hepsi aynen seçilir .kolay gelsin . bi deneyin isterseniz....
salper   19.09.2007 08:25 #5627
valla büyük bi bela idi. çok sağol
beshotocad   14.09.2007 05:29 #5528
teşekkürler arkadaşlar. faydalı oldu.
hhasann   04.08.2007 15:49 #5134
tekrar seçmek için a enter heralde oluyordu
bilginokur   21.06.2007 12:57 #4704
arkadaşlar slm ölçülerin kaymaması için ne yapmalıyım.sayfayı her kapatıp açtığımda ölçüler kaymış oluyor. tşk..
canyalcin   03.04.2007 08:04 #3730
shift olayı süper.
tasberk   29.03.2007 08:22 #3648
r yardımcı komutu da shift tuşunu kullanarak yapacagımız işlem de çok işe yarayacak.. teşekkürler..
bunyaminyigit   23.03.2007 16:00 #3546
çok sağolun arkadaşlar gerçekten çok faydalı bir bilgi.
suatc   28.02.2007 17:19 #2995
6ya böyle anlatınca çok karısık oluyor
grkan19833   27.02.2007 20:31 #2940
arkadaşlar ben de bu konuda büyük problem yaşıyordum çok teşekkürler.
erol yıldırım   22.12.2006 12:04 #1481
paylaşım için çok sağolun ;)çok makbule geçti
ressam_0682   05.12.2006 09:59 #1197
Arkadaslar shıft te işinize yarayabilir.
mrtyzc   22.11.2006 20:19 #1017
seçimi yaptıktan sonra shift tuşuna seçilen nesnelerden herhangi bir tanesine yada bir gurup seçildiğinde yinede seçim içinden çıkarır
SEVYAA   19.11.2006 14:03 #983
KİRSHOFUN DEDİĞİ YÖNTEM DAHA PRATİK OK.
talvolta   01.11.2006 13:30 #807
eyvalla hoacam
kirshof   15.09.2006 12:52 #611
ayrıva seçilmişleri seçilmemiş kabul etmek için shift tuşuna baarak nesneleri seçersek onlar seçilmemiş sayılır
Copyright © 2004-2022 SQL: 0.036 saniye - Sorgu: 33 - Ortalama: 0.0011 saniye
