2 nokta arasındaki orta noktayı yakalamak için M2P kullanımı
AutoCAD 2005
cizimokulu.com - 09.11.2004 15:51
2 nokta arasındakı orta noktayı yakalamak için M2P kullanımı
AutoCAD’in geçmis sürümlerinde iki nokta arasındakı orta noktayı yakalamak için, “Tracking” veya “CAL” komutları kullanılabiliyordu. CAL komutu içinde MEE fonksiyonu sadece nesnelerin son noktaları “EndPoint” ile sınırlandırılmışlardı. Yeni M2P nesne kenetleme yöntemi ile sadece son noktalar arası orta nokta yakalama sınırı ortadan kalkıyor. Bu fonksiyon ile nesneler üzerindeki nokta kenetlemeleri için kullanılan bütün kenetleme seçenekleri geçerli olmaktadır.
Komut kullanımı:
Command : Line
Specify first poit : m2p
First point of mid : end of
Second point of mid : int of
Specify next point or [Undo] :
benmimar   28.10.2016 12:58 #15716
m2p komutunu değiştirme şansımız var mıdır acaba ?
L enter m2p yerine mm yada kendi belirlediğimiz bir tuş kombinasyonu yapılabilir mi ?
erdemcan10   02.05.2014 09:56 #15334
teşekkurler
crazy__angel   13.11.2012 06:46 #14846
ellerinize sağlık
tek_nik   13.05.2010 19:38 #12844
Çok teşekkürler..
e_eskobar   17.01.2010 20:31 #12311
çok tesekkurler
harbiii   12.12.2009 06:51 #12154
eline sağlık çok güzel bir bilgi
muhacir93   12.09.2009 06:25 #11724
sevgili nightsdanger arkadaşım bir çizginin ortasından çizim yapmak istiyorsan dediğin doğru,ama burdaki olay iki farklı çizgi arasında bu komutu kullanabiliyor olman.Yani birbiriyle alakası olmayan farklı iki noktanın merkezinden başlangıç yapabilmen.Güzel bir komut.bu sitede Emeği geçen herkese teşekkür ederim.
nightsdanger   04.01.2009 05:19 #10069
Abi, herkez başlangıç seviyesinde mi ? yoksa ben mi anlamadım.
Bu olayı osnap,sağ klik,setting, yaparak açılan pencerede midpointi işaretleyerek de oluyor. Bunun olayı nedir anlayamadım.:dozingoff
guleryuz_sht   25.09.2008 12:36 #9148
mübarek kardeşlerim midpoint farklı işleve sahip bazen midpointin yakaladığı orta nokta bazen işine yaramayacak ve böyle bir komuta ihtiyacınız olacak anlayan için gerçektende güzel bir pratik
guleryuz_sht   25.09.2008 12:27 #9147
evet tebrik ederim özellikle mirror komutu ile çalışmak iiçin güzel bi kolaylık
erman_kou   24.04.2008 18:35 #8001
Teşekkürlerr...
unbroken   30.03.2008 09:29 #7751
gerçekten faydalı bi ipucu yalnız bi sorun var.orta noktasını bu şekilde belirlediten sonra polar seçeneği neden işlem görmüyor
beshotocad   26.03.2008 09:23 #7711
gerçekten çok faydalı. çok teşekkürler.
erali   11.03.2008 21:35 #7573
çok iyi ipucu
sabun   06.12.2007 10:47 #6660
arkadaşlar ilave olarak bişey eklemek istiyorum ..diyelim herhangi iki nokta arasındaki midpointi bulacaksınız bunun için m2p girmenize hiç gerek yok çünkü komutunuzun içinde shift sağ click yaparsanız orada nokta seçme seçenekleri çıkıyor oradanda canınız nasıl nokta seçmek istiyosa onu seçip kullanabilirsiniz .. uzun uzun anlatmadım ama çözmesi kolay halledersiniz ...
serdarermis55   03.12.2007 20:40 #6638
tekrar tekrar teşekkürler
aysunpehlevan   06.11.2007 12:16 #6270
öğrenmek güzel şey arkadaşlar.teşekkürler.çok büyük kolaylık
giboz   29.10.2007 20:01 #6178
bilmiyordum çok şaşırdım tşkler
prometheus   28.09.2007 10:23 #5792
cok guzel bır komut tesekkurler
betbet   21.09.2007 06:10 #5666
orhan08
bu işlem 2004 de olmuyor 2006 veya daha gelişmişini dene...Gerçekten güzel bi komut bende öğrenmiş oldum teşekkürler..
orhan08   22.08.2007 16:50 #5240
Bende teşekkür etmek istiyorum,fakat tüm uğraşılarıma rağmen başaramadım.
Bendemi yoksa programdamı eksiklik var.
abodur   04.08.2007 08:07 #5125
teşekkürler, bir çok komutta geçerli, deneyin.. işimize yarıycak
buseokuyucu   25.07.2007 10:28 #5055
yesilefulim   30.06.2007 10:14 #4788
Çok güzel bi komut açıklama için teşekkürler. Ek olarak bu komut sadece çizgi(line) çizmek için orta noktayı bulmakta değil aynı zamanda bir nesneyi taşırken(move) nesnenin orta noktasını bulmakta ve nesneyi taşıyacağımız iki noktanın ortasını bulmaktada kullanabilirsiniz. Komutu orta nokta bulmanızın gerektiği her yerde deneyin. İyi çalışmalar...
0zgur   19.04.2007 09:52 #3983
çok kullanışlı bişi :) teşekkürler
sg_elk   06.04.2007 12:52 #3791
süper hocam gerçekten biz de nelerle uğraşyoduk payback.tr açıklaan cok güzel sağol...
tasberk   02.04.2007 06:32 #3718
teşekkürler.. süper!
tsy_ba58   06.03.2007 20:23 #3193
harika hocam teşekkürler.......................
ayşa   19.02.2007 09:14 #2714
arkadşlar elektrikk proje çizmek için hangi program kullanılıyor.adresim:ayse_altinova@hotmail.com
aliguner73   05.02.2007 16:07 #2255
İŞİMİZE YARAYACAK KOMUT TEŞEKKÜRLER
payback.tr   12.01.2007 10:09 #1782
selma82.....
örnek:
2 adet parelel çizgi var ve sen bunların ortasını bulucaksın önce "line" komutu sonra "m2p" komutunu giriyosun ve önce çizginin herhangi biyerini tıklıyosun ve daha sonra diğer çizgiyi tıklıyorsun ve ve 2 çizginin ortasında line komutu başlamış oluyor
ayrıca ilk başkta girdiğin "line" komutu yerine "arc" yada "circle" komutunuda kullanabilirsin.
SELMA1982   11.01.2007 13:42 #1765
ya bunları bırı bana tercume etsın anlamıyorum bunlar ne yaw:(
KADIKIZI   14.11.2006 12:59 #934
ooo harika ya bu işimi cok kolaylaştıracak
Copyright © 2004-2022 SQL: 0.031 saniye - Sorgu: 33 - Ortalama: 0.00093 saniye
