Slide kütüphanesi hazırlamak
freeMUST - 06.08.2006 22:05
Bu konu forumlarımızdan alınmıştır.
Forumda geçen ilgili başlığın linki aşağıdadır.
İleti #5298
Slide kütüphanesi oluşturmak için bir miktar dos komutu bilinmelidir.
Slide kutuphanesi hazırlamak için:
1. Bütün slide dosyalarınızı bir klasörde toplayın.
2. Msdos penceresini açın ve oluşturduğunuz bu klasör içine girin.
3. Size kolaylık sağlaması için, acad klasörü içindeki slidelib.exe dosyasını da bu klasöre kopyalayın.
4. Şimdi, text tabanlı bir dosya oluşturacağız. Bu dosyada her bir satırda slide dosyalarının ismi olacak. İster elle hazırlayın ister dos komutu kullanın.
Ben dos komutu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Tekrar msdos penceresine son kaldığınız yere (slide ların olduğu klasöre) dönün.
"dir benimkutuphanem.sld /b > slidelistem.txt" komutunu çalıştırın.
5. Klasörün içini kontrol edin. slidelistem.txt dosyası bakın bakalım orda mı? Herseyi doğru yaptıysanız bu dosya oluşmuş olmalı. (bu dosyayı açıp içine bakın bakalım. ve dosyayı kapatmayı unutmayın.)
6. Tekrar msdos penceresine dönün.
"slidelib.exe sldkutuphanem < benimlistem.txt" komutunu çalıştırın. Daha sonra klasör içine bakın. sldkutuphanem.slb isimli dosya var mı? Eğer varsa slide kutuphanenizi başarıyla oluşturdunuz demektir.
Yazar: freeMUST
nushu   26.09.2012 13:01 #14779
onderyesilkaya_35   07.04.2007 11:22 #3808
Autocad iyi bir dalda olduğumu sanıyordum ama slide kütüpanasi nedir anlayamdım benim tavsiyem eeğr değişik bir yöntem se eğer daha açık ve ayrıntılı olmasını isterdim...
mute86   07.02.2007 14:21 #2360
evet ya bu slide kütüphanesi ne işe yarıyo, bu işi 3 senedir yapıyorum.Bende ilk defa duyuyorum
sanalmanyak   05.02.2007 05:41 #2233
slide kütüphaneside nedir ilk defa duydum :D
silpiyus   27.11.2006 21:36 #1079
arkadaşıma teşelkurlerımı sunuyorum ...
mns_rcn   07.08.2006 11:11 #454
paylaşım için çok teşekkürler.
Copyright © 2004-2022 SQL: 0.029 saniye - Sorgu: 33 - Ortalama: 0.00088 saniye
