Su-11 - 09.07.2006 09:20
2D ve 3D modelleri düzenleme
Menü Toolbar
araç çubuğu üzerinden ModifyMenu: 3D Operation 3D Align
yada Komut Satırında: al (align) uzantısını yazdığınızda emrinizde 2D yada 3D cisminizi düzenlemenize yardımcı olacak bir komut olacak..
Şimdi tek yapmanız gereken Komut Satırı üzerindeki yönlendirmeleri dikkatlice yerine getirmek olacaktır.
Select objects: istediğiniz objeyi belirleyin ve ENTER tuşuna basın.
Başlangıç noktasını ve şeklinizin dönmesini istediğiniz yönü açıkça belirtin…
Şeklinizin üzerinden başlangıç noktası için bir, iki yada üç nokta seçme şansına sahipsiniz.
Aynı şekilde yön içinde bir, iki yada üç nokta belirleyebilirsiniz.
Sonuçta yaptıklarınızı –fare sağ tuş, enter yada spacebar- dan onayladığınız zaman seçtiniz obje belirlediğiniz yönde X ve Y koordinatları üzerinden düzenlenecektir.
Bu arada 3DALİGN projesinin aktif UCS(DUCS) ile çalıştığını belirtelim.yani tek boyutlu seçtiğiniz objeyi UCS nin belirlediği standartlara göre hareket ettirebilirsiniz.
Specify base point or [Copy]: -kaynak noktayı belirt yada kopyala-
bir nokta belirtin yada c yazarak bir köşeyi seçin.(c-corner)belirlediğiniz kaynak nokta elinizdeki cismi belirttiğiniz yöne taşıyacaktır.
Specify second point or [Continue]
X koordinatından bir nokta belirleyin yada ENTER basarak bir önceki adımda belirlediğiniz yön boyunca atlaması sağlayın.
İkinci nokta UCS nin tayin ettiği X koordinatına paralel bir yön belirler.eğer ENTER a basarsanız ikinci nokta yerine X Y koordinatlarına paralel farzedilen bir yön belirler.
Specify third point or [Continue]
Artı değerde bir nokta belirleyin yada ENTER a basarak bu kısmı atlamasını sağlayın.
Cismimizin hareket ettirmek istediğimiz noktalarını belirlemiş olduk şimdi cismin gitmesini istediğimiz yeri ve yönü belirleyelim.
Specify destination plane and orientation . . .
Gidilecek bir yer ve yön belirtin…
Specify first destination point:-gidilecek bir yer belirt-
Bu nokta elinizdeki cismin gideceği ilk noktayı belirler.
Specify second source point or [eXit]
X koordinatında gidilecek bir yer belirleyin yada ENTER a basarak çıkın.
Specify third destination point or [eXit]
XY koordinatları üzerinde artı değerde bir yer belirtin.yada ENTER a basıp çıkın.
Üçüncü nokta artık cismin tamamen gideceği yeri tam olarak belirler eğer entera basarsanız verdiğiniz noktalarda ilerlemiş üç boyuta erişmiş olursunuz.
NOT: eğer gidilecek yer var olan kaynak cisimle aynı koordinatlardaysa tek nokta belirlemeniz yeterli olacaktır
Yazar: Su-11
evet iiiiiiii
tşklerrr
guzel olmus
3D Align araç çubuğu sembolü yerine
3D Rotate olmuş :)
işime yarayacak sağolun
evet bu komut çok faydalı
extrude komutu var onu kullanarak 2 boyutu 3 boyut halıne getırebılırsın.ama lıne ıle cızdıgın cızgılerı polylıne yapman gerekıyor. sonra bu komutu kullanarak kalıınlık verebılırsın.
ya bıde 2 boyutlu bı cızıme 3 boyutllu olarak autocad te nasıl cizebiliriz???
tum haftanın yorgunlugundan dolayı soyledıklerınızden hıc bısy anlamadım. al komutu ne ıse yarıyormus vede nasıl kullanılıyor
güsel
Align komutunu Bilmiyordum tesekkürler ;)
align komutu hayatı değiştiriyor.
saolasın
tesekkur ederım
