AutoCAD performansını artırmanın yolları
AutoCAD 2000-2004
cizimokulu.com - 09.11.2004 15:47
AutoCAD’in performansı iki yöntemle artırılabilir.
Bunlardan birincisi işletim sistemine ait ayarlar veya sistem değişkenlerinde değişiklik yapmak olacaktır. İkinci yöntem ise AutoCAD içerisindeki çeşitli komutlardan faydalanarak çizim dosyalarının ebatlarını küçültmek ve çalışma alanına ait görüntüleme ayarlarını düzenleyerek etkileşimi arttırmaktır.
İşletim Sistemi Ayarları:
  • Kullanmakta olduğunuz işletim sistemine göre Scandisk veya Checkdisk işlevlerini kullanabilirsiniz. Bu işlemler sabit diskteki hataları tespit ederek bunları düzeltmeye çalışır. Eğer diskte herhangi bir hata var ise okuma ve yazma işlemlerinde oluşacak hatalar nedeniyle sistem performansında düşüş yaşanabilir.
  • Disk birleştiriciyi (hard disk defragment), parçalara ayrılmış dosyaları sabit disk üzerinde yeniden düzenleyerek sıralı bir alanda toparlar. Bu işlem sayesinde dosyaların okunması sırasında diske erişim süresi kısalacaktır.
  • Sanal bellek (swap file) için kullanılacak alanın sistemde kullanılması düşünülen yazılımlara göre ayarlanması gerekmektedir. Ancak genel olarak uygulanan bir kural, sanal belleğin sistemde bulunan belleğin (RAM) 2 veya 3 katı büyüklüğünde bir alan olarak tanımlanması yönünde olacaktır.
  • Eğer Microsoft Windows 95 veya Microsoft Windows 98 işletim sistemlerini kullanıyorsanız, işletim sisteminin sanal bellek alanını otomatik olarak belirlemesini sağlayabilirsiniz. Bu yöntem, genelde büyük dosyaları açmanızı veya birkaç yazılımı aynı anda çalıştırmanızı sağlayacak kadar sanal bellek alanının kullanılmasına olanak sağlar. Ancak bunun sonucu olarak, çoğu zaman açık olan yazılımların tümünde performans kaybı yaşanacaktır.
  • İleri düzeydeki kullanıcılar sanal bellek için sabit disklerinde ayrı bir bölüm (partition) açarak, sanal bellek alanının bölünmesini (file fragmentation) engelleyebilir. Bu işlem sayesinde sanal belleğe erişim kolaylaşacaktır ve bazı noktalarda yaşanan yavaşlama ortadan kalkmış olacaktır.
AutoCAD Sistem Ayarları
Aşağıda belirtilen değişkenler AutoCAD ve AutoCAD LT’nin performansını düzenlemede kullanılabilir.
  • PURGE komutu çizimde kullanılmayan katmanlar (layer), bloklar (block), çizgi tipleri (linetype), ölçülendirme tipleri (dimstyle), yazı tipleri (textstyle) ve çoğul çizgi tanımlarını (mline definition) çizim dosyasından çıkartacaktır.
  • CONVERT komutu eski AutoCAD sürümlerinde oluşturulmuş Polyline çizim elemanlarını ve taramaları yeni sürüme ait gelişmiş çizim elemanlarına dönüştürecektir. Bu sayede hem çizim dosyaları küçülecektir hem de çizim elemanlarının bellek kullanımı daha verimli olacaktır.
  • INDEXCTL değişkeni, katmanların ve nesnelerin koordinat sistemlerine ait bilgileri içeren tablonun dosya ile yaratılıp saklanmasını denetler. 1, 2 ve 3 değerlerini alabilen bu değişken, özellikle dış referans (Xref) ve dosyaları kısmen açmayı sağlayan Partial Load işlemlerinde dosyaların okunmasını kolaylaştırır. 0 değeri ise bu işlemi iptal ederek tabloların oluşturulmasını engeller. Ancak bu değişkene 0 dışında bir değer atanması halinde, dosya yazma işlemi biraz daha uzun sürede tamamlanır ve dosya ebatlarında ufak bir artış gözlenebilir.
    Not: Yeni bir çizim oluşturulduğunda INDEXCTL değişkeni sistem tarafından 0 olarak ayarlanmaktadır.
  • FILLMODE değişkeni; çoğul çizgi (multiline), iz çizgileri (trace), katı dolgular (solid fill) ve taramaların (hatch) içlerinin görünüm alanlarında dolu veya boş görüntülenmesini belirler. Bu değişkenin kapalı konuma getirilmesi durumunda çalışma alanının yeniden çizme ve yeniden türetme işlemleri (redraw - regen) hızlanacaktır.
  • Kullanılmayan dış referanslar (xref) ve resim dosyaları (images) çizimlerden kaldırılmalıdır. Çizimde bulunan dış referanslar ve resimler belli bir miktar bellek tüketmektedir. Bu nedenle kullanılmayanların çizimden kaldırılması bellekteki kullanılabilir alanı arttıracaktır.
  • QTEXT değişkeni çizimde yer alan yazıların, yazı alanını kapsayan bir dikdörtgen ile simgelenmesini sağlar. Bu değişkenin açık konuma getirilmesi durumunda sistemin görüntüleme performansı artacaktır. Eğer yazıların görüntülenmesi gibi bir gereksinim yok ise, bu değişkenin açık duruma getirilmesi önerilir. Ancak bu değişkenin açık olduğu durumlarda alınan çıktılarda yazılar kendilerini temsil eden dikdörtgen şeklinde yazdırılacaktır.
  • Çizimde kullanılmayan katmanların kapatılması görüntülemeye yönelik tüm işlemleri hızlandırmaktadır. Bu nedenle çizimlerde az ihtiyaç duyulan bilgilerin mantıklı bir katman düzeni ile sadece gerektiği durumlarda açılması, sistem üzerindeki yükü azaltarak etkileşimi arttıracaktır.
  • Çizimlerin kısmen açılmasını sağlayan Partial Load işlemlerinde çizimin sadece tanımlı bir bölümünün açılarak görüntülenmesini sağlar. Bu seçenek, özellikle büyük ve karmaşık çizimlerin üzerinde yapılan çalışmalarda sistem üzerindeki yükü büyük oranda azaltabilmektedir.
tag: AutoCAD performansını artırmanın yolları, autocad hızlandırmak, autocad neden yavaş, autocad performans artışı
Tag: AutoCAD performansını artırmanın yolları, autocad hızlandırmak, autocad neden yavaş, autocad performans artışı
cryptlord28   01.02.2013 12:37 #14964
çizim yaparken antivirüs programınızı durdurabilirsiniz, böylelikle işlemciniz biraz olsun rahatlayacaktır.
cryptlord28   01.02.2013 12:35 #14963
grafik kartınız düşükse 3d çizimde kasma meydana geliyor onuda görüntü efeklerini kapatarak bi nebze azaltabilirsiniz.
md2002   03.08.2011 08:31 #14192
Teşekkürler....
ugur52   17.02.2011 10:27 #13790
emeği gecen arkadaşların ellerine sağlık
mk   25.11.2010 08:40 #13530
mademki paylaşılması gerekiyor neden bu fonksiyon engelli......
paylaşılmak istenilmiyor herhalde....
neyse
ellerinize sağlık olsun ne diyelim
cilgin_gazi   02.03.2010 20:34 #12544
ardkaslar ben bu autocad i cnc puch makınasında kulancagfım bu makınanın kurus avrmı bılen avrsa bana solerse sevınırım
Screamen   10.02.2010 20:33 #12442
:) Evet 3 boyutunda Oluyorda Onuda İyi Kullanana ;) Sahsen AutoCad'de 3D Harıc Hepsinden Anlıyorum bi anlamadıgım O Ama TopSolid , SolidWork's İyi Bilirim ;) :D
flotal35   23.11.2009 20:46 #12084
teşekkürler elinize sağlık
hvelitosun   28.10.2009 16:57 #11939
gerçekten çok tşkler yeniyim programda ve sitede.. çok yararınız oluyo.. bu arada autocad 2009 üzerine dersleriniz var mı yada 2004 le 2009 arasındakı autoca farkı var mıdır varsa nelerdir şimdiden tşk ederim..
huskyhypet   22.01.2009 16:42 #10230
gercekden cok güzel bir site yapmışsınız elinize sağlık
Erkan1606   17.12.2008 21:23 #9786
Ben Yeni Üyeyim Ve Bu Siteyi Çok Beyendim Ellerinize Sağlık ALLAH Yolunuzu Acık Etsin
ozkanyalcin   06.06.2008 19:51 #8361
kabaday gorusmek ıstersen bı msj atman yeterlı sevgılerımle
zeynelsagcan   02.06.2008 20:45 #8334
yeni işletim sistemi kuracaklar yada diskini formatlayacak arkadaşlar şu yönteme böre disklerini bölümlemelidirler.(Tecrübeli olanların yapması tavsiye edilir.). Misal. 120GB HDD'si olan bir bilgisayarı 10-15GB işletim sistemi için (c:sürücü), Sistemin Ram miktarının 2 katı takas dosyası için sürücü(d: sürücü linux işletim sistemlerinde bu alanı kurarkan kendisi otomatik atar bizde linux'dan aldık zaten bu fikri.) (2GB Ramli bir sistemde 3GB yeter.) geri kalan disk alanıda e: sürücü için DATA alanı. Belgelerim'in üzerinde sağtuş özelliklere girerek e: sürücüsünde oluşturduğumuz belgelerim dizinini seçiyoruz. böylece i.s. uçtuğunda belgelerim yerinde herzaman kalır. takas dosyasını d: sürücüsüne yönlendirmek sisim sistem/performans ayarlarından d: sürücüsünü tanımlamalıyız. yoksa oluşturulan takas dosyası disk alanı bir işe yaramaz. biraz karışık oldu ama isteyene daha açık-seçik açıklayabilirim. kolay gelsin.
adem_dg   21.05.2008 21:22 #8234
elinize sağlık harika bir site olmuş çok şey öğrendim
cengizd68   04.04.2008 12:27 #7800
"purge komutu" çok güzel çizimi hem açarken hem kaydederken çok farkediyor teşekkürler
aspirin_06   27.11.2007 14:41 #6550
ben teknik ressamım
tan86   06.11.2007 12:44 #6272
EMEGINE TESEKKUR EDERIM COK GUZEL
kabaday   11.10.2007 12:42 #5946
TEKNİK RESSAM ARKADAŞLARLA GÖRÜŞMEK İSTİYORUM
kabaday   11.10.2007 12:41 #5945
BEN DAHA YENİ ÜYE OLDUM BU SİTE BENCE ÇOK GÜZEL BANA YARDIMCI OLUYOR
armes4721   13.06.2007 15:34 #4612
TEŞEKKÜRLER...
ÇOK İŞE YARIYOR 3 BOYUTTA DOSYALAR BÜYÜK OLUNCA ÇİZİM UZUYORDU
ayhan53ismail   26.02.2007 09:35 #2879
zaten autocadi kullanacaksan bilgisayarını işletim sisteminin iyi olması gerekiyor genellikle sorunda 3d boyutda oluyor
Copyright © 2004-2022 SQL: 0.03 saniye - Sorgu: 33 - Ortalama: 0.00091 saniye
