24.Ders (konu anlatımı)
Extrude, Revolve, Interfere
Aydın ŞİMŞEK - 29.03.2006 21:11
EXTRUDE KOMUTU
Bu komut ile nesnelere Z doğrultusunda kalınlık atayabilirsiniz İki boyutlu bileşik nesnelere Z doğrultusunda kalınlık vererek onları katı hale getirmek için kullanılır. Birden fazla nesne seçimi yapılabilir. Nesnelerin mutlak suretle bileşik olmasına dikkat etmelisiniz ayrıca donut, circle, pline, polygon, solydfi gibi komutlar ile oluşturulan nesnelere extrude komutu ile kalınlık vererek katı hale getirilebilirsiniz.
Burada bilinmesi gereken bir konuda, daha önceden bloklanmış nesnelere extrude komutu ile kalınlık verilemez olduğudur.
Solids toolbar:
Draw menu: Solids / Extrude
Komut Satırından: Extrude
Seçilen nesnelerin kapalı olma özelliğine sahip olması gerekir. Eğer bir polyline komutu ile oluşturulmuş bir bileşik çizgi kapalı değilse extrude komutu ile kalınlık verilemez.
Line komutu ile çizilen ve pedıt komutu ile birleştirilen kapalı olma özelliğine sahip nesnelere kalınlık verilebilir.
Örnek bir çizim için birinci şekli çizin, nesneleri bileşik hale getirdikten sonra aşağıdaki işlemleri inceleyin.
Command: Extrude
Current wire frame density: isolines=4
Select objects: 1 found (seçilen nesneler)
Select objects: 1 found, 2 total (nesneleri seçiniz)
Select objects: 1 found, 3 total (nesneleri seçiniz)
Select objects: 1 found, 4 total (nesneleri seçiniz)
Select objects: 1 found, 5 total (nesneleri seçiniz)
Select objects: 1 found, 6 total (nesneleri seçiniz)
Select objects: (işleme devam etmek için ENTER’e basınız)
Specify height of extrusion or [Path]: 45 (uzatma yüksekliği)
Specify angle of taper for extrusion <0>: (uzatma açısı)
Command: Subtract
Select solids and regions to subtract from ..
Select objects: (işleme devam için ENTER’e basınız)
Select solids and regions to subtract ..
Select objects: 1 found (nesneleri seçiniz)
Select objects: (işlemi tamamlamak için ENTER tuşuna basınız)
Resim .2.23:Extrude Komutunun Kullanımı
REVOLVE KOMUTU
İki boyutlu bir nesneyi bir eksen etrafında döndürerek katı mdeller oluşturan bir komuttur.
INTERFERE KOMUTU
Interfere komutunu, kullanmadan önce 2 boyutlu veya 3 boyutlu çizim elemanlarının oluşturulması gerekir. Oluşturulan nesnelerin birbiri ile temas halinde olması bu komutun kullanılmasını sağlar. İki veya daha fazla katının ara yüzeyini bulmak için kullanılır.
Interfere komutu ile nesnelerin ara yüzeyi bulunurken orijinal resimler silinmez. Nesnelerin belirlenmesi için move komutu ile taşınması gerekir.
Nesnelerin ara yüzeylerinin belirlenebilmesi için katı bir yapıya sahip olmaları gerekir.
3D Array:Bu komut üç boyutlu sıra oluşturur.
Modify Menu: 3D Array
Komut Satırından: 3D Array
Dairesel biçimde nesne düzenlemek istediğinizde aşağıdaki gibi işlem yapmalısınız Command: _array
Select objects: 1 found: Nesneyi seçiniz
Select objects:
Enter the type of array [Rectangular/Polar]
Specify center point of array: Eksen gösterilir
Enter the number of items in the array: 5
Specify the angle to fill (+=ccw, -=cw) <360>:
Rotate arrayed objects? [Yes/No] : n
Resim .2.45:3D Array nesne seç
Resim .2.46:3D Array nesne seçimi
Resim .2.47
Resim .2.48
Array komutunda, seçilen tüm nesnelere tek bir nesne gibi işlem yapılır.
Command: _array
Select objects: 1 found Array yapılacak obje seçilir.
Select objects:
Enter the type of array [Rectangular/Polar] : R
Enter the number of rows (---) <1>: 2
Enter the number of columns (|||) <1> 3
Enter the distance between rows or specify unit cell (---): 30
Specify the distance between columns (|||): 30
Dikdörtgen Biçiminde Düzenleme: (Rectangular Array)
Resim 2.49:3D Array nesne seçimi
Resim .2.50:3D Array Nesne Seçimi
Resim .2.51
Resim .2.52
Resim .2.53
Copyright © 2004-2022 SQL: 0.033 saniye - Sorgu: 33 - Ortalama: 0.00101 saniye
