20.Ders (konu anlatımı)
Options, Attributes, Autolisp, Appload
Aydın ŞİMŞEK - 29.03.2006 21:08
OPTIONS KOMUTU
Autocad ile ilgili genel ayarların düzenlendiği bölümdür.
(NOT: Burada bütün options seçenekleri yerine sık kullanılan seçenekler anlatılmıştır.)
Files: autocad bileşenlerinin (araç çubukları, renkler, stiller, yardım menüleri v.b.) bilgisayarda hangi klasörde yer aldığını belirlemek için kullanılır.
Display: genel olarak autocad’in görünüm ayarlarının bulunduğu bölümdür.
**Display scroll bars in drawing window: çizim alanının altında ve sağında yer alan kaydırma çubuklarını açıp kapatmak için kullanılır.
**Display screen menu: ekranın sağında yer alan ve autocad’in eski versiyonlarında yer alan ekran menüsünün açılıp kapanmasını kontrol eder.
**Colors: autocad penceresindeki çeşitli öğelerin renklerinin ayarlandığı bölümdür. Ekran arka planı, komut satırı arka planı ve yazı rengi gibi özelliklerin ayarlandığı bölümdür. (model tab backgorund: ekran arka plan rengi, varsayılan siyahtır / model tab pointer: artı şeklindeki imleç, varsayılan beyazdır / command line background: komut satırı arka plan rengi, varsayılan beyazdır / command **line text: komut satırı yazısı, varsayılan siyahtır.
**Fonts: komut satırı fontlarını ayarlamak için kullanılır.
- Crosshair size: artı şeklindeki imlecin boyutunu ayarlamak için kullanılır.
*Open and save: kayıtla ilgili ayarların yapıldığı bölümdür.
- Save as: çizimlerin hangi autocad versiyonuna göre kaydedileceğinin ayarlandığı bölümdür.
- Automatic save: otomatik kayıt aralığını belirlemenizi sağlar.
*Plot and publish: yazdırma ayarlarının yapıldığı bölümdür.
*System: autocad’in gene larabirim ayarlarının düzenlenmesi için kullanılır.
- Single-drawing compatibility mode: tek bir autocad penceresinde birden çok sayfa açılıp açılmayacağının belirlenmesi için kullanılır. (NOT: Açılmış olan sayfalar arasında geçiş yapmak için; çekme menülerde Windows çekme menüsünü tıklayarak açılan menüden istediğiniz çizimi işaretlemeniz yeterlidir)
- Startup : autocad ilk açıldığında ekrana çıkan başlangıç penceresinin ayarının yapıldığı kısımdır.
*User preferences: autocad’in bazı özelliklerini kullanıcıya göre ayarlamak için kullanılan bölümdür.
- right click customization: autocad’in fare ile ilgili ayarlarının yapıldığı kısımdır.
*Drafting: Çizim imlecinin özelliklerini ayarlamak için kullanılır.
- marker: autosnapın sarı renkli imleçlerinin görünmesini ayarlar.
- magnet: imleç bir osnap konumuna yaklaşırken, osnap imlecinin bu noktaya sıçramasını sağlar.
- Display autosnap tooltip: osnap araç ipucunun gösterimini kontrol eder.
- Display autosnap aperture box: osnap aktif olduğunda imleç üzerinde bir kare gösterir.
- autosnap marker color: osnap imleçlerinin rengini ayarlar.
- autosnap marker size: osnap imleçlerinin boyutunu ayarlar.
*Selection: autocad’deki nesneleri seçim yöntemlerinin ayarlandığı bölümdür.
- pickbox size: seçim kutusunun boyunu ayarlar.
- Use shift to add selection: shift tuşuna basılı tutarak birden çok nesne seçilmesini ayarlar.(NOT: eğer üzerlerine sırayla tıklayarak nesneleri seçemiyorsanız bu seçenek açık durumdadır.)
- grip size: griplerin boyunu ayarlamanızı sağlar.
- enable grips: grips özelliğinin açılıp kapatılmasını kontrol eder.
*Profiles: her kullanıcını kendi ayarlarını saklamak ve diğer bilgisayarlara aktarmak için kullanılan bölümdür
ATTRIBUTES
Bloklara iliştirilmiş yazılı bilgilere Attribute yani nitelik denir.AutoCAD'in bu özelliği ile blokların içinde bilgi verici metinler depolanabilir.Çizim üzerinde görüntülenebilir,kağıda bastırılabilir veya görünmez hale getirilebilir.
Örnek vermek gerekirse,mesela bir KOLTUK blogumuz mevcut ve bu koltuğun fiyatı,hangi malzemeden imal edildiği,üreticisi ve rengini blok içine sabit veya değişken bir şekilde eklemek istiyorsak AutoCAD'ın Attribute özelliği kullanılır.
AUTOLISP
Asıl anlamda LISP, yapay zeka çalışmalarında kullanılan bir program dilidir. List Processing 'in (Liste işleme) kısaltılmış ifadesidir. AutoLISP ise LISP'in AutoCAD ile kullanılabilecek şekilde uyarlanmış halidir. AutoLISP sayesinde kullanıcının AutoCAD'e yeni komutlar eklemesi kişiselleştirmesi ve ondan artan bir verim elde etmesi mümkündür. Tabii ki yeni komutlar'dan kastedilen, kullanıcının AutoLISP fonksiyonlarını kullanarak hazırladığı program dosyalarını AutoCAD ortamından çağırarak kullanmasıdır.
AutoLISP dosyalarının ASCII dosyalar yaratabilen bir kelime işlemcide (text editor) hazırlanması ve uzantısının *.LSP olması bir zorunluluktur.
AutoLISP dosyaları aslında fonksiyonlardan meydana gelmektedir. Kullanıcı, bir takım standart fonksiyonları kullanarak veya kendisi çeşitli fonksiyonlar tanımlayarak yapmak istediklerini gerçekleştirir. Gerek standart fonksiyonlar gerekse kullanıcı tanımlı fonksiyonlar, değişkenlere değerler atanması, bu değerlerin AutoLISP tarafından değerlendirilerek sonuçlar elde edilmesi mantığına göre çalışır. AutoLISP programlarda büyük küçük harf ayrımı yapmaz
APPLOAD
ATTRIBUTES
AUTOLISP
APPLOAD
