14.Ders (konu anlatımı)
Text, Mtext, Style, Ddedit, Mirrtext
Aydın ŞİMŞEK - 29.03.2006 20:56
TEXT KOMUTU
Tek satır yazı yazmak için kullanılır.
Command: Text
Current text style: “Standard” Text height: 2.5000
Specify start point of text or [Justify/Style]:
Specify height <2.5000>:
Specify rotation angle of text <0>:
Enter text:
Gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra Enter text: satırına girilen yazı çizime yazdırılır
MTEXT KOMUTU(Multiline Text)
Bir Çizime Yazı Eklenmesi
Mtext:Çok satırlı yazılar yazmak için kullanılır
Draw toolbar:
Draw menu: Text ya da Multiline Text
Komut Satırından: Mtext
Mtext komutu ile AutoCAD ekranına yazı ekleyebilirsiniz. Çok satırlı ve çok paragraflı yazı yazmak için kullanılabilir. Bu komut ile oluşturulacak yazı satırında bir sınırlama yoktur. Her bir karakterin formatı değiştirilebilir. Mtext komutu ile oluşturulan yazıların özellikleri DDMODIFY komutu ile değiştirilebilir.
Mtext komutu girildikten sonra metnin oluşturulacağı alan seçimi yapılır, çizim alanı birinci köşe ve ikinci köşe belirtilerek oluşturulur. Çizim alanı seçildikten sonra bir menü açılır. Bu menüde, oluşturulacak yazıya ait karakter (Character), özellikler (Properties), yazılar arası mesafe (Line Spacing), yazılan yazıyı bulup değiştirme (Find/Replace) gibi değişkenler mevcuttur
Resim 3.16: Metin Ekleme Diyalog Kutusu
Mtext komutu ile şu seçeneklerle karşılaşılır.
Options (seçenekler):
Height (yükseklik)
Justify (uydur)
Line Spacing (çizgi boşluğu)
Rotation (döndürme)
Style (stil)
Width (genişlik)
Metin Biçimlendirme:
Text: Text komutu ile çizim alanına yazı eklenebilir. AutoCAD2000 ile yazı yazmak için Text, Mtext, Dtext komutları kullanılabilir.
Draw menu: Text/ Single Line
Komut Satırından: Text
Text komutu tıklandığında:
Start Point (başlangıç noktası)
Justify (uydur)
Style (sitil)
Creating Special Unicode Characters (özel karakterler oluşturma)
Yazıların Biçemlerle Düzenlenmesi
Character:Bu seçenekle yazının karakteri belirlenir. Yazı tipi, yazı puntosu, kalın, italik, altı çizgili olması, yazının rengini değiştirme, yazıya sembol ekleme gibi seçenekler bulunur.
Yazı tipini belirlemede mevcut yazı tipleri kullanılır. Yazıyı seçerek yazıya değişik tipler eklemek mümkündür
Resim 3.17:Yazı tipleri
Symbol: Sembol seçeneği ile yazıya semboller ekleyebilirsiniz (Resim 3.18).
Resim 3.18:Sembol Seçeneği ile Derece ve Çap gibi Sembollerin Eklenmesi
Properties:Bu seçenekle yazı özelliklerini tanımlamak mümkündür.
Style Yazının stilini
Justification Yazının çizim alanındaki yerini
Width genişliğini
Rotation Döndürme açısı
bu seçenekler ile belirlenebilir.
Align:Metnin başlangıç noktasını ve takip edeceği düzen belirlenerek yazılar düzenlenir.
Komut çalışırken mouse ile farklı noktaları tanımlayarak değişik noktalarda yazı oluşturulabilir.
**Özel Karakterler Eklemek
AutoCAD çizimlerine metin eklerken daha farklı işaretleri kullanabilmek için Windows sistem araçlarından yararlanılabilir.
MTEXT komutu ile Multiline Text Editör menüsünde Symbol sekmesinden Other seçeneği ile Karakter Eşlem menüsü görüntülenir. Buradan belirlenen yazı tipi ile farklı karakterler metne eklenebilir
Resim 3.19: Karakter Eşlem Diyalog Kutusu
Basit Yazı Nesnelerinin Eklenmesi
AutoCAD çizimlerine eklenmiş metinlere bazen basit nesneler eklenmek istenirse metin kutusuna iki yüzde işareti (%%) konduktan sonra kontrol kodu yazılır.
Bazı özel kontrol kodları ve yaptığı işlemler şöyledir:
Kod Yaptığı İşlem
%%O Bu koddan sonra yazılan yazılar aynı kod yazılana kadar üst çizgili olur
%%U Bu koddan sonra yazılan yazılar aynı kod yazılana kadar alt çizgili olur
%%D Derece (˚) sembolü oluşturur
%%P Artı /Eksi ()tolerans işareti koyar
%%C Çap () sembolü oluşturur
Yazılmış Yazıların Özelliklerini Değiştirmek
Daha önceden yazılmış bir yazının özelliklerini değiştirmek istediğinizde aşağıdaki komut sembolünü kullanıp değiştirmek istediğiniz objeyi seçerek açılan diyalog penceresinden yazı ile ilgili özellikleri değiştirebilirsiniz
Resim 3.20:Yazı özellikleri
STYLE KOMUTU
Mline komutu ile çizilmiş bir örnek (Resim 2.31).
Command: Mline
Current settings: Justification = Bottom, Scale = 20.00, Style = Standard
Specify start point or [Justification/Scale/Style]: J
Enter justification type [Top/Zero/Bottom]: Z
Current settings: Justification = Zero, Scale = 20.00, Style = STANDARD
Specify start point or [Justification/Scale/Style]:(başlangıç noktasını tanımla)
Specify next point or [Undo]: (sonraki noktayı tanımla)
Specify next point or [Close/Undo]: (çizimi kapat, veya sonraki noktayı tanımla)
Specify next point or [Close/Undo]: C (çizimi kapat, komuttan çıkmak için ENTER tuşuna bas)
DEDIT KOMUTU
Metinlerin değiştirilmesi için kullanılır.
Command: ddedit yazılarak yazı seçilir veya mouse ile yazının üstüne gelerek çift tıklamayla Edit Text diyalog kutusu görüntülenir.
MIRRTEXT KOMUTU
Metinlerin simetrik kontrolünü yapmakta kullanılır.Bu değişken,yazılan metinlerin MIRROR komutu uygulaması sırasındaki etkisini belirlemek için kullanılır.Eger bu degişken 1 değerini alırsa, yazılan metinin MIRROR komutu ile simetriği alınacak olursa görüntüsü ters olur.Eğer değişkenin değeri 0 olursa,görüntü yine düz kalır.
Resim:Mrrtext uygulaması
Command: Text
Enter text:
Draw toolbar:
Height (yükseklik)
Justify (uydur)
Rotation (döndürme)
Style (stil)
Width (genişlik)
Justify (uydur)
Style (sitil)
Width genişliğini
Kod Yaptığı İşlem
STYLE KOMUTU
Command: Mline
DEDIT KOMUTU
MIRRTEXT KOMUTU
