12.Ders (konu anlatımı)
Spline, Sketch, Scale, Ellipse
Aydın ŞİMŞEK - 29.03.2006 20:52
SPLINE KOMUTU
Eğrisel polyline çizmek için kullanılır.
-Specify first point or [Object]: ilk noktayı girmenizi ister.
-Specify next point: sonraki noktayı girmenizi ister.
-Specify next point or [Close/Fit tolerance]: nokta girişini bitirene kadar komut devam eder.nokta girişi bitince enter tuşuna basın.
-Specify start tangent: başlangıç noktasının hangi teğete göre biteceğini sorar.
-Specify end tangent: son noktanın hangi teğete göre biteceğini sorar.
*object seçeneği: polylineları spline’a çevirir.
-select objects: polyline’ı seçmenizi ister.
*close seçeneği: spline’ın başlangıç ve son noktalarını birleştirmek için kullanılır.
-specify tangent: kapatılan spline’ın hangi teğete göre birleşeceğini sorar.
*fit tolerance seçeneği: spline’ın eğrilik genişliğini ayarlamak için kullanılır.
-Specify fit tolerance <0.0000>: tolerance değerini girmenizi ister
SKETCH KOMUTU
Elle çizim yapmak için kullanılır.
-Command: sketch sketch komutu girilir.
-Record increment <1.000>: 1 çizgi hassasiyeti seçilir.
-Sketch. Pen eXit Quit Record Erase Connect . ekranda çizim yapılır ve bitirmek için enter yapılır.
-32 lines recorded.
Oluşturulan toplam çizgi sayısı okunabilir
SCALE KOMUTU
Nesneleri istenilen bir ölçeğe göre küçültüp büyütmek için kullanılır.
-Command: scale scale komutu girilir.
-Select objects: ölçeklendirilecek nesnelerin seçilmesi istenir.
-Specify opposite corner: 2 found seçilen nesne sayısı okunabilir.
-Select objects: nesne seçimini bitirene kadar program yeni nesne seçmenizi ister.
-Specify base point: ölçeklendirme yaparken sabit kalan bir temel nokta seçmeniz istenir.
Specify scale factor or [Reference]: 2 ölçek faktörünü girmeniz istenir.
ELLIPSE KOMUTU
ELLIPSE, komutu farklı parametrelerle elips çizmek için kullanılır. İzometrik çizimlerde, çember elips şeklinde görüldüğünden izometrik çizim moduna geçildiğinde, ELLIPSE komutu izometrik çember çizme seçeneği sunar. ELLIPSE komutu, çizilen çemberi küçük yay parçaları şeklinde oluşturur. Daha sonra bu yay parçaları PEDIT komutuyla birleştirilebilirler.
Draw toolbar:
Draw menu : Ellipse
Komut Satırı: Ellipse
Command : Ellipse
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: (Elipsin merkez noktasını girin)
Specify other endpoint of axis: 20 (eksenin son noktasını girin)
Specify distance to other axis or [Rotation]: (elipsi görüntülemek için komuttan çıkın)
Options (seçenekler):
Axis Endpoint (eksen son noktası)
Arc (yay)
Center (merkez)
Isocircle (izometrik çember)
Resim:Ellipse komutu uygulaması
SKETCH KOMUTU
-32 lines recorded.
SCALE KOMUTU
ELLIPSE KOMUTU
Draw toolbar:
Draw menu : Ellipse
Command : Ellipse
Arc (yay)
Center (merkez)
