09.Ders (konu anlatımı)
Fillet, Chamfer, Inquary (Distance, Locate Point, Area, List)
Aydın ŞİMŞEK - 29.03.2006 20:43
FİLLET KOMUTU
Fillet komutu; iki doğru, çember, yay, bileşik çizgi elemanının uç noktalarını verilen yarıçap ya da yayla birleştirir.
Modify toolbar:
Modify menu: Fillet
Komut Satırından: Fillet
Yarıçap ya da yay oluşturma işleminde nesnelerin seçilen noktalarının yarıçap/yay oluşturulacak tarafına yarıçap/yay ölçüsünden daha yakın olması gerekir. Aksi halde AutoCAD 2000 hata mesajı vererek işlemi iptal edecektir.
Yay oluşturulacak nesnelerin mevcut çalışma düzleminde (UCS’de) olması gerekir. Nesnelerin farklı Z kalınlığına sahip olmaması gerekir.
Fillet komutunda yarıçap değeri 0 (sıfır) girildiğinde seçilen nesneleri yarıçapsız olarak birleştirir.
Resim 1.78:Fillet Komutunun Kullanımı
Fillet komutunda, girilen yarıçap değeri komutla tekrar girilip değiştirilene kadar aynı değerle işleme devam eder. POLYLINE komutuyla çizilmiş veya bu özelliğe sahip çizim elemanlarının bütün köşelerine aynı yarıçap oluşturulacak ise Polyline seçeneği ile tek bir işlem de yapılabilir. Çizimde bulunan çember ile çizgiye yay oluşturma sırasında arada bulunan çizgiler kaybolur. Bunu önlemek için FILLET komutundan sonra TRIM seçeneğini kullanınız, aradaki çizgilerin kaybolmasını istemiyorsanız NO TRIM seçeneğini giriniz. Böylece çizgilerin kaybolması önlenecektir.
Options (seçenekler):
First Object (birinci nesne)
Polyline (bileşik çizgi)
Radius (radüs)
Trim (budama)
Örnek için aşağıdaki şekli (Resim 1.79) çiziniz ve Fillet komutu ile son şeklini veriniz
Resim 1.79:Fillet Komutunun uygulanması
CHAMFER KOMUTU
Bu seçenek ile dikdörtgen şekle X ve Y eksenleri doğrultusunda, istenilen değerlerde pah kırmak mümkündür (Resim 1.65).
Command: Rectang
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: c
Specify first chamfer distance for rectangles <0.0000>: 50
Specify second chamfer distance for rectangles <6.0000>: 50
Specify other corner point:
Resim 1.65:Chamfer Seçeneğinin Kullanımı
Elevation
Bu seçenek ile dikdörtgenin Z ekseni yönündeki yüksekliği tanımlanabilir.
Fillet
Dikdörtgene verilecek Radius değeri tanımlanır
Command: Rectang
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: F
Specify fillet radius for rectangles <0.0000>: 10
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:doğru seçilir.
Specify other corner point:Doğru seçilir
Resim 1.66:Rectang Komutunda Fillet Seçeneğinin Kullanımı
INGUIRY KOMUTLARI
Genel sorgulama komutlarına verilen grup adıdır.Sorgulama komutları şunlardır;Distance,Locate point,Area list.
DISTANCE KOMUTU
İki nokta arasındaki mesafeyi ölçmek için kullanılır.
-command: distance distance komutu girilir.
- Specify first point: ilk nokta işaretlenir.
- Specify second point: ikinci nokta işaretlenir.
- Distance = 443.0681, Angle in XY Plane = 0, Angle from XY Plane = 0
Delta X = 443.0681, Delta Y = 0.0000, Delta Z = 0.0000 iki nokta arasındaki mesafe, yatay düzlemle yapılan açı, başlangıç ve son X, Y, Z koordinatları arasındaki delta mesafe farkları komut satırından okunur.
LOCATE POINT KOMUTU
Herhangi bir noktanın X, Y, Z koordinatlarını bulmak için kullanılır.
-Command: ID locate point komutu girilir.
- Specify point: koordinatı bulunmak istenen nokta işaretlenir.
- X = 434.8293 Y = 397.8763 Z = 0.0000 işaretlenen noktanın koordinatları komut satırından okunur
AREA LIST KOMUTU
Kapalı bir bölgenin alanını ve çevresini bulmak için kullanılır.
-command: area alan komutu girilir.
-Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: kapalı bölgenin ilk köşesini girmeniz istenir.
-Specify next corner point or press ENTER for total: kapalı bölgenin sonraki köşe noktasını girmeniz istenir. Bitirmek için enter yapılır.
-Specify next corner point or press ENTER for total: kapalı bölgenin tüm köşe noktaları işaretlenir ve enter yapılır.
-Area = 39487.3260, Perimeter = 808.9622 alan (area) ve çevre (perimeter) komut satırından okunur.
*object [nesne] seçeneği: kapalı bir bölge oluşturan tek bir nesnenin alan ve çevresini bulmak için kullanılır.
-Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: o object seçeneğini aktif hale getirmek için o yazılır ve enter yapılır.
- Select objects: alanı ve çevresi bulunmak istenen nesne seçilir.
wendabum   24.12.2008 13:51 #9836
film linklerinde sorun var, indiremiyorum ve izleyemiyorum...
proper   31.10.2008 14:43 #9432
film linklerini kontrol edebilirmisiniz
İLHANERSOY   28.12.2007 16:33 #6832
filmleri izleyemiyorum. ses geliyor
Copyright © 2004-2022 SQL: 0.032 saniye - Sorgu: 33 - Ortalama: 0.00098 saniye
