ALIGN Komutu Kolaylıkları
Mutlaka okuyun çok işinize yarayacak
Osman OZKUL - 29.01.2006 17:36
Çoğumuzun AutoCAD kullanırken sık karşılaştığı problemlerden birisi döndürme ve ölçeklendirmedir.
1- Döndürme: Herhangi bir nesneyi küsüratlı açılarda döndürürken zorluk çekeriz. Öncelikle döndüreceğimiz nesnenin ne kadar döneceğini "dimaligned" (açı ölçme) komutu ile kontrol eder, virgülden sonraki basamakları aklımızda tutmaya çalışır ve nesneyi bu şekilde döndürürüz.
Oysaki pek bilinmeyen harika bir komut "align" bu işi tek başına yapmaktadır. (bknz: Resim-1)
Command: align (Komut girilir)
Select objects: Specify opposite corner: 1 found (döndürülecek olan nesne seçilir)
Select objects: (enter ile seçim bitirilir)
Specify first source point: (birinci nokta girilir)
Specify first destination point: (ilk noktanın hizalanacak olan yeri girilir)
Specify second source point: (ikinci nokta girilir)
Specify second destination point: (ikinci noktanın hizlanacak olan yeri girilir)
Specify third source point or : (üçüncü nokta olmadığı için seçim enter ile bitirilir)
Scale objects based on alignment points? [Yes/No]
ölçeklendirmeyeceğimiz için N ile bitirilir.
2- Ölçeklendirme: Uzunluğu 8.6754 birim olan bir nesnemizin uzunluğunu 13.8756 birim yapmak istiyoruz. Hemen elimize bir hesap makinası alıp iki
rakamı birbirine böleriz. çıkan sonucu "1,599419046960370703368144408327"
scale komutu ile yazıp büyütürüz. Tabiki bu kadar küsuratı aklımızda tutabilirsek.
Bu işi yine "align" komutu ile çok basit bir şekilde yapabiliriz. (bknz: Resim-2)
Üstte anatılan align komutuna ilaveten en son kısımdaki Scale objects based on alignment points? [Yes/No] kısmını Y isle
bitirirsek ölçeklendirmeyi de yapabiliriz.
tag: ALIGN Komutu Kolaylıkları, align komutu kullanımı, align komutu, objeleri hizalama komutu, obje hizalamak
Bu içeriğin yayınlanmasını sağlayan ozkul 'a teşekkürler
Yazar: Osman OZKUL
Tag: ALIGN Komutu Kolaylıkları, align komutu kullanımı, align komutu, objeleri hizalama komutu, obje hizalamak
harmanim   15.12.2015 15:56 #15613
mükemmel bir komutmuş. o kadar komut biliyorum fakat bu o kadar işime yarıyor ki anlatamam. çok teşekkürler
blntozmen   16.07.2009 09:28 #11443
başka bir sorum olacak bir çizgiyi özellikle düz x eşit parçaya bölmenin kolay yolu var mı?
blntozmen   16.07.2009 09:26 #11442
Arkadaşım 2006 dan sonraki sürümlerde birçok komutu araç çubuklaarıında bulamayabilirsiniz 2002 autodesk e benzemiyorlar ve LT de de vardır büyük ihtimalle alttaki komut satırına yazarak çalıştırmayı deneyin ayrıca yukarıdaki açıklamalar için gerçekten müteşekkirim
atillaözel6666   13.05.2009 20:55 #11101
ya bu align mükemmel bişeymiş ya.teşekkürler
serdarozmen   13.05.2009 13:37 #11098
gerçekten işime yaradı.bende rotate komutu ile yapıyordum fakat uzaktaki bi objeyi artık taşıma derdi de kalmadı...teşekkürler
KADIOGLU   23.05.2008 19:28 #8256
teşekkürler, böyle bir şey görmüştüm ama nasıl yapıldığını bilmiyordum
erali   11.03.2008 21:52 #7580
allah razı olsun diyorum
korkuluk   21.11.2007 08:20 #6459
gerçekten güzel bir komut imiş.teşekürler paylaşan arkadaşa.
beshotocad   14.09.2007 06:13 #5530
çok harika çok işme yarayacak teşekkürler.
buseokuyucu   31.07.2007 09:06 #5095
filizköse   25.07.2007 12:56 #5061
bende nasıl kullandığımı unutmuştum hatırladım şimdi teşekkürler..
mdursun72   22.06.2007 09:12 #4714
saol osman kardeş resmen maymuna dönmüştüm döndürüeken bu çok süper oldu
0zgur   21.04.2007 19:07 #4010
ya şimdi denedimde aynı resimdeki gibi bişi yaptım align ok oluyo..ama +scale yaptığımda dikdörtgen uzayacağınaçizgi kısaldı :S
0zgur   21.04.2007 18:59 #4009
ve tanrı align'i yarattı :D
duygukemal   19.04.2007 12:33 #3988
valla çok saol baya işe yaradı
ayhan53ismail   18.04.2007 08:27 #3974
gerçekten harika bir komut bazı çizimlerimde zor döndürüyordum şimdi ise daha kolay teşekkür ederim
sebde   17.04.2007 14:08 #3968
LT sürümlerinde yok diye biliyorum...
mirror   26.03.2007 09:11 #3586
arkadaşlar bencede güzel bir komuta benziyor ama ben 2007 sürümünde bulamadım yardım komutu çıkrıyor.ne yapmam lazım yardımcı olursanız.
duzcelou   02.03.2007 14:32 #3096
modify>3d operationsun içinde
desiremust   01.03.2007 08:02 #3014
arkadaşlar;
ben autocad LT 2007 kullanıyorum... fakat bu surumde align komutunu bulamıyorum.Pratik, çok kullandıgım bi komut, bilen varmıııı??
ssimanov   25.01.2007 11:06 #2003
valla bir bayan mimardan görmüştüm.hızlı yapmıştı görememiştim. soramadımda. ama çok güzel ve kullanışlı bişiy. çok sağol.
silence   10.01.2007 22:35 #1754
kolaylık sağlayacak bir komut teşekkürler ...
JASMIN_1983   09.12.2006 22:35 #1255
tabii ki calisiyor.
aslan53   07.12.2006 20:45 #1223
Bu komut 2006 LT de çalışmıyormu arkadaşım.
ozkanyetimoglu   29.11.2006 08:59 #1109
"Rotate/referans" ile yapıyordum ama bununda çok yardımı oluyor.
Teşekkürler.
kanat3   17.11.2006 21:03 #965
teşekürler. Ben açı ile yapıyordum kanat3
rsahin   26.09.2006 11:51 #657
ben rotate referencela yapıyordum.teşekkür ederim
Copyright © 2004-2022 SQL: 0.045 saniye - Sorgu: 34 - Ortalama: 0.00134 saniye
