Trim yaparken nesne uzantılarının dikkate alınması
Nesnelerin uzantılarının dikkate alınması
internet - 21.11.2005 08:29
Trim komutunu uygularken nesne uzantılarının dikkate alınması
TRIM komutunun nesnelerin budanması için kullanıldığını biliyoruz.
Sınır olarak gösterilen nesnenin budanacak nesne üzerinden geçmediği durumlarda da budamanın yapılması istenebilir. Bu durumda komut çalıştırıldığında gelen ilk bilgilendirme iletisinde yer alan "Edge" parametresinin ayarı önemlidir. Aşağıdaki iletilerde görüldüğü gibi "Edge" parametresi "None" durumundadır. Yani sınır olarak seçilecek nesnenin uzantısı dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla aşağıdaki örneğimizde komut çalıştırıldıktan sonra kesici kenarlar belirlenmiş ve sonrasında "Edge" seçeneği ile "Extend" durumuna geçilmiştir. Böylece kesici kenar olarak seçilen nesnelerin uzantılarının da dikkate alınması sağlanmıştır. Aşağıdaki budama işlemi, "Edge" parametresini "Extend" durumuna getirmeden yapılamazdı.
Command: trim
Current settings: Projection=UCS, Edge=None
Select cutting edges ...
Select objects: Kesici kenar olarak görev yapacak nesnelerin seçimi yapılır.
Select objects: Boş yanıt ile seçim bitirilir.
Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: e
Enter an implied edge extension mode [Extend/No extend] : e
Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: Budanacak nesneler seçilir.
Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: Boş yanıt ile komut bitirilir.
Yazar: internet
lazmanya   10.04.2009 10:07 #10903
yha ben pek bişi anlamadım bu trım den buduyom ama karanbole nasıl yaptığımı kendımde bilmiyom walla....
beshotocad   14.09.2007 06:38 #5532
alt tuşuna basılı tutarak da secim yapıldıktan sonra budanacak yerleri seçip budayabiliyoruz.
Tech   16.02.2007 23:40 #2668
bilgi olsun diye yazayım dedim,
Kare veya yuvarlak hatta çokkenar bir şeklin içinden çıkan çoklu çizgi grubunu budamak istersek ve grubun bir çok yönünden çizgiler çıkmışsa....
Budanacak çizgiler ve sınır seçilir, sonra "F" denir ve kare, yuvarlak veya çokkenarın etrafından çıkan çizgilerin üzerinden sürekli çizgi ile seçilip tamamen turlanır ve işlem sonlandırılır...
Daha teknik anlatmak isterdim ama evde Autocad yok... :satisfied
silpiyus   27.11.2006 21:37 #1080
haklısın bu konuda
COMPUTERCİ   25.02.2006 10:46 #236
BEN BU TRİM KOMURUNU ÇOK SEVİYORUM.İSTER SINIR VEREREK BUDA İSTER SINIRSIZ BUDA HARİKA BİŞEY
Copyright © 2004-2022 SQL: 0.033 saniye - Sorgu: 34 - Ortalama: 0.00098 saniye
