5.Ders (konu anlatımı)
Xline, ray, circle, arc
Aydın ŞİMŞEK - 16.10.2005 16:58
XLINE(CONSTRUCTION LINE)KOMUTU
Sonsuz uzunlukta düzenleme çizgisi oluşturmak için kullanılır.
-Command: xline düzenleme çizgisi komutu girilir.
-Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: düzenleme çizgisinin geçeceği bir nokta belirlemeniz istenir.
-Specify through point: düzenleme çizgisinin geçeceği doğrultuyu işaretlemeniz istenir. Komutu sona erdirene kadar yeni bir doğrultu belirlemeniz istenir ve her doğrultu girilişinde yeni bir düzenleme çizgisi oluşturulur.
*Hor [yatay] seçeneği: yatay bir düzenleme çizgisi oluşturmak için kullanılır.
*Ver [düşey] seçeneği: düşey bir düzenleme çizgisi oluşturmak için kullanılır.
*Ang [açısal] seçeneği: belirli bir açıda düzenleme çizgisi oluşturmak için kullanılır.
-Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:A Açısal seçeneğini aktif hale getirmek için A yazıp enter yapılır.
-Enter angle of xline (0) or [Reference]:30 istenilen açı girilir.
-Specify through point: ekranda girilen açıya göre oluşan hareketli düzenleme çizgisi istenilen noktaya bırakılır.
*Bisect [açıortay] seçeneği: iki çizginin açıortayı olacak şekilde düzenleme çizgisi oluşturmak için kullanılır.
-Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:B açıortay seçeneğini aktif hale getirmek için B yazıp enter yapılır.
-Specify angle vertex point: açıortayı alınacak çizgilerin kesişim noktasının girilmesi istenir.
-Specify angle start point: Açının başlangıç noktasının belirlenmesi istenir.
-Specify angle end point: Açının son noktasının belirlenmesi istenir.
*Offset seçeneği: bir çizgiye paralel olarak istenilen mesafede düzenleme çizgisi oluşturmak için kullanılır.
-Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:O offset seçeneğini aktif hale getirmek için O yazıp enter yapılır.
-Specify offset distance or [Through] : 20 offset mesafesini girmeniz istenir.
-Select a line object: offset yapılırken kullanılacak çizgiyi seçmeniz istenir.
-Specify side to offset: seçilen çizginin hangi yönüne doğru ofset yapılacağını seçmeniz istenir
RAY KOMUTU
Tek yönde sonsuz uzunkukta çizgiler çizer.Başlangıç noktası ve geçecegi nokta verilir.Bu çizgiler çizim sırasında referans amacıyla kullanılır.
SPECIFY START POINT; Çizginin başlangıç noktasıdır.
SPECIFYTHROUGH POINT; Çizginin geçecegi noktadır.
(E;enter olarak kullanılmıştır.)
COMMAND; RAY Komut girilir (E)
Specify start point Başlangıç noktası istenir.(E)
Specify through point Geçecegi nokta istenir(E)
Resim:RAY komutu
CIRCLE KOMUTU
Bu komut ile dairesel çizimler oluşturabilirsiniz. Bu işlemi yapabilmek için şu yollardan birini kullanabilirsiniz.
Draw toolbar:
Draw menu : Circle
Komut Satırı: Circle
Specify center point for circle or [3P/2P/TTR (tan tan radius)]: Bir nokta tanımlayın veya bir seçenek giriniz.
Options (seçenekler):
Center Point (merkez nokta)
3P (üç nokta)
2P (iki nokta)
TTR—Tangent, Tangent, Radius (tanjant, tanjant, radüs)
Circle (Center)
Bu seçenekle merkez (center) noktası tanımlayarak çemberçizebilirsiniz
Command: circle
Specify center point for circle or [3P/2P/TTR (tan tan radius)]: (çemberin merkez noktasını tanımlayınız)
Specify radius of circle or [Diameter] <30.0000>: 25 (Çemberin yarıçapını tanımlamak için R yazıp yarıçap değerini girin. Çap değerini girmek için doğrudan değer girilebilir.
Resim 1.68:Center Seçeneği İle Yay Çizme
Eğer bir çizimde daha önceden tanımlanan mevcut değerle işlem yapmak isteniyorsa, direkt ENTER tuşuna basılarak çizim hızlandırılabilir. Farklı bir değer girmek için, yeni değeri girip ENTER tuşuna basılmalıdır.
Circle (3P)
Üç nokta (3P) seçeneği ile çember çizme, çizim alanı üzerinde üç nokta tanımlayarak çember oluşturma işlemi olarak bilinmelidir
Command: circle
Specify center point for circle or [3P/2P/TTR(tan tan radius)]: 3P
Specify first point on circle: Çemberin 1. noktasını tanımla (P1)
Specify second point on circle: Çemberin 2. noktasını tanımla (P2)
Specify third point on circle: Çemberin 3. noktasını tanımla (P3)
Resim 1.69:3P seçeneği ile çember çizme
Circle (2P)
İki nokta (2P) seçeneği ile çember çizme, çizim alanı üzerinde iki nokta tanımlayarak çember oluşturma işlemidir (Resim 1.70).
Command: circle
Specify center point for circle or [3P/2P/TTR (tan tan radius)]: 2P
Specify first end point of circle's diameter: (Çemberin 1. noktasını tanımla (P1)
Specify second end point of circle's diameter: (Çemberin 2. noktasını
tanımla (P2)
Resim 1.70:2P seçeneği ile çember çizme
Circle (TTR)
Tangent, tangent, radius seçeneği ile çember çizme, çizim alanı içerisinde bulunan çember veya yay nesnelerine teğet çember çizimi için kullanılır.
Resim 1.71:TTR seçeneği ile çember çizme
Command: circle
Specify point on object for first tangent of circle: (Çemberin 1. noktasını tanımla.
Specify point on object for second tangent of circle: (Çemberin 2. noktasını tanımla.
Specify radius of circle <37.4732>: 60 (Çemberin yarıçapını giriniz.
ARC KOMUTU
Bu komutu yay çizmek için kullanabilirsiniz.
Bu komuta ulaşmak için şu yollardan birini kullanabilirsiniz.
Draw toolbar:
Draw menu: Arc
Komut Satırı: Arc
Command: _arc Specify start point of arc or [CEnter]: Yayın başlangıç noktasını veya merkez noktasını tanımlayın (T1).
Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: yayın ikinci noktasını girin veya seçeneklerden birini seçin (T2).
Specify end point of arc: yayın son noktasını tanımlayın (T3).
Arc komutu girildikten sonra yayın başlangıç noktasını veya yayın merkez noktasını tanımlamamız gerekir. İkinci nokta olarak Center seçeneği ile yayın merkez noktasını tanımlayabilir veya End seçeneği ile son noktayı tanımlayabiliriz. Komutu tamamlamak için ENTER tuşuna basılır
Resim 1.56:Arc çizimi
Arc komutunu girdikten sonra en son çizilen çizgi veya yaya, yay teğeti çizmek için ENTER tuşuna basınız
Options: Seçenekler:
Start Point: Başlangıç Noktası
Center: Merkez
yasaddinyildirim   13.02.2008 15:11 #7253
bu sitede emeği geçen tüm herkese çok çok teşekürler
Copyright © 2004-2022 SQL: 0.039 saniye - Sorgu: 33 - Ortalama: 0.0012 saniye
