4.Ders (konu anlatımı)
Zoom, pan, object snap, erase, undo-redo, aerial view
Aydın ŞİMŞEK - 16.10.2005 16:56
ZOOM KOMUTU
Komut yardımıyla ekrandaki çizimistenilen oranlarda büyütülüp küçültülebilir.Fakat çizimin gerçek büyüklügünde bir degişiklik olmaz. Herhangi bir kısmı büyüterek,daha küçük bir alan detayları ile görüntülene bilir ve detaylar üzerinde daha kolay çizimler yapılabilir.Çizimin küçültülmesi ile de daha büyük çizimleri ekranda izleme imkanı dogacaktır.
Resim: zoom araç çubugu
Bunun dışında ZOOMişlemleri için ZOOMaraç çubugundan da etkili şekilde yararlanılabilir.
Komut çalıştırıldıgında ekranda bu mesaj görülecektir.
Specify corner of windo,enter a scale factor(nXornXp),or[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window]real time
REALTIME; Varsayılan gerçek
ALL; Çizimi tanımlanmış sınırlar içinde ekranda gösterir.
EXTENTS; Çizim sınırlarına bakılmadan çizilmiş tüm nesneleri ekrana sıgdıracak şekilde büyültme veya küçültme yapar.
CENTER; Bu seçenek ile ekranda işaretlenecek nokta merkez olacak şekilde görüntü ekranına getirilir.
PREVIOUS; Önceki ZOOM işlemlerine sırasıyla geri dönmeyi saglar.
DYNAMIC; Tüm çizim ekrana getirildikten sonra içinden istenilen ayrıntıyı seçmeye imkan tanıyan seçenektir.
SCALE; Bir kat sayı yardımıyla ekrandaki görüntünün büyütülmesini ve küçültülmesini saglar.
WINDOW; Çizim üzerinde mause ile iki çapraz köşeyi işaretleyerek oluşturulan pencere içinde kalan görüntüyü ekranı kaplayacak şekilde görüntüler.
PAN KOMUTU
Ekrandaki görüntüyü istenilen yönde kaydırmak için kullanılan bir komuttur.Böylece çizimin her hangi bir bölgesine rahatlıkla gidilir.Bu işlem sırasında görüntünün büyüklügünde herhangi bir degişim olmaz.
Resim: PAN araç çubugu
Komut çalıştırıldıgında şu mesaj görülecektir.
Pres ESC or ENTER or exit,or right-click to display shortcut menü.
Bu komuttan çıkmak için mausun sag tuşuna basılıp çıkan menüden Exsit seçilir yada ESC tuşuna basılır.Bunun dışında view menüsünün PAN seçeneginin altında Point,Left,Reigt,Up ve Down seçenekleri bulunur.
POINT; Bu seçenekte ekranda iki nokta veriliyor ve görüntü bu iki noktanın uzunlugu ve yönü kadar ekranda kayar.
LEFT; Görüntüyü saga kaydırarak sol taraftaki çizimin görünmesini saglar.
RİGHT; Görüntüyü sola kaydırarak sagdaki çizimin görüntülenmesini saglar.
UP; Görüntüyü aşagıya kaydırarak yukardaki çizimin görünmesini saglar.
DOWN; Görüntüyü yukarı kaydırarak alttaki çizimin görünmesini saglar.
OSNAP KOMUTU
İmleç Modları
Çizim alanının içinde nesneleri seçen, çizim yapan, noktaların yerleştirme işlemlerini yapan çizim kürsörüne imleç modları denir.
AutoCAD ile çalışırken programın command satırı size mesajlarla yardım ederken imleç de ne yapacağınızla ilgili ipuçları sağlar.
Standart İmleç: Programın sizden komut beklediğini belirtir.
Point Selection İmleci: Bu imleç göründüğünde program sizden bir nokta girişi yapmanızı istemektedir.
Object Selection İmleci: Bu imleç göründüğünde program sizden bir nesne seçmenizi istemektedir.
Osnap İmleçi: Bu imleç bir nesne üzerinde yapmayı düşündüğünüz bir değişiklik öncesinde nesneyi nereden tutmaya karar verdiyseniz o zaman görünür.
Object Snap Tracking: Osnap ile birlikte görünür. Mevcut nesnelerin geometrisine göre bir noktayı uzayda hizalamanızda size yardımcı olur.
ERASE KOMUTU
Çizimin tamamını veya herhangi bir kısmını silmek için kullanılan bir komuttur.
Komut çalıştıgında ekranda aşagıdaki mesaj görülür.
Command:ERASE (E)
Select object
SELECT OBJECTS; Objeleri seç anlamına gelir.
Seçme işlemi mause ile nesneleri tek tek tıklayarak,crosing veya window açarak yapılır.
NOT:Mause yi tıklayıp saga dogru çekerseniz CROSING sola dogru çekerseniz WINDOW açılır
Resim:Erase komutunun uygulanması
UNDO KOMUTU
Bu komut hata yapılan işlemleri geri almak için kullanılır.Bu işlem çizimin bsşlangıç noktasına (veya son SAVE komutu uygulandıgı an) kadar uygulanabilir.
REDO KOMUTU
Undoyla geri alınmış işlemi tekrar eski haline getirmek için kullanılan bir komuttur.
AERIAL VIEW KOMUTU
Çizilen çizimlere kuş bkışı bakmak için kullanılan bir komuttur.Bu komut işleme işleme alındıgında AutoCAD çizim alanının sag alt köşesinde Arial view penceresi görülecektir.
Resim:Arial View penceresi
Aerial view penceresi tıklanıp çerçeve görüntü üzerinde hareket edildiginde çizim ekranındaki görüntü üzerinde PAN işlemi yapıldıhını göreceksiniz.Bu sırada çerçeve içinde X işareti görülecektir.PAN işlemini durdurmak için mause'nun sag tuşu tıklanmalıdır.
PAN işlemi sırasında mause'nun sol tuşuna basılırsa ortadaki X işareti gidecek yerine ok işareti gelecektir.Bu işaretten sonra mause hareket ettirilerek ZOOM işlemi yapılabilir.ZOOMişlemini sona erdirmek için mause'nun sag tuşu tıklanmalıdır.
ZOOM IN; Aerial view penceresindeki dikdörtgen içindeki görüntüyü iki kat büyütmek için kullanılan bir seçenektir.
ZOOM OUT; Aerial view penceresindeki dikdörtgen içindeki görüntüyü iki kat küçültmek için kullanılan bir seçenektir.
GLOBAL; Tüm çizimin Aerial view penceresi içinde görüntülenmesini saglayan bir seçenektir.
wendabum   23.12.2008 13:26 #9832
Bazı konu anlatımlarında örnek vermek için resim eklemişsiniz ama nedense şuan da o resimler görünmüyor...
Bu sayfada hiç bi resim görünmüyor...
Copyright © 2004-2022 SQL: 0.03 saniye - Sorgu: 33 - Ortalama: 0.00091 saniye
