3.Ders (konu anlatımı)
Open, Save, Save As
Aydın ŞİMŞEK - 16.10.2005 16:49
OPEN KOMUTU
**Dosya Açma
Dosya işlemleri, standart araç çubuğunda, file menüsü altında ve komut satırına File yazılarak bulunabilir.
New: Yeni Dosya Açmak
Yeni bir çizime başlamak için kullanılan bir komuttur. Yeni bir çizim istendiğinde ekrana Create New Drawing iletişim penceresi gelir. Burada yer alan “Open a Drawing, Start From Scratch, Use a Template, Use a Wizard seçenekleri ile ilgili geniş bilgi “Başlangıç” bölümünde verilmiştir. Bu seçeneğe üç şekilde ulaşılabilir.
Standart toolbar :
File check menüsünden : File/ New
Komut Satırından : Command/ New
Open: Dosyayı Açmak
Daha önceden kaydedilmiş olan bir AutoCAD dosyasını açmaya yarar (Resim 1.44). Ekrana gelen “Select File” iletişim penceresinden açılmak istenen dosyanın ismi bulunarak açılır. Gelen diyalog kutusunun seçeneklerinin çoğu, standart dosya seçimi özelliklerini taşır.
Dosya açma işlemi üç şekilde yapılabilir.
Standart toolbar :
File check menüsünden : File/Open
Komut Satırından : Command/Open
Resim 1.44: Dosya Açma
Dosya adı : Açılacak olan dosyanın ismi girilerek dosya açılabilir.
Dosya türü : Açılacak olan dosyanın uzantısını belirlemeye yarar. AutoCAD; dwg, dxf, dwt uzantılı dosyaları açabilir.
Konum listesinde bulunan dosya ismi bulunduktan sonra dosya isminin üstüne bir kez tıklayıp, aç düğmesine basılarak açılabilir.
Dosya açılmasını iptal etmek için iptal düğmesine basınız.
Browse/ Search diyalog kutusunu gösterir. Dwg çizim görüntülerinin preview (ön) görüntüsünü bularak içindeki resimlere göz atmayı sağlar.
Dosyayı bulmak için AutoCAD arama yolunu kurar.
Dosyaların kısmî olarak açılmasını sağlar.
**Kapatma, Büyütme İşlemleri
Close: Dosyaları Kapatmak
AutoCAD 2000’le gelen bir yeniliktir. Mevcut güncel çizimleri kapatmaya yarar. Bundan önceki sürümlerde bulunmamaktadır.
Bu komuta iki şekilde ulaşılabilir:
File çek menüsünden : File/ Close
Komut satırından : Command/ Close
Eğer çizim üzerinde hiçbir değişiklik yapılmamışsa, AutoCAD güncel çizimi kapatır. Çizim üzerinde değişiklik yapılmışsa aşağıdaki mesaj ekrana gelir.
Resim 1.45
Bu pencere; çizimde değişiklik yaptığınızda: “Yapılan değişiklik kayıt edilecek mi ya da edilmeyecek mi?” diye sorar. İsteğe göre cevap verilir ve dosya kapatılır.
**Auto CAD’i Kapatmak
AutoCAD ekranının sağ üst köşesinde bulunan kutucuklarla üç ayrı işlem gerçekleştirilmektedir
Resim 1.46
Bu kutucuk AutoCAD programını kapatır. Eğer çizim yapılmışsa kaydeder ya da isteğinize göre kaydetmez ve programdan çıkılmış olur.
**Auto CAD’i Büyütmek
Bu kutucukla pencere, ekranın altına indirilerek AutoCAD programını bilgisayar ekranında pasif duruma getirir.
Bu kutucukla kapatılmış pencere -pasif duruma getirilmiş program- ekranda tekrar açılır.
OPEN A DRAVING
Mevcut çizilmiş çizimleri listeden seçerek açmaya yarar. Select a File listesinde en son çizilmiş dört resmin isimleri (File) ve nerede (Path) oldukları gösterilir. Üzerine bir kez tıkladığınız seçili dosyanın içindekiler, preview (Özel Göster) penceresinde görülür. Ya da Browse’yi tıkladığımızda istediğimiz bir adrese göz atıp oradaki dosyayı çağırabiliriz
Resim 1.6
SAVE VE SAVE AS İŞLEMLERİ
Save: Mevcut Çizimleri Kaydetmek
AutoCAD’te çizilmiş olan çizimleri hızlı kaydetmeye yarayan komuttur. İlk kaydetme işleminde çizimin dosya ismini ister. Ayrıca açılmış olan bir dosya üzerinde değişiklik yapılmışsa kaydetme işlemi yapılmalıdır
Resim 1.47
Bu komuta üç şekilde ulaşılabilir:
Standart toolbar
File check menüsünden : File/ Save yaparak aşağıdaki pencere ile karşılaşacaksınız.
Komut satırından : Command/ qsave yazarak
Copyright © 2004-2022 SQL: 0.039 saniye - Sorgu: 33 - Ortalama: 0.00117 saniye
