cizimokulu.com - 16.10.2005 16:40
1.1. Cad Nedir ?
“Computer Aided Drafting/Design” kelimelerinin baş harfleri olan CAD’in Türkçe karşılığı “Bilgisayar Destekli Çizim” veya “ Bilgisayar Destekli Tasarım” anlamına gelmektedir. Bu bilgisayar programını kullanarak teknik çizimler, klasik çizim gereçlerini kullanmadan bilgisayar ortamında çizilmektedir.
1.1.1. Cad Programlarının Özellikleri
Bu program, klasik çizim tekniklerinin bilgisayar ortamına taşındığı, çizim yaparken bir çok kolaylığın sağlandığı, resim üzerinde yapılacak değişikliklerin kısa sürede yapılarak resmin güncelleştirildiği, çizilen bir resmin orijinal büyüklüğünde görülmesinin sağlandığı, yapılan resme malzeme atanması ile gerçek malzeme olarak kullanıcıya istediği bilgileri vermesinin yanında daha birçok fayda sağladığı ayrıca Autodesk, tüm pazar gruplarındaki profesyoneller için üretkenlik, esnek kullanım ve birbirleriyle bağlantı konusunda yeni standartlar belirleyen, yeni nesil tasarım yazılımı dünyanın en yaygın kullanılan PC tasarım yazılımıdır.
Üretkenlik önemlidir
Tasarımda yazılım kullananların en önem verdikleri konu, üretkenliktir. AutoCAD geliştirilirken de en çok üzerinde durulan konu, üretkenlik artışının nasıl sağlanacağı olduğudur.
Tasarım yazılımı, engelleri ortadan kaldırmalıdır
Kullanıcılar yaratıcı fikirler ile bu fikirlerin bilgisayara taşınmasında kullanılan yöntemler arasındaki farkın en aza indirgenmesini isterler. En kötü durum, tasarım yazılımının bu anlamda engeller çıkarmasıdır. Dolayısıyla yazılım bu aşamada yöntem engellerini ortadan kaldırmalıdır.
Tasarım verisi dinamiktir
Hepimiz biliyoruz ki tasarım verisi dinamiktir, sürekli değişir. Dolayısıyla tasarım verisine ulaşmak, veriyi kontrol etmek ve tekrar kullanmak, bizler için bu kadar önemli olan tasarımda anahtar rol üstlenir.
Tasarım kişiseldir
Tek bir çözüm, herkesin gereksinimini karşılamaz. Dolayısıyla tasarım yazılımı açık, esnek ve özelleştirilebilir olmalıdır.
AutoCAD;
Mühendislikten sanata hemen her alanda kullanılan genel amaçlı bir çizim programıdır. Yeni versiyonları ve üçüncü grup program geliştiricileriyle en güçlü CAD programı olan AutoCAD ile yapabileceğiniz işler, yalnız düşünme gücünüzle sınırlıdır. Başka bir deyişle, aklınızda tasarlayabileceğiniz her çizimi AutoCAD ile gerçekleştirebilirsiniz. AutoCAD'i kullanmak bir anlamda sizinle program arasında bir diyalogtur. Komut girişinden görüntülenecek olan mesajlara AutoCAD'in dilini öğrenirseniz kullanımı kolaydır. Komutlar uygun yerlerde kullanıldığında ise programın sunacağı performans şaşırtıcıdır.
1.2. AutoCAD EKRANI
AutoCAD programı bilgisayarda çalıştırıldığında ekranda aşağıdaki pencere çıkar.
AutoCAD program penceresi beş ana kısımdan oluşur.
Bunlar;
a) Menü çubuğu
b) Araç çubukları
c) Çizim alanı
d) Komut penceresi
e) Durum çubuğu
Auto CAD ekranında gördüğümüz menü çubuğunu basit bir şekilde inceleyecek olursak
Resim 1.2: Menü Ve Standart Araç Çubuğu
Eğer AutoCAD ekranında çizim için kullanmayı düşündüğünüz herhangi bir araç çubuğunun AutoCAD penceresinde olmadığını farkettiyseniz, yapmanız gereken tek şey maus yani fare ile menü üstüne gelip sağ tuşa basmanız. Sonra istediğiniz araç çubuğunu işaretleyerek pencerede istediğiniz yere yerleştirmeniz gerekmektedir.
Resim 1.3: Pencerede Aktif Olan Araç Çubukları İşaretlenmiş Olarak Görünmektedir.
Yukarıda işaretlenmiş olan Dimensiyon, Draw, Modify, View gibi araç çubuklarının AutoCAD penceresinde hazır halde olduğu görülmektedir. Ancak örnek olarak Render araç çubuğu seçili olmadığı için pencerede olmadığını da görmekteyiz. Bu nedenle render menüsünü işaretlediğimizde render araç çubuğunun pencereye yerleştiğini göreceğiz (Resim 1.4).
Resim 1.4: Render Araç Çubuğunun Pencereye Yüklenmesi
UCS Simgesi:
Çizim alanının sol alt kısmında görünen semboldür. Bu sembol kullanıcı koordinat sembolüdür ve çizimin doğrultusunu gösterir.
UCS’de görmüş olduğunuz X ve Y okları x ve y eksenlerini temsil eder.
Resim 1.5:UCS sembolü gösterimi
**Giriş Penceresi
Bu pencereyi açmak için AutoCAD ekranında File menüsünden new butonuna bastığınızda karşınıza aşağıdaki iletişim kutusu çıkacaktır.
Bu iletişim kutusu size aşağıdaki seçenekleri sunacaktır;
Open a Drawing (Şu andaki çizimi aç)
Start from scratch (Den Başla)
Use a Template (Çizimi başlatmak bir Şablon Kullan)
Use a Wizard (Çizimi başlatmak için sihirbazı kullan)
**Araç Çubukları
Auto CAD ekranı ilk açıldığında karşımıza çıkan çizim elemanlarından birisi de araç çubuklarıdır.
Araç çubukları, komutları temsil eden araçları içerir. Hangi aracın ne olduğunu anlamamız için imlecin bir araç üzerinde kısa bir süre tutulması yeterlidir. Böylece o araç kutusunun işlevini ekranda bir ipucu olarak görmek mümkündür.
Araç çubuklarını ekrana yerleştirmek için sağ tıkladığınızda karşımıza çıkan araç çubukları penceresi resim 1.16’da görüldüğü gibi gibi sıralanmaktadır.
Resim 1.16
**3D Orbit Araç Çubuğu
Üç boyutlu görünüm leri kontrol eden araç çubuğudur.
Resim 1.17
**CAD Standarts Araç Çubuğu
Katman, boyut ve metin stillerini standartlara göre kontrol etmenizi sağlayan araç çubuğudur.
Resim 1.18
**Dimension Araç Çubuğu
Yapacağınız çizimleri ölçülendirmenize yardımcı olan araç çubuğudur (Resim 1.19).
Resim 1.19
**Draw Araç Çubuğu
Draw çubuğu; çizgi, çember, yay, dörtgen, tarama gibi işlemlerin yapılması için kullanılacak komutları içeren araç çubuğudur.
Resim 1.20
**Inquiry Araç Çubuğu
Mesafe, nokta koordinatları, nesne özellikleri, kütle özellikleri ve alanlarının bulunması için kullanılan komutları içeren araç çubuğudur.
Resim 1.21
**Insert Araç Çubuğu
Diğer çizimlerin, farklı çizimlerdeki nesnelerin çağırılıp eklenmesi için kullanılan komutları içeren araç çubuğudur.
Resim 1.22
**Layouts Araç Çubuğu
Çizimlerin yerleşimini görmek için kullanılan komutları içeren araç çubuğudur
Resim 1.23
**Modify Araç Çubuğu
Mevcut nesnelerde değişiklik yapmak için kullanılan komutları içeren araç çubuğudur
Resim 1.24
**Modify 2 Araç Çubuğu
Özel nesnelerde değişiklik için kullanılan komutları içeren araç çubuğudur
Resim 1.25
**Object Properties Araç Çubuğu
Yapılacak çizimin rengine, kalınlığına, çizgi tipine göre yapılmasını sağlayan komutları içeren araç çubuğudur.
Resim 1.26
**Object Snap Araç Çubuğu
Nesneleri, özel noktalarından yakalayabilmek için kullanılan komutları içeren araç çubuğudur.
Resim 1.27
**Refedit Araç Çubuğu
Harici referans çizimleri olarak çağrılmış sembol ya da arka plan çizimleri üzerinde değişiklik yapmanızı sağlayan komutları içeren araç çubuğudur.
Resim 1.28
**Reference Araç Çubuğu
Çizimin çapraz referanslarını kontrol eden komutları içeren araç ubuğudur
Resim 1.29
**Render Araç Çubuğu
Çizilmiş üç boyutlu objelerin gerçek gibi görü- nebilmesi için malzeme kaplama işlemlerinin gerçekleştirildiği komutları içeren araç çubuğudur.
Resim 1.30
**Shade Araç Çubuğu
Üç boyutlu nesnelerin görünüşünü kontrol eden komutları içeren araç çubuğudur
Resim 1.31
**Solids Araç Çubuğu
Üç boyutlu katı nesneleri oluşturmak için kullanılan komutları içeren araç çubuğudur.
Resim 1.32
**Solids Editing Araç Çubuğu
Üç boyutlu katı nesneleri düzenlemek için kullanılan komutları sağlayan araç çubuğudur.
Resim 1.33
**Standart Toolbar Araç Çubuğu
En çok kullanılan araç çubuğudur. Hızlı dosya açma, kaydetme, yazdırma ve büyütme gibi bir çok işlemin komutlarını içeren araç çubuğudur.
Resim 1.34
**Surfaces Araç Çubuğu
Üç boyutlu nesneleri oluşturmak için kullanılan komutları içeren araç çubuğudur
Resim 1.35
**Text araç Çubuğu
Metin oluşturmak ve düzenlemek için kullanılan komutları içeren araç çubuğudur.
Resim 1.36
**UCS Araç Çubuğu
Üzerinde çalışılacak koordinat düzlemini ayarlamak için kullanılan komutları içeren araç çubuğudur.
Resim 1.37
**UCS II Araç Çubuğu
Önceden tanımlanmış UCS’ler arasından seçim yapmak için kullanılan komutları içeren araç çubuğudur
Resim 1.38
**View Araç Çubuğu
Üç boyutlu nesneleri görmek ve istediğiniz bakış şeklini ayarlamak için kullanılan komutları içeren araç çubuğudur.
Resim 1.39
**Viewports Araç Çubuğu
Çizdiğiniz nesnede çok sayıda görünüm ayarlamanızı sağlayan araç çubuğudur
Resim 1.40
**Web Araç Çubuğu
Web’e ulaşmak için kullanılan araç çubuğudur.
Resim 1.41
**Zoom Araç Çubuğu
Çizdiğiniz resim içinde hareket etmenizi, resmi büyütüp küçültmenizi sağlayan araç çubuğudur.
Resim 1.42
**Customize Araç Çubuğu
Ekrana gelen araç çubuklarına fazladan komut girilmesini sağlayan araç çubuğudur
Resim 1.43
** Exit; AutoCAD'den Çıkmak
AutoCAD’den çıkmak için kullanılır. İki şekilde ulaşılabilir:
File check menüsünden : File/Exit
Komut satırından : Command/Exit
Tag: Eğitim, online autocad dersleri, Programın tanıtılması, Ekranın ve menülerin tanıtılması
merhaba arkadaşlar bir sorum olabilirmi ? Ben enbaştan video şeklinde izlemek istiyorum ama nasıl izleyebilirim bana bilen bir arkadaş cevap verebilirmi?
hp bilğisayarıma autocad cizim proğramını kurmak istiyorum ama kuramıyorum ,yardımcı olursanız sevınırım ...
cok guzel bir site,bence herkes bunun degerini iyi bilmeli,hazirlayanlara cok tesekkur ederim.
elimde daha önceden yapılmış bir çizim var.
ama print alamıyorum ingilizce olduğundan
bana yardımcı olur musunuz lütfen acil
Saygılar...
Ben Mobilyacıyım sizden istediğim 3 boyutlu olarak çizim yapabileceğim programları önermeniz.teşekkürler
paylaşımlarınız için çok teşekkür ederim.ögrenmek istediğim ilk önce elektrik projesi çizmek için bize gelen mimariyi nasıl kolay bir şekilde çizeriz
yani pencere sembolleri falan varmı nasil krokilendiririz
bana bir kelime öğretenin kırkyıl kölesi olayım ALLAH sizden razı olsun elleriniz dert görmesinçok faydasını göreceğim teşekkür derim..
öğrenmenin yaşı yoktur derler doğrudur.ben 57 yaşında emekli bir teknik ressamım.çalıştıgm yıllarda iğne ile kuyu kazıyorduk.Şimdi teknolojinin nimetlerinden faydalanıyor insanlar.Bende bu yaşta yeni resme başlayan kişi heyacanı ile AUTO CAD öğrenmeye çalışıyorum.Emegi gecen herkese teşekkür ederim.
sayfanın güzel hazılanmış olduğuna bende katılıyorum hazırlayanlara teşekkür ediyorum ancak resim 1.30 dan sonrası yorumlarla karışmış ayrılırsa sanırım daha iyi olacak iyi çalışmalar.
Tüm arkadaşların fikrine aynen katılıyorum konu gerçekten güzel anlatılmıştır.İyi çalışmalar.
HOCAM ÇOK İYİ LAKİN SAYFALARIN ŞAFTI KAYMIŞ DURUMDA -YORUMLAR VE BİLGİLER BİRBİRİNE GİRMİŞ GENEL OLARAK SİTEDE BU SORUN VAR .. YİNE DE ELLERİNİZE EMEĞİNİZE SAĞLIK
keske daha onceden ogrenmeye baslasaymısım cok guzel anlatılmıs emegı gecenlere tesekkurler
hazırlayana cok tesekkur.elıne saglık.GÜZEL olmus.en ufak katkıda bulunması bıle bızım ıcın cok degerlıdır .tekrar tesekkurler
valla cok güzel bi anlatım hazırlanmış herkeze teşekkürler elinize sağlık eğitim şart
[img][/img] arkadaşlar hepinizin ellerine sağlık katkılarınızdan dolayı hepinize sonsuz teşekkürler....
anlatacak kelime bulamıyorum mükemmel anlatım şekli çok profosyonelce hazırlanmış herkeze teşekkürler
:)bilgilerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim.BİLGİ PAYLAŞILDIKÇA GÜZELLEŞİR
Burda emegi gecen herkeze tesekkür ederim.Ellerinize saglik Allah razi olsun sizden.
burda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum gerçekten çok güzel...
Paylaşmak güzledir, güzel şeyler yapan güzel insanlarda burda toplanmış... teşekkürler...
