AutoCAD'de Spiral Çizimi
internet - 15.09.2005 06:58
Bu dersimizde AutoCAD kullanıcıları için genel bir problemin çözümüne yönelik ilk basamakları verilmeye çalışılmıştır...
AutoCAD kullanıcıları çok iyi bilir, 3boyutlu epür düzleminde ARC (yay) lara hakim olmak oldukça zordur. Dolayısı ile Spiral çizimi, ya da helisel eğrilerin Z derinliğini vermek tam bir problemdir.
Bu dersin ilk basamak olması hesabiyle sadece 3boyutlu bir eğri çizeceğiz.
Command satırına "3DPoly" yazın..
Sonra aşağıdaki işlemleri adım adım takip edin.
Girilen ilk noktadan sonra; To point (ikinci nokta) için;
@10,1,0 (Enter)
@0,1,10 (Enter)
@-10,1,0 (Enter)
@0,1,-10 (Enter)
@10,1,0 (Enter)
(Enter)
Bu çizdiğimiz dogrusal çizgilerdir. Şimdi onu bir spirale döndüreceğiz..
Command:Pedit
....SPline/..<..>: SP (Enter)
Select obje..: çizdiğimiz nesneyi seçin..
Şimdi izometrik görüntüden (Vpoint: 1,1,1) çizdiğimiz spirale bakabilirsiniz.
Yazar: internet
musti463   14.04.2010 20:12 #12724
bana acil 2 boyutlu sprial çizimi lazım kusursuz olması lazım hoca sınavda sorcak zoom yapıp iyice inceliyor.Aslında bobin yapcamda daha uygun bi yol varsa iyi olur
brsnml   23.02.2009 11:33 #10546
ustad cok isismi gordu emegine saglik... cok cok cook sagol
concon78   01.11.2008 10:22 #9439
hem böylece hertur parabolik çizimi yaptırabilirsinzi tabiiki biraz excell bilgisilazım formülüze etmek hücreleri birleştirme başına @yazmak gibi
concon78   01.11.2008 10:20 #9438
arkadaşlar bu olayı daha fazla nokta kullanarak ve bu noktaları excelde formülüze edip oluşturrarak excell de bi r sütun halinde oluşturabilirseniz
@10,1,0
@0,1,10
@-10,1,0
@0,1,-10
@10,1,0 (nokta sayısı sonsuz olabilir)
ve bu sütunu ctrlc ile kopyalayıp autocade geçip 3dpoly yazıp bir nokta tıklanıp comand satırına ctrlv ile yapıştırırsanız yada sağtuş past yaparsanız çokdaha gerçekçi bir çizim olacaktır byyyy
seffah42   29.10.2008 20:46 #9421
bir benzerini ben kendim keşfetmiştim. bi 3D simit çizip ortadan kesiyordum. sonra yarım simiti mesela 5 derece eğiyordum ve bunu kopyalayıp üst üste koyuyordum güzel bi yay oluyordu.
secilcemal   29.11.2007 20:16 #6582
PEDİT İLE CİZİLEN CİZGİLERİ BİR YAYA DÖNUSTURME FİKRİ SÜPER TESEKKURLER
cancan   05.10.2007 06:22 #5851
güzel bir ders
y-eski   20.05.2007 11:14 #4336
slm.3dpoly'i spline yaptığımızda 3d poly'nin koordinatlarında olmuyor sadece kontrol noktaları istenilen koodinatta oluyor spline'nin 3dpoly koordinatlarında olmasını nasıl sağlarız?
acilim   13.04.2007 11:28 #3919
MERHABA COMMAND PEDİT YAZDIĞIMDA PRESS F1 FOR HELP VERİYOR AÇIKLARMISINIZ LÜTFEN
mute86   27.02.2007 15:55 #2935
ayhan bu işlemi anladıysan yay basit onuda kendin çizersin:pkak
ayhan53ismail   26.02.2007 09:23 #2876
yay olannını gönder bu basit bize o lazım
ayhan53ismail   26.02.2007 09:21 #2875
şimdi deneyecem bakalım olacakmı teşekkür ederim
mute86   14.02.2007 07:56 #2568
Ya ben bu soruyu üniverstede hocama sormuştum hocam ben 3 boyut yay çizmek istiyorum demiştim.Hocam : autocad te 3 boyut yay çizilmez demişti. Solid works te çiz autocad e at demişti.:pkak ama çiziliyomuş çok ama çok teşekkürler.:yes
mute86   14.02.2007 07:47 #2566
bende yay vida gibi helis çizimleri 3D çizemiyodum çok işime yarıcak tekkürlerr
burhanx   15.07.2006 21:00 #410
Bundan şu sonucu çıkarıyorum;hassas çizim için,klavye girişi kesin sonuç.
Teşekkürler.
zigana   20.11.2005 16:14 #145
bu güzel ipucu için teşekürler.
The_Big_FaThEr_520   10.11.2005 12:36 #139
ben daha önce spiral çizmeyi çok denedim ve denemelerimin bi kaçında başarısız oldum.:)ama sonra kendi yöntemlerimi buldum yayı çizdim biraz şekilsiz oldu ama sonunda çizdim verdiğiniz komutları hiç denememiştim
Copyright © 2004-2022 SQL: 0.044 saniye - Sorgu: 33 - Ortalama: 0.00132 saniye
