AutoCAD Komutları
Tüm Komutlar
cizimokulu.com - 13.10.2004 17:59
Çizimler, değişik özellikte çizgilerin oluşturduğu şekiller kullanarak inşa edilir. Bu geometrik şekillerin her birine çizim öğesi denir.
Her çizim öğesi, çizimde referans kabul edilen geometrik özellikleri dikkate alınarak ve komut-mesaj satırında görüntülenecek mesajlara göre belirli bir işlem sırası takip edilerek çizilir.
SETTINGS (Ayar) Komutları:
Appertur:  Öğe kenetlenme kutusunun büyüklüğünü belirler.
Blips:  Belirtilen koordinata işaret koyar.
Dragmode: Çizilmekte olan öğeleri dinamik olarak görüntüler.
Elev: Çalışma düzlemi yüksekliğini belirler.
Grid: Hizalama noktaları arasındaki mesafeyi belirler.
Handles: Çizim öğeleri için tutuş noktalarını belirler.
Linetype: Çizgi tipini seçer veya oluşturur.
Limits: Çizim alanı limitlerini belirler.
Ltscale: Çizgi tipi katsayısını belirler.
Ortho: Yatay ve dikey çizgi modunu kontrol eder.
Osnap: Obje yakalama metodunu belirlemeye yarar.
Qtext: Yazıyı (text) kapladığı alan olarak gösterir.
Setvar: Sistem değişkenlerini kontrol eder.
Snap: Sekme aralıklarını belirler.
Style: Yazı (text) tipini ve özelliklerini belirler.
Tablet: Tableti (Digitizer) kontrol eder.
Ucs: Kullanıcı koordinat sistemini oluşturur.
Ucsicon: UCS ikonunun görüntülenmesini kontrol eder (on/off).
Units: Kullanılacak ölçü sistemini belirler.
Vports: Değişik bakış noktaları için görünüm alanları oluşturur. Bu görünüm alanları çalışırken veya print alırken kullanılabilir.
DRAW (Çizim) Komutları:
Arc:  Yay çizer.
Bhatch:  Diyalog kutusu desteğiyle alan taraması yapar.
Circle:  Çember çizer.
Donut:  İçi dolu halka çizer.
Dtext:  Dinamik yazı yazar.
Ellipse:  Elips çizer.
Hatch:  Alanları belirlenen desende tarar.
Line:  Düz çizgi çizer.
Pline:  Birleşik çizgi çizer.
Point:  Nokta çizer.
Polygon:  Çokgen çizer.
Sketch:  Serbest elle çizim yapmayı sağlar.
Solid:  İçi dolu düzlem şekil çizer.
Text:  Yazı yazar.
Trace:  Kalınlık verilebilen çizgi çizer.
EDIT (Düzenleme) Komutları:
Array:  Çizim öğelerini doğrusal veya açısal formda çoğaltır.
Attedit:  Attributlari (Nitelikler) düzenler.
Break:  Çizim öğelerini kırar ve istenilen kısmını siler.
Chamfer:  Çizim öğelerinin kesişen köşelerine pah kırar.
Change:  Çizim öğelerinin özelliklerini ve konumunu değiştirir.
Chprop:  Çizim öğelerinin özelliklerini değiştirir.
Copy:  Çizim öğelerinin kopyasını istenilen yere oluşturur.
Ddatte:  Diyalog kutusu yardımıyla Attributları değiştirir.
Ddedit:  Diyalog kutusuyla öğeleri düzenler.
Ddmodify:  Diyalog kutusuyla öğeleri düzenler
Divide:  Çizim öğelerini istenilen sayıda böler.
Erase:  Çizim öğelerini siler.
Explode:  Birleşik çizim öğelerini (blokları) ayırır.
Extend:  Çizim öğelerini birbirine uzatır.
Fillet:  Çizim öğelerinin kesişen köşelerini yuvarlatır.
Measure:  Çizim öğelerini istenilen ölçüde böler.
Mirror:  Çizim öğelerinin simetrisini alır.
Move:  Çizim öğelerini istenilen yere taşır.
Offset:  Çizim öğelerini veya şekli öteler.
Pedit:  Birleşik çizgileri (pline komutuyla çizilenler) düzenler.
Rotate:  Çizim öğelerini istenilen açıda döndürür.
Scale:  Çizim öğelerini büyütüp küçültür.
Select:  Düzenlenecek öğeleri belirli esaslara göre seçer (seçim seti oluşturur).
Stretch:  Çizim öğelerini sündürür.
Trim:  Çizim öğelerini budar.
Undo:  Yapılan işlemi geri alır.
BLOK (Bloklama) Komutları:
Block:  Aynı çizimde kullanılacak bloklar oluşturur.
Insert:  Oluşturulan bloğu çizim alanına yerleştirir.
Minsert:  Oluşturulan bloğun istenilen sayıda kopyasını oluşturur .
Wblock:  Başka çizimlerde de kullanılabilecek bloklar oluşturur.
DETAYLI KOMUT TANIMLARI:
Line (Düz Çizgi):
Line komutu çizim alanında belirlenen iki nokta arasına düz çizgi çizer.
Her çizgi baslangıç ve bitiş noktasıyla tanımlanır. Bir çizginin bitiş noktası bir sonraki çizginin başlangıç noktası olarak kabul edilir. Her çizgi ayrı bir çizim öğesidir, diğer çizgilerle bütün değildir.
Erase (Silme):
Erase komutu resim üzerindeki istenmeyen çizim öğelerini siler.
Trim (Budama):
Trim komutu birbiriyle kesişen çizim öğelerinin kesişen noktaları arasında kalan ve istenmeyen kısımları siler.
Budama işleminin gerçekleştirilebilmesi için atılacak kısmın mutlaka bir çizgiyle sınırlandırılmış olması gerekir. Tamamı silinecek olan çizgiler ise ancak "Erase" komutuyla silinebilir.
Budama işlemi mouse'un sağ butonuna veya "Enter" tuşuna basılarak sonlandırılır.
Circle (Çember):
Circle komutu belirlenen bir koordinata istenilen ölçüde çember çizer.
Polygon (Çokgen):
Polygon komutu istenilen sayıda kenardan oluşan düzgün çokgen çizer. Bu komut kullanılarak 3 ile 1024 arası kenar sayısına sahip çokgenler çizilebilir.
Ellipse(Elips):
Ellipse komutu, belirlenen koordinata istenilen ölçü ve konumda elips çizer. Elips, çizim düzlemi üzerinde paralel bir eksen etrafında dönrürülen bir çemberin izdüşümü olarak elde edilir.
Döndürme ekseni üzerinde; çizim düzlemine paralel olan (0 derecelik açi yapan) çemberin izdüşümü tam bir daire, 90 derecelik açıyla duran çemberin izdüşümü çemberin çapında bir doğru, 0 derece ile 90 derece arası açıyla duran çemberin izdüşümü elips oluşturur. AutoCAD'de bu açı için verilebilecek en büyük değer 89.4 derecedir.
Sketch (Serbest El Çizimi):
Sketch komutu, mouse veya digitizer (tablet işaretleyicisi) ile geometrik olmayan çizimler oluşturur.
Bu komut ile yapılan çizimler doğru parçalarından oluşur. Çizim sırasında çizgiler yeşil renkte ve izafidir. Eğer çizim doğruysa Record seçeneğiyle kesinleştirilir. Kesinleştirilen çizgiler önceden belirlenmiş olan çizgi rengine dönüşür.
Break (Kırma):
Break komutu, bir çizim öğesini iki parçaya ayırır veya bu öğenin bir kısmını siler. Bu komut çember, yay gibi eğrisel çizgilere uygulandığında, birinci sınır noktasından ikinci sınır noktasına doğru saat yönünün tersine bir yol takip eden kısım silinir
Kapalı olmayan çizim öğelerinin uç kısmının silinmesi için ikinci sınır noktayı belirleyecek noktanın, çizginin dısında tanımlanması yeterlidir. Bu öğelerin tam uçlarının işaretlenmesi zorunlu değildir.
Scale (Ölçekleme):
Scale Komutu çizim öğelerini istenilen oranda büyütür veya küçültür.
Arc (Daire Parçası, Yay):
Arc komutu, belirlenen bir koordinata istenilen ölçü ve konumda yay çizer.
İşaretlenen iki uç noktaya göre oluşturulan yay, saatin tersi yönünde çizilir. Açı, Yarıçap ve Kiriş uzunluğu için negatif (-) deger verilirse, yay saatin dönüş yönünde oluşur.
Pline (Birleşik çizgi):
Pline komutu biribirine bağlı doğru ve yaylar çizer. Bu komut ile, çizim öğelerinin başlangıç ve bitiş noktaları için ayrı kalınlık değeri verilebilir.
AutoCAD, Pline ile oluşturulan çizimleri tek bir öğe olarak değerlendirir.
Dline (Double Line, Çift Çizgi):
Bu komut belirlenen kalınlıkta yay ve doğrulardan oluşan çift çizgi çizer.
İçerik: cizimokulu.com
Tag: autocad komutları, komutlar, komut listesi, autocad komutlarının tanımları
koroglu89koroglu   30.04.2015 10:40 #15542
ARKADAŞLAR MRB. ÖLÇEKLENDİRME AYARI BOZULMUŞ ÖLÇEKLENDİRME AYARI YAPAMIYORUM1/1 OLARAK. KATI MODELDEN ATTIĞIM ZAMAN OLMUYOR. NORMAL AÇTIĞIM ZAMAN SIKINTI BUNUN İÇİN NASIL Bİ YOL İZLEMEM LAZIM VEYA HERHANGİ BİR KISA YOL VARMI DÜZELTMEM İÇİN. SÜRÜM 2015
YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM
karalteknik   01.12.2012 09:27 #14874
hala bi cvp alamadım :(
selayy   29.09.2012 17:49 #14784
paylaşım için teşekkürler =)
kemal34581979   07.12.2011 13:44 #14405
selam takıldığım bir nokta var bu konuda yardımcı olursanız sevinirim
çizgisel harf üzerinde daireleri dizmek istiyorum fakat harf çizgisini takip ederek hiç bir şekilde standart aralıklarla dairelerin dizilimini oluşturamadım tek tek uğraşmam gerekiyor buda çok zaman kaybına sebeb oluyor bunun'la alakalı yardım edebilirseniz çok makbule geçer
teşekkürler şimdiden
tayyar8   31.05.2011 15:16 #14072
Ellerine sağlık...
mimarolacakcocuk   02.04.2011 08:37 #13930
Paylaşımlar için çok teşekkürler..
makinaci733   14.08.2010 22:50 #13192
arkadaşlar teknik resminde kam yuvasını gösterirken milin kam yuvası kısmını kesit alırız o kesit çizgilerini oluşturan komutun adı neydi???
sourcelife   21.05.2010 10:46 #12875
bilgiler için teşekkürler
mndhylmaz   22.04.2010 11:30 #12752
guzel ellerıne saglık
rah   29.03.2010 13:12 #12670
EMEGİ GEÇEN HERKEZE TESKKURLER...
kepezli   17.02.2010 07:40 #12474
elinize sağlık
eshgall   30.12.2009 00:41 #12236
emeğe saygı
muhserdar   15.12.2009 11:32 #12176
mükemmel daha yeni incelemeye başladım emeği katkısı olan herkese tşk ler
FvGuMuS   23.11.2009 17:48 #12083
teşekkürler iyiki varsınız!!!!!
turhan kaynak   29.10.2009 07:02 #11942
yeni başladım ama sizlerin sayesinde başaracağima inanıyorum
antala   31.07.2009 09:12 #11537
emegı gecen arkadasları takdır edıyorum gercekten bu sıte cok sey kazandırıyor bızlere yeterkı almasını bılelım paylasım ıcın teskler herkese
Kubos   13.07.2009 18:00 #11423
:blush:blushBEN BU SİTEYE YENİ ÜYE OLDUM LİSE 3 ÖĞRENCİSİYİM AUTOCAD ÖĞRENMEME YARDIMCI OLUR MUSUNUZ ŞİMDİDEN TŞK EDERİM BU SİTE ÇOK FAYDALI
recep1453   30.04.2009 17:54 #11031
bilgiler gerçekten beni aydınlattı. teşekkürler. herşey gönlünüzce olsun arkadaşlar.
kader 1   30.04.2009 10:10 #11029
EMEĞİNİZE SAĞLIK ÇOK TEŞEKKÜRLER
mhmt_akts   13.04.2009 13:26 #10922
üzinli   11.04.2009 10:36 #10913
bize sunduğunuz bu kolaylıklar için teşekkür ederim.
efem23   31.03.2009 18:05 #10850
ben bu programı öğrenmek istiyorum bilginizi benimlede paylaşırmısınız....
şimdiden çok teşekkür ederim...
duyguysr   11.03.2009 11:42 #10671
çok teşekkürler paylaşım için...
AkmercaN   15.02.2009 17:22 #10466
emeğinize sağlık bilgi paylaştkça güzeldir
catli_91   08.02.2009 10:29 #10348
güzel
tate_06   26.01.2009 18:58 #10261
bu sunumu hazırlayanın eline koluna sağlık teşekkür ederim
koput1   08.01.2009 21:36 #10117
teşekkürler elinize sağlık
mer19   26.12.2008 20:35 #9862
arkadaslar merhaba ben insaat teknikeriyim .uzun zamandir isimle ilgili birsey yapmadim.simdi autocad ogrenmek istiyorum .zorlanirmiyim bilemiyorum ne dusunuyorsunuz.
mustafa42   22.10.2008 23:30 #9361
elıne saglık cok saol
yukselelkt   20.10.2008 20:42 #9345
slm arkadaşlar .ben yeni elektrik projesi çizim için merak duymaya başladım bir tane görsel video indirdim örnek.arkadaş kirişleri dönerken çapraz bir yardımcı eksen görünüyor ve yardımcı oluyor kirişe 7 mm geldiyse yine 7 milimle dönmesi için ben bu yardımcı ekseni bir türlü bulamadim bende dikey ve yatay çıkıyor fakat 45 derece çapraz yardımcı eksen çıkmıyor lütfen bir yardım
tatarr17   19.10.2008 16:21 #9339
BİLGİLER İÇİN SAOL ..EMEĞİNE SAĞLIK GÜZEL OLMUŞŞŞ...
discus   07.10.2008 14:59 #9228
eyvallah kardeşim sağolasın
Mishet   06.10.2008 06:30 #9213
Çok teşekkür ederim ki böyle bir çalışma yapıp bizlere yardımcı oluyorsunuz..
nuriye tekkanat   10.09.2008 11:35 #9032
ellerine saglık hocam çok saol ben yeni ögreniyorumda benim için iyi bir temel saol
spoax   03.09.2008 21:46 #9003
merhaba bende elektrık teknıkerıyım su anda santıye sefıyım autoced konusunda cok ıyı degılım bana yardım edersenız sevınırım kursa felan da gıdemıyorum ıs yogunlugundan dolayı sımdıden cok tesekkur ederım ıyı calısmalar
mhtrm07   31.08.2008 16:25 #8985
böyle yararlı bir çalışma yaptığınız için teşekkürler
mhtp   18.08.2008 07:31 #8893
zihnicengiz   09.08.2008 11:38 #8841
çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ederim
melis_hc   06.07.2008 15:36 #8609
bura sayesinde çok çabuk öğrenilir çoook teşekkürler
asenacyprus   04.07.2008 07:23 #8593
inanılmaz faydalı...teşekkürler
_nuri_   01.07.2008 16:19 #8566
Bu sitenin hazırlanması ve yayınlanması için emeği geçen herkeze teşekkürler.
expertil   25.06.2008 12:52 #8513
çok yararlı bilgiler yeni üyelerdenim sizlerin destekleri ile auto cad öğrenmek istiyorum.Şİmdiden hepinize teşekkür ediyorum.
expertil   25.06.2008 12:52 #8512
mrtkyhn   04.06.2008 12:35 #8341
ben yeni üyeyim siteyi çok beğendim ve çok yararlı olduğunu düşünüyorum teşekkürler
çetinkerim   02.06.2008 08:25 #8325
herekese slmlar ben iklimlendirme-soğutma teknikerliği okuyorum yenı basladım autocad'e harıka calısmalrınız war inşallah sızlerinde yardımıyla bizlerde bu seviyeye ulaşırız şimdiden teşekkürler iyi çalışmalar.........
realfalcon   31.05.2008 10:40 #8304
ellerinize sağlık çok faydalı...teşekkürler
dygduygu   11.05.2008 16:42 #8172
süper olmuş.tşk.
mediacell   28.04.2008 13:53 #8039
mak.müh.yigitcan   13.04.2008 21:25 #7890
hocam elinize sağlık...çok yararlı...
kadi_r84   28.03.2008 21:23 #7745
eline sağlık
emin1223   28.03.2008 19:04 #7740
emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkürler...
murkan09   11.03.2008 13:49 #7566
BEN MAKİNA RESİM KONSTRÜKSİYON BÖLÜMÜNDE OKUYORUM YANİ EKMEĞİMİ BU AUTO CAD LE KAZANACAĞIM LİSEDE WE ÜNİWERSİTEDEKİ ÖĞRETİLENDEN DAHA İYİ BİLGİLER WAR ÇOKKKKKK TEŞEKKÜR EDERİM ELLERİNİZE SAĞLIK :)
dogana   10.03.2008 13:11 #7555
cad'e gonul veren ve emegi gecen herkese cok tesekkur ederim
Batur_Alp   04.03.2008 10:57 #7480
Allah Razı Olsun
barnaz   03.03.2008 12:09 #7468
teşkkürler.
adigey   29.02.2008 19:13 #7431
beatboys   25.02.2008 10:45 #7382
ya söle acemıler içinde bılgıkoysanızz ne guzelolur hee ellerıne saglık gene
mustafa_vrc   17.02.2008 22:47 #7297
teşekkür ederim paylaşım için,yararlı ve güzel bi paylaşım emeğinize sağlık
crypton2008   16.02.2008 09:58 #7281
teşkkür ederim güzel bi paylaşım.
maxcad   06.02.2008 20:29 #7160
ya çok güzel eline sağlık
huseyincit   18.12.2007 20:52 #6785
Super calısmalrını devamını dilerim.
akrep325   30.11.2007 13:14 #6589
teşekkürler bende yeni başladım bakalım gelişme olacakmı*:)
takac28   27.11.2007 22:15 #6556
takipci   26.11.2007 20:35 #6542
abi iyide ben komutların uygulamasını bulamadım yardım edermisin sevgili kardeşim
kurba43   21.11.2007 11:42 #6464
hocam eline sağlık.insanlara ufacıkda olsun bişiler öğretmek ne kadar da güzel bi duygu.bilgileriniz benim için çok önemlii.
serhat0355   19.11.2007 19:37 #6433
Böyle bir çalışmayı paylaştığınız için teşekkürler çalışmalarınız da başarılar
sahin25   18.11.2007 15:46 #6416
teşekkürler arkadaşlar bu bilgiler çok önemli ellerinize sağlık!
şehzade   04.11.2007 19:17 #6256
ben 1. sınıf makina mühendisliğindeyim .bu işlere daha yeni girdim bu bilgileri paylaştığın için teşekkür ederim
şehzade   04.11.2007 19:16 #6255
Mamidi   04.11.2007 10:19 #6249
paylasim için teşekkürler emegine saglik
xxxmehmet   07.10.2007 15:22 #5883
arkadaşım paylasımın için tşk
scorpion7178   02.10.2007 20:07 #5821
paylaşım ıcın cok cok cok tesekkur ederım.
neu-murat   25.09.2007 11:20 #5742
harıkasın hocammm,elıne saglık.....................
ninaden   21.09.2007 07:01 #5667
Teşekkürler
cunal   28.08.2007 11:24 #5270
BATMAN komutu ile ilgili bilgisi olan varmı
ak_52_   06.08.2007 09:36 #5145
cok iyi bir iş cıkarmışşsınız sağolun
cihan78   03.08.2007 13:11 #5116
tşkler :)
kardelen55   02.08.2007 13:12 #5110
tşekkür ederiz
mimok   27.07.2007 12:58 #5079
çok iyisiniz
ahves   25.07.2007 15:14 #5064
SİZDEN ALLAH RAZI OLSUN..
melo   20.07.2007 22:07 #5008
abicim cokk tesekkür ederim cok işe yarıyo
hızıryeşildağ   19.07.2007 08:59 #4990
gerçekten komutlar yeni autocad öğrenen birisinin işini kolaylaştırır.elinize sağlık.
ekocey   01.07.2007 10:26 #4799
sağol kaynak oluşturmak için güzel...
Hastos   27.06.2007 19:04 #4765
Tesekkürler arkadaslar. Bu bilgiler yeni AutoCad ciler için çok faydalı
Gereyhan   25.06.2007 22:29 #4741
hocam ellerine sağlık 2007 için güncellemeler olacakmı acaba. tşkler
makferhat   20.06.2007 09:42 #4680
bencede güzel olmus ama daha kısa komutlarla bu bilgilere ulasabiliriz
capoerista   19.06.2007 06:53 #4664
arkadaşlar aranıza yeni katıldım. hadi bilgilerimizi paylaşalım ben bir makina teknikeriyim haberiniz olsun.
HAKAN K   30.05.2007 12:48 #4474
ilginize teşekkürler
sawsır   24.05.2007 05:42 #4393
paylaşımlarınız için teşekkürler...
karaman70   18.05.2007 08:52 #4313
merhaba arkadaşlar ben autocad i okulda çok az görmüştüm ama yıllar geçti aradan unuttum bildiklerimi ama şu anda acilen öğrenmem lazım bu siteye yeni üye oldum nerden nasıl başlıycam bilemiyorum yardım edermisiniz
ierizu07   12.05.2007 07:27 #4240
Autocad kursuna yeni başlayacağım. Buradaki yazılanlardan çk fazla anladığımı söyleyemeyeceğim. Ama kursa başladığım zaman çok faydalı olacağnı biliyorum. Bilgilerinizi benimle paylaşırsanız sevinirim. Bu arada emeği geçen herkese teşekkür ederim....
ayse54   04.05.2007 10:54 #4147
EMEĞİ GEÇEN HERKESE ÇOOK TŞK.ÇOK GÜZEL BİR ÇALIŞMA OLMUŞ..
levent2   24.04.2007 11:10 #4036
Teşekkür ederim Güzel bir çalışma olmuş
aticelep   23.04.2007 19:21 #4033
BENİ AUTOCAD DEKİ FILTER KONUSUNDA BİLGİLENDİRİRSENİZ ÇOK SEVİRİM.NASIL KULLANICAĞIMI BİLMİYORUM
kaplan67   10.04.2007 18:27 #3861
BENCE MÜKEMMEL BİR SİTE AUTOCAD İLE OKULDA TANISTIM VE ARTIK BÜTÜN CİZİMLERİMİ BU PROGRAMDA YAPIYORUM VE AUTOCAD TA BAYA YOL ALDIM EMEĞİ GECENLERE COK TESEKKÜR EDERİM
sefih   30.03.2007 22:22 #3686
bilgiler için teşekürler
selinimsi   30.03.2007 13:55 #3678
SAOL YA WALLA SENİN GİBİLERE BENİM GİBİLERİN İHTİYACI WAR
corumlu_tekci   24.03.2007 21:24 #3566
Ellerine şağlık bizleri bilgilendirdiğiniz için teşşekkür ediyor çalışmalaranızda başarılar dilerim..
anafor   14.03.2007 00:20 #3362
Umarım bende diğer arkadaşlar gibi memnun kalırım şimdiden teşekkürler
sercan zereyalp   13.03.2007 14:33 #3352
super kardes cok saol
şahin57   05.03.2007 22:45 #3176
bir elk. müh. öğrencisi olarak çok faydalandım ve daha da faydalancağıma inanıyorum. emeği geçen herkese tşk.ler.
asixyan   05.03.2007 10:49 #3156
eywallah sagolasın çok hoş bilgiler..
gurcanr   03.03.2007 14:49 #3130
ellerinize sağlık. çok teşekkürler. gürcan ravalı
NOKTACI   22.02.2007 15:48 #2775
teşekkür ederim bu güzel paylaşımın için
ayufkaci   14.02.2007 11:36 #2581
herşey çok güzel olmuş.teş
muharremallin   09.02.2007 07:36 #2422
emek vererek hazırlamışsınız. teşekkürler
orhanerciyes   07.02.2007 15:17 #2364
çalışamalarınız için teşekkrler.
g.deryademir   07.02.2007 11:12 #2350
süper olmuş ellerinize sağlık
mrv_clb   07.02.2007 10:57 #2349
necatiaskar   06.02.2007 16:59 #2330
Tamam da her komutun yanına şeklini de yerleştirseydiniz daha iyi olmaz mıydı. Bence dah aiyi olurdu.
hozan233   31.01.2007 10:42 #2122
teşekürler
aydogdu17   29.01.2007 16:32 #2085
herkese iyi akşamlar ölçülendirmenin kısa yolu var mı acaba yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim iyi akşamlar:(
mimar tugra   25.01.2007 14:08 #2014
ilginiz için teşekkürler
rüzgear   24.01.2007 13:14 #1976
FAYDALI BİR İŞ YAPTIGINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM EDERİM. UMARIM DİGER İNSANLARA ÖRNEK OLURSUNUZ. ÇOK TEŞEKKÜRLER. ARKADAŞLAR HERŞEY GÖMLÜNÜZCE ÖLSUN.
mutluluk   11.01.2007 07:11 #1757
genelde bildimiz komutlar başka bilmediklerimiz varmı?
DreamKeeper   08.01.2007 19:40 #1718
Çok teşekkür ediyorum.
naklen   06.01.2007 15:32 #1677
Teşekkürler
volkan67   26.12.2006 23:42 #1567
tesekkurler yardımlarınız için
bartu   25.12.2006 20:34 #1553
çok tesekkurler ıyıkı bu sıteye gelmişim sağolun.sizin sayenızde outocadı daha ıyı oğrencegm sağolun
demirtarik   11.12.2006 19:08 #1283
ben de teknık lıse bılgısayar mezunuyum autı cad ogrenmeye yenı basladım umurım yardımlarınızlar cok ıyı olurum :)!!!!
tutkunum.ben.sana   11.12.2006 11:01 #1272
Bizi bilgilendirdiğiniz için teşekkürler
racanham   02.12.2006 09:08 #1165
teşekkürler arkadaşlar muammemer nalbattan bile güzel açıklamalar ve ücretsiz veri paylaşımı için autıcad okuluna teşekkür ederiz hizmetin devamı rica ediyoruz.
BerkanEser   30.11.2006 00:15 #1130
keşke bu potansiyelle daha önce tanışsaydım! şimdiden öğrendiğim ve öğreniceğim bilgiler için teşekkürler
onurkoyuncu   26.11.2006 20:23 #1053
teşekkürler!!!
sezai0972   12.11.2006 14:03 #918
ELINE SAGLIK TSK EDERIM
EnToRia   08.11.2006 09:06 #880
güzel :)
BarikaT   06.11.2006 13:52 #865
cok yazmıssın yada verileri toplamısın ellerine saglık..
stormman   04.11.2006 14:11 #846
ellerine sağlık. çok güzel olmuş
talvolta   01.11.2006 13:32 #808
sağol eyv hocam
sevberk   02.08.2006 12:48 #452
ben fen işlerinde inşaat teknikerliği yapayorum 1 ay oldu yeniyim benimle bilgilerinizi paylaşırsanız memnun olurum.
BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR
e54   08.03.2005 17:36 #35
BİLGİ PAYLAŞI GÜZEL
Copyright © 2004-2022 SQL: 0.073 saniye - Sorgu: 36 - Ortalama: 0.00202 saniye
