AutoCAD Sözlük (Terimler sözlüğü)
AutoCAD terimleri sözlüğü (son güncelleme 26.03.2009)
hakan arslangiray - 03.01.2005 14:12
İNGİLİZCE TÜRKÇE
add : eklemek
angle : açı
angular : açısal
base point : temel nokta, baz alınan nokta
center : merkez
chord : kiriş
close : kapatmak
command : komut
corner : köşe
crosshair : imleç (artıkıl)
counterclockwise : saat yönünün tersi
diameter : çap
direction : yön
displacement : yer değiştirme
distance : mesafe
elevation : yükseklik
end : son, bitiş
end point : bitiş noktası
horizontal : yatay
include : kapsamak
length : uzunluk
layer : katman
multiple : çoklu
object : nesne
point : nokta
radius : yarıçap
rotation : döndürme
scale : ölçek
second point : ikinci nokta
select : seçmek
select object : nesne seçin
source object : kaynak nesne
specify : belirtmek, işaretlemek
specify a point : bir nokta belirleyin
specify first point : birinci noktayı belirleyin
specify next point : sonraki noktayı belirleyin
specify through point : doğrultuyu (yönü) belirleyin
start point : başlangıç noktası
subtract : çıkarmak
tangent : teğet
third point : üçüncü nokta
toolbar : araç çubuğu
undo : geri al
vertical : düşey
width : genişlik
Yazar: hakan arslangiray
İçerik: AutoCAD terimler sözlüğü (AutoCAD Sözlük)
Tag: AutoCAD Sözlük, AutoCAD terimler sözlüğü, sözlük, autocad terimleri, terimler sözlüğü
bahtiyararpacik   23.01.2013 14:19 #14951
elektrik-elektronik müh. okuyorum audocad i öğrenmek istiyorum yardımcı olursanız sevinirim...
guckaya   30.10.2011 14:46 #14354
arkadaşlar çıkarma işlemini nasıl yapılıyor yani subtract
yasiin   05.01.2011 01:48 #13680
simge olarak daha iyi ögrenebilecegimiz dosya varmı forum da ?.. autocad komutlarını
aytatafayta   03.11.2010 00:02 #13455
harika olmuş.ellerinize sağlık.
alyyy   18.10.2010 18:39 #13396
tesskrler sok yararlı
ramazan__543_   08.10.2010 14:57 #13349
tesekurler
gokturk77   05.10.2010 09:04 #13327
tsk paylasım ıçın işe yarıyor
tunaturgut1907   29.09.2010 10:34 #13310
mehmetaydoğdu   11.08.2010 20:35 #13181
eline saglık
h_tutar   16.07.2010 07:58 #13099
gti-burak   13.06.2010 20:39 #12942
Serseri6661   06.06.2010 11:41 #12920
tesekürler
mehmet_70   21.05.2010 16:45 #12883
çok güzel olmuş ama komutların şekıllerinide koysaydınız ii olurdu
makinetr   25.01.2010 21:40 #12354
arkadaşlar benbce bunları ezberlemeye çalışmayın bi kaç uygulamadan sonra alışırsınız bence komut satırını kullanın kısa yolları...
mesela ben çok severim :)
trim komutu= tr
ADEMÇELİK   19.01.2010 23:02 #12323
kalınıcenko   03.08.2009 17:48 #11560
mechanicak parça gruplarının sözlüğünü nereden bulabilirim
örnegin civatanın screw olduğunu yardımınıza ihtiyacım var
beyto8568   06.07.2009 10:35 #11384
teşekkürler.
chaos__   20.06.2009 16:14 #11322
teşekkürler..
ömer2   20.06.2009 11:48 #11321
teşşekkürler
kamas27   14.06.2009 21:02 #11286
romeocoskun   11.06.2008 15:35 #8397
Xxx_As!c..Rocq3r_xxX   12.02.2008 12:48 #7242
:wink+e$ekkürler payLa$ımLarınısS için ...
martahsin01   31.10.2007 19:41 #6213
paylaşım teşekürler arkadaşlar .Çizim esnasında çok işe yarıyor
hhakanyucel   09.02.2007 07:17 #2421
ELBETTE
lordbelial   16.01.2007 08:43 #1848
burhanx   15.07.2006 20:40 #409
Merhaba.
OTO CAD i öğrenme aşamasındayım,bu terimlere , çizim anında ,,,enseri şekilde nasıl ulaşabilirim.
Mesela ,,,bir sembolle bir yere koyabilirmiyim.
Katkılarınız için çok teşekkür ederim.
Copyright © 2004-2022 SQL: 0.028 saniye - Sorgu: 33 - Ortalama: 0.00085 saniye
