cizimokulu.com - 03.01.2005 10:57
| 2.Ders : |
Circle : Çember, Daire Bu komut çember çizmek için kullandığımız komuttur. Çizmek için bize gerekli olan çemberin merkezi, çemberin yarıçapı veya boyutunu belirtebileceğimiz seçenekler. Bunları birazdan öğreneceğiz. Komut ismi : Circle Komut kısaltması : C Komuta ulaşacağınız yerler : Komut satırına Circle veya C yazıp Enter basarak Draw
toolbarından Circle butonuna basarak Pulldown menuden, -Draw, -Circle ve çizmek istediğiniz stile karşılık gelen seçenek. (Aşağıda inceleyeceğiz) Komutun işleyişi : Komutu çalıştırdığınızda komut satırında sizden dairenin merkezini vermenizi yada daireyi çizmek istediğiniz stili seçmenizi ister. Dairenin merkezini vererek devam ettiğinizde size yarıçapı veya [çap] vererek çizmenizi ister. Eğer bir yarıçap verecekseniz klavyeden yazın ve enter’e basın. Yok çap vermek istiyorsanız “D” yazdığınızda AutoCAD’e çap vererek çizmek istediğinizi anlayacak ve sizden çapı isteyecektir. Eğer rakam girmek istemezseniz kursör ile ekranda bir nokta vererekte çemberi çizebilirsiniz. Merkezi verdikten sonra aynı Line komutunda olduğu gibi bir esnek bant çıkacak ve siz bir ölçü verene veya ekranda kursör ile bir nokta işaretleyene kadar çember büyüyüp küçülür. Diğer daire çizme stilleri ise; 3P, 2P ve Ttr ‘dir. 3P : Daireyi üç nokta vererek çizmenizi sağlar. 2P : Daireyi iki nokta vererek çizmenizi sağlar. Ttr : Daireyi iki objeye teğet ve yarıçapına da bir değer vererek çizmenizi sağlar.
Merkez ve yarıçap vererek çember oluşturma... Command: Circle -enter Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: -pik Specify radius of circle or [Diameter]: -pik Command: Çember çizmenin diğer yöntemlerini seçmek için ise, merkez noktasını vermeden önce, 3P, 2P, Ttr seçeneklerinden birisini seçmeniz gerekir.
Üç nokta vererek çember oluşturma... Örnek : 3p Command: Circle -enter Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 3p -enter Specify first point on circle: -ekranda kursör ile bir nokta veriniz; Specify second point on circle: -ekranda ikinci bir nokta veriniz; Specify third point on circle: -ekranda üçüncü noktayı veriniz.. Command:
Üçüncü noktayı verince çemberiniz tamamlandı.
İki nokta vererek çember oluşturma...
Örnek : 2P
Command: c -enter Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 2p Specify first end point of circle's diameter: -ekranda bir nokta veriniz, Specify second end point of circle's diameter: -ikinci noktayı veriniz. Command:
İkinci noktayı verene kadar daireniz yine büyüyüp küçülecektir. İki nokta arası dairenin en geniş yerini göstermektedir. Buda çemberin çapını veriyorsunuz anlamına gelir.
Ttr (teyet teyet yarıçap) yöntemiyle çember çizimi...
Örnek : Ttr Bu örneği yapabilmeniz için, çizeceğiniz çemberin teğet olabileceği iki objeye ihtiyacınız olacak. Şimdi birbirine paralel olmayan iki çizgi çiziniz.
Command: c Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: ttr -enter Specify point on object for first tangent of circle: -çemberinizin teğet olmasını istediğiniz çizginin veya objenin teğet olmasını istediğiniz yere yakın bir yerinden işaretleyiniz, Specify point on object for second tangent of circle: -çemberinizin teğet olmasını istediğiniz ikinci çizginizi teğet olmasını istediğiniz yerine yakın bir yerinden işaretleyiniz, Specify radius of circle <1335.37>: - ya yarıçapınızı klavyeden giriniz yada enter’e basıp < > içerisindeki rakamı kabul ediniz. Command:
Tırnak içindeki rakam enson çizdiğiniz çemberin yarıçapıdır.
Not : Eğer herhangi bir rakam girmeden kursör ile ekranda iki nokta vererekte yarıçapı verebilirsiniz. |
<< Önceki Ders | Yazdır | Sonraki ders >> |
Tag: AutoCAD circle command, circle komutu, daire çizme, autocad ile daire çizme, daire çizme yöntemleri, daire metodları
Yeni öğrenenler için büyük kolaylık. Teşekkürler autocadokulu.com.
arkadaşlar yazdırıyorum sayfanın sadece alt kısmını yazdırıyor napmam lazım
ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.OTOCADİN BAŞLANGICINI YAPTIM
SİZİN KATKILARINIZLA GELİŞTİRİRİM
ttr yi ben de yapamadım. noktaları işaretliyorum. sonra nolucak ? bişreşy çıkmadı.
gerçkten çok güzel bir anlatımla sunulmuş bize autocad programı.çok teşekkürler...
Ben bu siteye yeni üye oldum bu Autocad in dökümanı yokmu öğrenmek için
komutları basit çizim üzerinde gösterirseniz daha anlaşılır olur sanırım
ama yinede teşekkürler
Artık bende ders çalışmaya başladım.. :D
tabii ki de şaka bir yana bu dersler çok yararlı oluyor.yeni öğrenmeye başlayanlar için özellikle.Bunları hazırlayanlara çok ama çok teşekkürler..
NEYSE VAKİT KAYBETMEDEN DİER DERSE GEÇELİM euheuhe :)
ben bu ttr uygulamasını pek anlayamadım daha nası basitleştirebilirim farklı yolları var mı?
ya bu 3p , 2p, ttr uygulamaları tam olarak nerelerde kullanılabılır.hangi anlarda kolaylık sağlar
çok güzel bir analtım ve içerikli kursa gitdiğim anlar aklım geldi orda bile bu kadar içerikli anlatılmıyordu teşekkür ederim paylaşanlar için
bende işyerinde tanıştım bu programla ve sizin sayenizde karadüzen değil promram diliyle öğreniyorum teşşekkürler
Tesekkürler, ben yurddisindan almanyadan yaziyorum. Bu zamana kadar AutoCad ögrenmeyi ihmal etmistim. Ama simdi cok ihtiyacim oldu. Buradaki anlatim cok güzel. Özellikle, yabanci bir ülkede, Türkce bir anlatimla ögrenmek.
değerleri girerken kursörün sol alt köşedeki koorinatlarına bakarak giriyorum.Benim gibi bir acemi için büyük kolaylık
nispi ve kutupsal değer nedir. mutlak değer biliniyor ise diğer nispi ve kutupsal değer nasıl bulunur
niçin yapamadığınızı anlamadım ama...isterseniz yardımcı olabilirim....
3P ve 2P uygulamalarını yapabildim FAKAT Ttr UYGUlamasını yapamadım
