cizimokulu.com - 03.01.2005 10:54
| 1.Ders |
Line : Çizgi Bu komut çizgi çizmek için kullandığımız bir komuttur. Çizmek için bize gerekli olan çizginin başladığı nokta ile bittiği noktadir. Elle çizim yaparken kalemi alır ilk noktamıza koyar gerektiği kadar cetvel üzerinde çekerdik değilmi? Burdada aynı işlemi yapacağız. İki noktadan bir doğru geçer. Hadi çizelim:
Komut ismi : Line
Komut kısaltması : L
Komuta ulaşacağınız yerler : -Komut satırına Line veya L yazıp Enter basarak -Draw toolbarından Line butonuna
basarak -Pulldown menuden, Draw, Line.
Komutun işleyişi : Komuta ulaştığınızda sizden ilk önce kalemi koyduğunuz ilk noktayı isteyecek;
Command: line Specify first point: işte ilk nokta verilecek zaman,
Komutun işlem sırasında ilk nokta verme zamanı. Kursörün bulunduğu noktayı mouse’un sol tuşu ile (ben bu tuşa pik diyeceğim) işaretleyerek, yani pikleyerek, istersek klavyeden koordinat vererek ilk noktayı girebilirsiniz. Verdikten sonra ilk noktaya bağlı olarak bir esnek çizgi oluşacak. İkinci noktayı verene kadar esnek bant ilk noktaya bağlı olarak hareket edecektir. Çizgi parçasının oluşabilmesi için ikinci noktayı vermemiz şarttır. Hadi verelim.
Specify next point or [Undo]: ve işte çizginin ikinci noktasını vereceğiniz an.
İlk noktayı verdiğiniz gibi ikinci noktayı da verdiniz. Büyük ihtimalle oldu, ama bu esnek bant neden benim peşimi bırakmadı, diyorsunuzdur. AutoCAD’te bazı komutlar böyle sürekli tekrarlar, deminki gibi bir sonraki noktayı vermenizi ister. Bazıları ise tek seferde biter. Eğer devam eden bir komutta iseniz komutu bitirmek için enter’e basmanız gerekir. Eğer bu komutta devam etmek istiyorsanız aynı ikinci noktayı verir gibi 3. 4. 5.... noktalar peşisıra verilebilirsiniz. Aşağıdaki gibi devam eder.
Specify next point or [Close/Undo]: -pick Specify next point or [Close/Undo]: -pick Specify next point or [Close/Undo]: -enter’e basın ve bitirin.
İşte ilk çizgileriniz. Devamıda gelecek. Hadi tekrarlayın. Mouse kontrolünüzün artması için amaçsızcada olsa komutun işlem sırasına alışmanız için tekrarlamanız lazım.
Line komutunun en basit olarak kullanımını gördük. Şimdi ise daha teknik çizgiler çizmenin yollarını göreceğiz. Aşağıdaki koordinat girerek çizme tekniğidir. Mouse'u bırakıp klavyeden komut satırına yazacaklarınız.
Uyarı1 : Komuta başlamadan evvel iki defa ESC tuşuna basınki daha evvelki kalmış olduğunuz bir komut varsa iptal olsun...
Uyarı2 : Klavyeden bir sayı veya komut girdiğinizde yazacağınız şey bittğini ifade etmek için enter tuşuna basmalısınızki bilgisayar o yazdığınızı işleme koysun.
Command : L LINE Specify first point: 0,0 -enter Specify next point or [Undo]: 0,10 -enter Specify next point or [Undo]: 10,10 -enter Specify next point or [Close/Undo]: 10,0 -enter Specify next point or [Close/Undo]: 0,0 -enter Specify next point or [Close/Undo]: -enter Command :
İşte bir kare çizdiniz.
AutoCAD ile çalışırken kendinizi bir koordinat düzlemi üzerinde düşünmelisiniz. Bir çizgiye başladığınızda başlangıç noktası koordinatlarını biliyorsanız ekrana bakmadan sadece koordinat vererek çiziminizi yapabilirsiniz. Ama bu biraz zor olurdu herhalde. Belkide demin çizdiğimiz karenin ekranda göremiyorsunuzdur. Bu sonsuz uzayın bir kısmını gördüğünüzden dolayıdır. Aslında çizdiniz. Uzayda sol alt köşesi 0,0 noktasında olan bir karedir o. Şimdi o çizdiğimiz kareyi ekranımıza getirelim. Zoom komutunu kullanacağız.Bu ekran komutlarından biri. Zoom komutuyla o bahsettiğim uzay boşluğunda dolaşacağız.
Command: zoom - veya z yazıp entere basınız. ZOOM Specify corner of window, enter
a scale factor (nX or nXP), or [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window]
-enter
İşte bütün çizdiklerimiz ekranımıza geldi.
Burada zoom komutunu girdiğinizde komut satırında birçok seçenek çıktı. Bu seçenekleri ilerde göreceğiz. Şimdilik sadece “extend” seçeneğini kullandık. Kısaca “zoom -enter, e -enter ” olarak yazıyorum, daha sonrada tekrarlaması kolay olsun diye. Zoom komutun extend seçeneği çiziminizin tamamını ekrana getirir. Böylece çizim alanımızda kaybolmadan çalışabilirsiniz. Birde ekranımıza sığan bir kare çizelim.
Command : L LINE Specify first point -ilk nokta olarak kursör ile ekranın ortasına yakın bir nokta verin. İlk çizdiğimiz çizgiye başladığımız gibi. Specify next point or [Undo]: @0,10 -enter Specify next point or [Undo]: @10,0 -enter Specify next point or [Close/Undo]:@0,-10 -enter Specify next point or [Close/Undo]: c -enter Command :
Bu yöntemle çizmeye, bir önceki noktaya bağlı olarak çizmek diyorum. Hani şu internette e-mail adresinde yer alan “@” işareti ile uygulanıyor bu yöntem. Yukarıdaki örneği yaptınız ama nasıldır, nedir bu yazdıklarımız bir bakalım. @ işareti önceki noktaya bağlı olarak işlem yapmak istediğimizi ifade eder AutoCAD’e, sonraki rakamların ilki X yönündeki ilerleme miktarı, ikincisi ise Y yönündeki ilerleme miktarını ifade eder. Koordinat verir gibi. En son olarakta C. Bu ise çizgiye başladığımız noktaya dönerek bitirir. Şimdi bir diğer yöntem:
Command : L -enter LINE Specify first point: -kursör ile ekranda bir nokta verin. Specify next point or [Undo]: @10<0 -enter Specify next point or [Undo]: @10<90 -enter Specify next point or [Close/Undo]: @10<180 -enter Specify next point or [Close/Undo]: c -enter Command :
Bu yönteme ise açısal yöntem diyeceğiz. Yine yazılanları açıklayalım. AutoCAD’te açı yönleri sağa doğru 0°, sola doğru 180°, yukarı doğru 90°, aşağı doğru ise 270° ye karşılık gelir. Ve saat yönünün tersine derece artarak geğişir. Saat yönünde ise eksilerek değişir. Bu açıkalmadan sonra yukarıdaki örneği irdeliyelim : @ ilk noktaya bağlı olarak, ilk yazılan değer çizgi uzunluğudur, 10 birim. Ama ne yöne doğru gideceğiz? İşte < işaretinden sonra gideceğimiz açıyı giriyoruz, 0° derece. Tabiki derece işareti yazmamıza gerek yok. İşte ilk AutoCAD cümlemizi kurduk.
pik = İlk noktam burası @10<0 = Son noktaya bağlı olarak 10 birim sağa. @150<45 = Son noktaya bağlı olarak 150 birim 45 derece yönüne. @10<-35 = Son noktaya bağlı olarak 10 birim -35 derece yönüne. gibi.
Tabiki burada birim kelimesi sizin çalışma sisteminize göre değişiklik arzedecek. Ben santimetrik olarak çalışıyorum. 100 AutoCAD birimini, 100cm olarak kabul ediyorum. Ve bu şekilde anlatacağım.
Dikkatinizi çektiyse line komutuna girdiğimizde noktaları verirken, hangi yöntemi seçerseniz seçin “Specify next point or [Undo]:” ve “Specify next point or [Close/Undo]:” gibi iletiler görüyorsunuz. Bu iletilerde farklı olan köşeli parantezlerin içindeki seçeneklerdir. Zoom komutunda da rasladığımız seçenekler gibi çok da olabilir bunlar, ama gözünüzü korkutmasın sakın.
AutoCAD’te komut satırında yer alan bu komut seçenkleri ve başka iletileri ayırt edelim: [ ] Köşeli parantez içindekiler komutun yönlendirilmesini, bitirilmesini, ayarlanmasını, yaptığı işlevin değiştirilmesini sağlayan komut seçeneği. < > Tırnak içindeki değerler ise komutun sizden istediği veya onaylamanız için size sunduğu güncel değerdir. ( ) Parantez içindekiler ise kısaltmaların açık halleridir. / bölme işareti ise bu seçenekleri birbirinden ayırmak için kullanılır.
Komuta girildiğinde bu tür seçenek ve ayarların biri veya birden fazlası birlikte olabilir.
Örneğin :
Command: rectang Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:
Command: circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:
Command: Offset Specify offset distance or [Through] <10.6>:
Bu seçeneklerin işleve girmesi için komut satırında seçeneğin adının içindeki büyük harfle yazılmış olan harfi yazmanız yeterli olacaktır.
Örneğin : [Next/Previous/Break/Insert/Move/Regen/Straighten/Tangent/ Width/eXit] gibi.
Hey ekranınız çizgilerle dolu olmalı, hadi silelim.
Erase : Silmek
Bu komut yapılmış bir ojenin veya objelerin silinmesi için kullanılır. Komut ismi : Erase Komut kısaltması : e Komuta ulaşacağınız yerler : Komut satırına ismini veya kısaltmasını yazıp entere basarak. Modify toolbar’dan Pooldown menu –modify -erase
İşleyişi : Komut satırına komut ismi girildikten sonra sizden silinecek objeyi seçmenizi ister. Seçme işleminiz bittiğinde enter’e basıp komutu bitirirsiniz. Komut satırında sizden obje seçmenizi isterken siz objeleri nasıl seçeceğinizi düşünüyorsunuz. Tabiki kursör ile. Kursörün işlevine göre şekil değiştirdiğini bilmem farkettiniz mi? Ekranda bir nokta işaretlemeniz gerektiğinde artı işareti gibidir. Obje seçmenizi istediğinde ise küçük bir kare şeklini alır. Tabiki bu küçük karenin boyutu değiştirilebilir. Ama şimdilik böyle kalsın. Ayrıca kursör ekran üzerinden pooldown menu ve toolbar menu üzerine geldiğinde ise ok işaretine dönüşür. Bütün Windows programlarında olduğu gibi. Şimdi deniyelim. Komutu kullanırken komut ismini veya kısaltmasını yazıp enter'e basınca komut başlar ve sizden silinecek objeleri ister. Önce teker teker seçmeyi deneyin. Kursörünüz bir kareye dönüşmüş olmalı. İşte o kareyi çiginin üzerine getirip pikleyin. Çizgi kesik kesik hale geldi ve komut satırında 1found yazdı. İşte şeçtiniz diğerlerinide seçim enter'e basıp bitirin.
Örnek :
Command: ERASE Select objects: 1 found Select objects: 1 found, 2 total Select objects: 1 found, 3 total Select objects: -Enter Command:
Tektek silmek uzun mu sürüyor? O zaman “select objects” iletisine “all” yazarsanız bütün çizdiklerinizi seçecektir. Ve enter’e bastığınızda temiz bir ekran size kalır. (Yeniden başlamak için) |
<< Önceki Ders | Yazdır | Sonraki ders >> |
Tag: autocad eğitimi, Line, Çizgi, Erase, Silmek, autocad dersleri
Merhaba. ben autocad proğramı öğrenmek istiyorum. çalıştığım sektör pvc ve alü. bnm için binanın çizimi, kapı ve pencereler önemli en kısa yoldan nasıl öğrenebilirim acill yardımmmm....
ben yeni başladım autocade ve bunları en kısa yoldan nasıl ogrene bılırım mimari çizmek istiyorum ama çok karışık görünüyor bana yardımcı olunsanız sevınırım i.a
auto cad programini nereden indirebilirim? bu konuda bana yardimci olur musunuz?
bu programı hazırlayana bınlerce tesekkur ederım,marangozlar ıcın ıdael bır program dımı
cizim yaptıktan sonra ölçeklendirmeye geçerken ölçekler kücücük kalıyor bunun sebebi ne olabilir çizime başlamadan önce sayfa limitlerini mi vermem gerekiyor başlamadan kağıt ayarı nasıl yapılıyor 2010 kullanıyorum
yaa bu çizim yaparken mause neden sağ sol yapıyor noktayı tutamıyorum
slm. çok güzel anlatmışsınız .emeği geçen herkese teşekkür ederim.
ya autocad ve max de bır odanın ıç dızaynını yapmamız gunlerımızı veya cok zamanımızı alıyor. baska programların egıtımlerı varmı sıtenızde ben dolastım bulamadım. ben calıstıgım yerde arcon kullanıyorum....
saygılar..............
Herkese selamlar, bende öğreneyim diye uğraşıyorum. İnşallah öğrenecem :)) Herkese iyi çalışmalar...
Merhabalar!
sevindim bu siteye uye oldugumicin, AutoCAD ogrenmekicin cok guzel site.
hepsine tesekur ederim bilgi verdigizinicin!
herkese slllmm ,
bnde yeni uyeyim autocad i coook iii ogrenmek isiotrm insallah olur
ilknur
ben çizim yapabiliyorum ama bir tek açı çizmeyi bilmiyorum ne yapmam lazım :(
koordinat girerek kare çizme tekniginde eksiklik var. üçgene göre verilmiş koordinatlar sanki..
herkese merhaba. bende bugün üye oldum gerçekten çizimler çok hoşuma gitti. branşım olmadığı halde kendimi geliştirebilmek için öğrenmek istiyorum. bu sitede emeği geçen herkese teşekkürler.
slm ben yeni üye oldum. süper doğrusu kendimi geliştirmek için cidiler almak istiyorum nasıl alabilirim kaç gün içinde bana ulaşır.
arkadaslar bn 16 yasındaım ve yorum yapmakla olmuyor bn bır yontem bılıyorum bu yontem bnm oyun oynarken baska arkadaslarımla ıletısme gecmeye calısıyo bu mıkrofonun ve kulklıgın ve teamspeak ın olması grekıyo boylece kolayca ogrenırız bnı ekleyın ve ıletısıme gecelım msnm cobain_boran@hotmail.com
öncelikle yapmış olduğunuz çalışmaları takdir ediyorum.benim bi sorum olacak koordinatları yazıyoruz ama ekranda gözükmüyorsa onu nasıl ekrana alabilirz..teşekürler
Madem bu kadar faydalı bir çalışma yapıyorsunuz o halde neden metnin yazdırılmasına izin vermiyorsunuz?
Selamlar, dedğiniz şekilde yaptım ama üçgen gibi bişeyler çıktı. Fırlayıp gidiyor yaptıklarım..Uçları nerde Allah bilir. Ama başka yöntemle yaptım.. Emeğinize sağlık..
:yesmerhaba arkadaşlar bende yeni üyeyim autocad ile her türlü bilgi için yardımlarınızı esirgemeyin bende elimden geldiği kadar yazmaya çalışıcam.
merhabalar.. ben yeni uye oldum.bu programı ogrenmeye suan cok ıhtıyacıom vardı..emegı gecen herkese saygılarımı gonderıyor ve tesekkurler edıyorum ..ıhtıyacım olan herseyı burda bulabıldım..tekrar emegınıze saglık...basarılar
merhabalar..
ben siteye yeni uye oldum. 2 boyut ve 3 boyut çizimler hakkında biraz birşeyler biliyorum.Tekniğimi geliştirmek ve sizlerin bilgilerinizden yararlanmak istiyorum. simdiden herkese tesekkur ederim.Ayrica boyle bir siteyi hazirlaya arkadaslara cok tesekkurler..
ben otokete yeni uye oldum arkadaslar bana yardım etmek ısteyen siz degerli arkadasları beklıyorum
Selamlar.. Autocad dünyasına bende yeni katıldım. Yukardaki vermiş oldugun kare çizme komutlarıyla hiçbirşey çizemiyorum? Sadece 1 çizgi çiziyor o kadar bütün komutları arka arkaya Enter yaparak yazıyorum En sonuncu enter dada o tek çizgi siliniyor.. Rec komutuyla değerleri girip kare oluşturabiliyorum Yardımcı olursanız sevinirim.. Saygılarımla.
ben hıcbırsey cızemıyrm su an derslerı takıp ettıgım program autocad 2008 bı farklılık ögrenmeye yenı basladım damı olusuyo...sorun bende mi?
ben 4 ay öncesine kadar autocad nedir bilimeyen biriydim şimdi süper üç boyut resimler ciziyom
vede sitenizin bualan büyük faydasını gördüm teşekkürler
hocam çok teşekkür ederim.gerçekten çok sistemli bi şekilde autocad kullanmayı anlatıyorsunuz.sizinle öğrenmemek mümkün deil.
merba arkadaşlar bende yeniyim burda autocad dersini ilk defa alıyorum ve vu sitenin çok faydasını gördüm emekleriniz için çok tşk. ederim...tutasteyi...
Merhaba Ben Ekrem ARIK bende autocad i nisbeten biliyor ve burada anlattıklarınızı gerektiği şekilde anlayıp uygulayabiliyorum sizinle dahada uzman olacağım.Emekleriniz için tşk ler harika bir bilgi topluluğu haline gelmişiz bu çatı altında...
deva ;
autocad alanında mimarlık bürolarında, büyük offsetçilerde, inşaat bürolarında ve bunlar gibi bürolarda çalışabilirsin. ben de özel bir şirkette autocad ve cad tabanlı programlar üzerine çalışıyorum. sana iş hayatında başarılar...
bu dersler çok güzel hiç bilmeyen biri rahatlıkla autocad kullanmayı öğrenir elinize sağlık
slm sitedeki herkese acaba autocad alanında nerelerde çalışılabiliniyoy bilen birinden açıklama bekliyorum şimdiden teşkkrler
merhaba sitenize yeni üye oldum. ders anlatımları kolay anlaşılabilir şekilde ama çizimleri de yaparak yani dersi uygulamalı yaparak daha kolay öğrenebiliriz diye düşünüyorum herşey için teşekkürler
teşekkur etmek için yorum yazacağiniza verilen derslerdeki görüntülerin çalışıp çalışmadığı ile ilgilenin.yok eğer sizburda reklam olsun diye burayı yaptıyısanız başka...
merhaba elleriniz dert gormesin resmen emek işi bu işler ve sabır bravo dogrusu
merhabalar bende daha yeni üye oldum siteye gerek yorumlar gerek sitenin içeriğini okudm ve gezdim hatta yeni üye olduğum zamn bikızımızın bana mail ile gold üyelikten bahsttti şunu söleyeyim bu autocad ne kadar ii olursa o kadar para kazandırıyor belki ama burda da bundan bu şekilde faydalanmak nekadar doğru? site güncel değil hiç bi arkadaşin sorusuna cevap verilmemiş forum var dyeceksiniz.. ordada aynı seyler sözkkonusu güncel değil eğitim cdlerine nasıl ulaşacam ben?
:arkadaşlar mrb. ben siteye yeni giriş yaptım öncelikle böyle güzel bir proğramı internette hazırlayıp sunan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum herkese faydalı olacağını düşünüyorum hoşçakalın elbundo!!:
merhaba arkadaşlar erzincan üniversitesi makine bölümünde okuyorum , önümüzdeki dönem 2 sınıfa başalayacagım ama autocad dersi varmış benim hiç bir bilgim yok bu konuda derslerde zorlanmamam için bu nu öyrenmem gerek hocanın insiyatifine kalır sak eyer yandık lütfen yardım edermisiniz en kısa zamanda nasıl öyrene bilirim şimdiden teşekkürler.
mrb ben de yeni başlayan azimli tayfadanım..gerçekten güzel olmuş elinize sağlık...
merhaba berfin ben anlatan arkadaşımız gerçekten çok açıklayıcı anlatmış
mrb bende autocad öğrenmek istiyorum nasıl ve nerden öğrenebilirim yardımcı olursanız sevinirim
arkadaşlar 17 yıllık teknik ressamım ama autocad le çizim yapmayı bilmiyorum lütfen yardım edin
nasıl başlayabilirim
arkadaşlar autocad proğramı indirebileceğim bi adres varmı ben yeniyimde
çok güsel bir site umarım ciddiyetini ve profesyonelliğini korur.en kısa zamanda gold üye olucam .ben siteye fazla giremiyorum ama genede böyle sitelere destek vermek gerek onun için gold üye olmam lazım .teşekkürler bu siteyi yapanlara...
bu siteye girmeden önce kocaman kitaplar aldım. fiyatını söylemeyeyim bende sancı yapıyor. hiçbirşeyde anlatamıyor. yani bu sitenin tırnağı olamaz. elinize sağlık diyorum
bide elektronık teknıkerının kac kw kadar ımza yetkısı var bılenler varsa sımdıdn tesekkurler
merabalar ılk once sımdıden tesekkur ederım ben elektonık teknıkerlıgınden mezun oldum ders olarak autocad gordum ama bıze ogrettıklerı sacma sapan seylerdı ben bu programı ogrenmek ıstıyorum acaba ılk hangı asamadan baslamalıyım komutların hepsını bılıyorum ılgınız ıcın tesekkurler
mrb ben daha yeni üye oldum gazi übiversitesi mobilya bölümü öğrencisiyim ve autocad ı öğrenmeyi çok istiyorum yardım etmek isteyenleri bekliyorum şimdiden tşk ler
emeği geçenlere sonsuz tesekkürlerimi sunar,autocad in bukadar basit ögretilmesini sagladınız icin sizleri tebrik ederim.
:):)merabalar ben daha şimdi üye oldum ve autocad ı öğrenmek istiyorum bu konuda bana kim yardımcı olucak...teşekkürler
elinize sağlık harika . bilmeyenler için bulunmaz kaynak valla. ben biliyorum ama merakımdan baktım.bilmeyenlere tavsiye edeceğim.
bu siteyle yeni tanıştım içeriği güzel faydalı olacağına inanıyorum teşekkürler
ben de dersleri takip edemiyorum ama okulumda görüyorumm zaten ancak okul bitince çok sorum olacak yardım açısından
espiri güzel fakat arkadaşimizin dediği gibi şekili anlatım olsa daha verimli olurdu yine teşekkürler.
merhaba arkadaslar ben geçen hafta kursa başladım ordan cıkıp burada devam ediyorum süper bir kanal yapanların ellerine sağlık ... ben elektrik teknikeriyim ve eplan hakkında bilgisi olan arkadasların bana yardımcı olmalarını istiyorum şimdiden tesekkür ederim
slm herkeze bu autocad hakkında bilgi verdiniz icin öncelikle teşekkür ederim
Ben meraklı birisiyim makina teknikeriyim outocad'i yeni öğrenmeye başlıyorum.birşeyler meydana geldikçe merakım ve öğrenme isteğim dahada artacağına inanıyorum.bu siteyi tesadüfen buldum içerik olarak güzel meydana getiren ve sürdüren arkadaşlara teşekkürler
merhaba arkadaşlar herkeze kolay gelsin ben siteye yeni üye oldum autocad ögrenmenin en iyi yolu bu sayfadan geçiyor dediler bende ugradım ögrenmemde bana yardımcı olursanız sevinirim ayrıca şimdiden herkeşe teşekkürler
autocadi (R12 den itibaren kullanmaya başladım) veyahut diğer çizim programlarını tam anlamıyla öğrenmenin en iyi yolu bu programların kullanıldığı bir yerde ilk önce düşük ücretlerle çalışmak tır. Unutmayın bir programı öğrenmenin en iyi yolu bol pratikten geçer. Gerçi ben autocad i okulda öğrenmiştim ama diğer çizim ve tasarım programlarını daha çok pratik yaparak öğrendim ayrıca piyasada çizim işini kendi çabalarıyla öğrenmiş bir çok insan tanıyorum , önemli olan asli unsur
azim ve kararlılık
iyi günler
ben daha bu yazıyı gönderdiğim den 10 dakka önce başladım çok güzel bi site bu sitede katkısı olanları gerçek ten kutluyorum
benim bi sorunum var bu gold üyelik kaç para onunla ilgili bi bilgi bulamadım bana yardımcı olursanız sevinirim
ayrıca ben meslek lisesi elektrk bölümü mezunuyum işallah mühendis olacam
herkese selam ben autocad ı deneme yanılma yontemiyle öğrenmeye çalıştım teknik resimde çizdiklerimi autocadle çizebiliyorum ama üç boyutlu cizimleri anlıyamadım mersela bir hazır mutfağı gerçek renklerinde kısa sürede çizebilecekmiyim bende 2006 sürümü var ilave programa ihtiyacımvarmı yada yeni modeller ve renkler ilave edebilecegim bir program bilen varmı şimdiden herkese teşekkürler
herkese merhaba sitenizi dün dolaşırken keşfettim.gerçekten çok faydalı ve yararlı bir site herkese tavsiye ederim.autocad proğramını sayenizde sıfırdan öğrenmeye çalışacam.şimdiden teşekkürler.
slm arkadaşlar bende bugün siteye üye oldum ve bu siteyi hazırlayanlara çok teşekkür ederim. autocad kursu için ayıracak maddi gücüm yok ve okuduğum mühendislik bölümü için bu programı öğrenmem gerekiyor. bizim gibi öğrencileri ve autocad programı öğrenmek isteyen kişilerin beklentilerini karşıladıkları için site kurucularına bir daha teşekkür ediyorum. unutmayalım ki arkadaşlar, kimse doğduğunda autocad bilerek doğmadı ve bilen herkes öğrenerek bildi. peki biz niye bilmeyelim?
BENDE YENİ BAŞLADIM OKUMAYAN İNŞALLAH FAYDALI OLUR ŞEKİLLİ ANLATIM OLSA NE GÜSEL OLURDU ASLINDA BUNADA ŞÜKÜR
merhaba.ben de yenibaşladım ama gittiğim bilgisayar kursundan sonra autocad de öğrenmeliyimdiye düşündüm ve burda çok güzel açıklamışsınız teşekkür ederim.acaba kursuna gitmek şart mı yoksa böyle cd ya da kitaptan çalışmayla öğrenebilir miyim?
Merhaba arkadaşlar AutoCad alanımla çok uzak bir konu ama çalıştığım firmada sürekli olarak karşımıza çıkıyor bu sebeple AutoCad öğrenmeye karar verdim.Siteyi şöyle bir dolaştım gerçektende benim için yararlı bir meslek alanı da oluşturacağını düşünüyorum.Bu konuda ki bilgi paylaşımınızı bekliyorum yalnız bırakmayın beni.Sitede yer alan AutoCad eğitimi 1.bölümün 1.dersini bitirdim.desteğinizi bekliyorum kolay gelsin
Merhaba arkadaşlar bende yeni girdim bu siteye ve çok şey öğreneceğe benziyorum autocad2007 yil aldım hadi hayırlısı inş çabucak öğreneceğiz şimdiden teşekkürler...
merhaba,ben Deniz branşım dışında olmasına rağmen bu proğramı öğrenmeye çalışıyorum.Sayenizde bu iş zevkli oluyor. Emeğiniz için teşekkürler
slm ben mustafa kaymaz
mutfak dolabı çizmek istiyorum pc de ve ne gibi bir prg almam gerekiyor bu konu hakkında bir arkadaş bana yardım çı olursa sevinirim
0532 356 25 72
şimdiden tşk ederim
merhaba ben kenan Amerikadan neden bilmiyorum ama autocad programini cok seviyorum ve gercekten ogrenmek icin elimden gelen herseyi yapmak istiyorum lutfen bana kisa ve oz olarak izah ederseniz cok sevinirim baslangic olarak izah ederseniz cok sevinirim herkese basarilar.kenan Aydin iyi gunler
merhabalar..
ben siteye yeni uye oldum. sizlere yardim etmek ve bilgilerinizden yararlanmak istiyorum. simdiden herkese tesekkur ederim.Ayrica boyle bir siteyi hazirlaya arkadaslara cok tesekkurler..
gerçekten çok yararlı bir site emeği geçenlere teşekkür ederim.öğrenecek çok şey alacak çok yolumuz var ama en azından ilim isteyenin yanlız olmadığını görmekte güzel.tekrar teşekkürler
arkadaşlar herkese merhaba . siteye yeni üye oldum ; gerçektende çok yaralı bir site hazırlayanlara çok teşekkur ediyorum şimdiden
Kenan bey aramıza hoşgeldınız.. autocat web sayfasını hazırlayan ve emek gosteren herkese teşekkurlerımı bır borç bılırım .. gunumuzun en fazla para kazandıran programlarından bırıdır ... YUKARIDAKI YORUMDAN sonra kenan beyı aramıza aldık herkese tesekkur ederım iyi gunler
:D ben de cooook ama cokkkk yeniyim çk fazla sorunla karsılasıorum ama yapıcam YAAAAA-PIIIIIII-CAAAAAM pes etmek yok kare yerine üçgen de cıksa yapıcaz di mi:)
ayrıca benim bi sorunum var ve gördüüm kadarıyla bu sorunu bi çok kişi yasıo bu sitede..eklenilen resimler çıkmıo bende hiçbi şekilde sorunu çözmeye calısırsanız çok memnun olurum...kolay gelsin hepinize :love
Ali bey bütün ekibimimiz tüm üyelerimize mümkün olduğunca yardım etmeye çalışıyor. forumlarımızı takip edin.
Merhaba,ben Moscow-Russia`dan yeni uye oldum.Burada tabiki bazi problemlerle karsilasiyorum.Yardimci olacaginiz icin simdiden tesekurler.Basarilar..."Desvidanya" hoscakalin..Ali ATAS
Merhaba,Egitim bolumu cok harika ama bolumlerdeki resimlerde bir sorun var sanirim.Resimlerde hata gosteren kırmızı x isareti gorunuyor.Bakarmisiniz lutfen.
merababen malatya arapgirden askerliği yeni bitirdim elektrik teknikeriyim Elekrik projesi çizmek istiyorum ama şartları hakkında hiç bir bilgiye sahip değilim AUTOCAD PROGRAMININ sadece ismini duydum o kadar programa tam olarak nasıl ulaşabilirim ve kulanımı hakkında bilgi istiyorum ayrıca elektrik teknikerinişn yetkilerinide öğrenmek istiyorum mesela ne kadar bir alanın projesini çizebilir. şimdiden yardıumlarınız için teşekkür ederim.
