cizimokulu.com - 13.10.2004 18:12
EXPRESS menü inceleme
AutoCAD R14 ile dağıtılmaya başlanan ve AutoCAD 2000 ile
geliştirilmeye devam eden "Express Tools", AutoCAD 2004 lisansında yer alır.
Katman yönetimi, ölçülendirme, çizim, nesne seçimi ve düzenleme konularında
onlarca araç sunan "Express Tools", hızlı çizim için kullanıcıların en büyük
yardımcılarındandır.
Çok işlevsel komutlar içeren Express menüyü komple dizini ile
birlikte kullanabilmek için Dosyalar bölümünden AutoCAD
Dosyaları menüsüne girerek "express menü dosyaları" nı indirip autocad dizini
altına express dizin ismiyle (Örneğin: C:Program FilesAutoCAD 2002Express)
kopyalayınız. Autocad içinden appload komutunu çalıştırıp contents i, ardından
add... tıklayarak express menü içindeki dosyaların hepsini tarayarak buraya
ekleyiniz. (Eger programa hakimseniz kullanmayacağınız dosyaları Remove ile
çıkarabilirsiniz)
Express menüyü toolbar a eklemek için autocad içinden
menuload komutunu tıklayıp express dizinindeki acetmain.mns yi açın. Menu bar
daki menu group tan express i insert edin.
Express menünüz hazırdır, güle güle kullanın...
Y ü k l e m e :
1) Dosyalar
bölümünden AutoCAD Dosyaları menüsüne girerek "express menü dosyaları" nı
indirin, (exe dosyası winace dosya sıkıştırma programıyla hazırlanmıştır,
güvenle indirip kullanabilirsiniz)
2) express.exe dosyasını çift
tıklayarak dosyanın AutoCAD programının kurulu olduğu dizine açılmasını
sağlayın, gerisini yukarıda anlattım.
kolay gelsin...
Express Menü İle Gelen Yenilikler
AutoCAD standart komutlarının dışındaki yardımcı işlevlere AutoCAD
2000'de yenileri eklendi.
AutoCAD Release 14'ün içinde kullanmaya alıştığınız
Armağan Araçları (Bonus Tools), AutoCAD 2000 içinde Ekspres Araçlar'la (Express
Tools) geliyor. Autodesk, AutoCAD 2000 için bu araçların bir kısmını geliştirdi
ve bu becerikli araçlara yenilerini ekledi. Bu yazıda, armağan araçlar konusunda
R14'ten bu yana yapılan değişiklikleri, yeni araçlar ve geliştirilen araçlar
olmak üzere iki sınıfta bulabilirsiniz.
>>> Yeni Araçlar
AutoCAD'i Tüm Ekrana Yayma
Dosya :
FSCREEN.ARX
Command: fullscreen
Windows başlık çubuğu ve AutoCAD menü
çubuğunu gizleyerek AutoCAD çizim penceresini bütün ekranı dolduracak kadar
büyütür. Bu durumdayken işaretleyici ekranın üst kenarına itildiğinde AutoCAD
menü çubuğu görülebilir. Komut normal ekrana yayma durumu ve tüm ekrana yayma
durumu arasında geçişi sağlar (Şekil 1).
Şekil1: Genişletilmiş AutoCAD ekranı
Katman Silme
Dosya: LYDELMRG.LSP
Command:
laydel
Select object on layer to delete or [Type-it/Undo]:
(seçin)
Herhangi bir katmanın (DEFPOINTS, 0 ve güncel katmanın dışında), o
katmanda bulunan bir nesneyi seçerek silinmesini sağlar.
Katman Birleştirme
Dosya : LYDELMRG.LSP
Command: laymrg
Select object on layer to merge or [Type-it/Undo]:
(seçin)
Bu komutla herhangi bir katmanda yer alan nesnelerin tümü ya da bir
kısmı başka bir katmana taşınabilir.
Çizgi Tipi Yaratma
Dosya: MKLTYPE.LSP
Command: mkltype
Select a ".LIN" file: :
Enter linetype name: (çizgi
tipine ad verin)
Bu yeni çizgi tipi yaratıcısı ile çizgi ya da bileşik
çizgilerle oluşturulan bir örnek geometri seçilerek kolayca çizgi tipine
çevrilebilir. Tekrarlanan çizgi, nokta, harf ve biçimlerden oluşan karmaşık
çizgi tipleri sadece bu nesneleri seçmek yoluyla oluşturulabilir.
Şekil Yaratma
Dosya: MKSHAPE.LSP
Command:
mkshape
Select a ".SHP" file: :
Reading shape file: drawing.shp...Done.
Enter the name of the shape: (şekil nesnenize ad verin)
Şekiller (shape)
de çizgi tiplerine benzer bir yöntemle yaratılabiliyor. Çizim içindeki nesneleri
seçmek, şekil tanımlamak için yeterli oluyor. Karmaşık çizgi tipi tanımlamak
istediğinizde gereken şekil nesnelerini bu aracı kullanarak yaratabilirsiniz.
Çözünürlük değerleri yaratılan şeklin geometrisinin görünürlüğünü kontrol
eder. Yüksek çözünürlük değerleri daha çok koordinat bilgisi kullanan şekil
yaratmaya eğilimli olduğundan görüntünün çizilme süresini uzatır. Düşük
çözünürlük değerleri daha az hassas şekiller yaratacak ama görüntünün çizilmesi
hızlı olacaktır. Uygun değerleri deneyerek bulmalısınız (Şekil 2).
Şekil 2: Şekil yaratma
Birden fazla şekil bir .shp dosyası içinde saklanabilir. Bir şekil yaratıldığında karmaşık çizgi tipleri "MKLTYPE" ile kolayca oluşturulabilir.
Bileşik Çizgi Birleştirme
Dosya: PLJOIN.LSP
Command: pljoin
Select objects: (seçin) Jointype = Fillet
Uçları tam
olarak buluşmayan iki ya da daha çok bileşik çizginin birleştirilmesini sağlar.
Komut satırında bileşik çizgiler seçildikten sonra sorulan "fuzz distance"
bağımsız bileşik çizgilerin uç noktalarının ayrı kalabileceği maksimum uzaklığı
ifade eder. "Jointype" bileşik çizgileri üç yöntemden hangisini kullanarak
birleştireceğinizi belirler; iki uç arasına bir çizgi çizerek mi, yuvarlayarak
mı, yoksa ikisini birden kullanarak mı?
Yol Gösterme
Dosya:REDIR.LSP
Command:
redir
Current REDIRMODE: Styles,Xrefs,Images,Rtext Find and replace
directory names
Bu komut AutoCAD 2000 içinden "xref", resim ve "rtext"
nesnelerinin ve diğer çizimlerin bulunduğu dizinlerin adlarını ya da yollarını
değiştirebilmenizi, dizinleri silebilmenizi ve yeni dizinler yaratabilmenizi
sağlıyor.
"Remote" Yazı Düzenleme
Dosya:RTEXT.LSP,
RTEXT.ARX
Command: rtext
Current text style: STANDARD
Text height:
0.2000
Text rotation: 0
Enter an option
[Style/Height/Rotation/File/Diesel] : (seçenek belirtin)
Çizim içinde var
olan "rtext" nesnelerini düzenlemeye yardım eder. "Rtext" (remote text) ASCII
yazı dosyası ve DIESEL kod kaynaklı metinleri normal ve paragraflı yazı gibi
görüntüleyen nesnelerdir. "Remote" yazı düzenleme ile bu nesnelere stil,
yükseklik ve yön tanımlanabilir.
URL Bulma
Dosya:ACETURL.LSP, ACETURL.DCL
Command: showurls
Type SHOWURLS or select the menu item to display the
Showurls dialog box.
Çiziminize yerleştirdiğiniz URL'ler varsa bu araç onları
kolaylıkla bulmanızı sağlar. Karşınıza çıkacak diyalog kutusundan URL'leri
düzenleyebilmenizi de sağlar.
"Anti" Seçim Seti Yaratma
Dosya: ACETESS.LSP
Command: ‘exw, ‘exc, ‘exp, ‘exf, ‘exwp, ‘excp
Çizim içinde seçilen
nesnelerin dışında kalan nesnelerin seçim seti içinde kullanılmasını mümkün
kılar. Bunun için standart seçim seti yöntemlerinin (W, C, P, F, WP, CP, vb.)
başına "EX" ön eki getirilir. Örneğin "W" ile seçme penceresinin içinde kalan
nesneler seçilebilirken "EXW" ile bu işlemin tersi olan seçme penceresinin
dışında kalan nesnelerin seçilmesi sağlanıyor.
Süper Tarama
Dosya: SPRHATCH.LSP
Command:
superhatch
Süper tarama ile resim, blok, dış referans ve "wipeout" nesnesi
kullanarak tarama deseni elde edilebiliyor. Bu becerikli komut yaratıcılığınızı
kullanmanız için birçok olanak sağlıyor. Örneğin, görünüş çizimlerinizi kaplama
komutlarını kullanmadan kaplayabilirsiniz (Şekil 3).
Şekil 3: Blok kullanılarak elde edilmiş tarama örneği
Çerçeve Sınırlarını Açma-kapama
Dosya:
SPRHATCH.LSP
Command: tframes
Resim ve "wipeout" nesnesinin sınırlarını
açar ve kapar. Sınırlar açıksa komut onları kapatacaktır, kapalıysa açacaktır.
Satır Yazıyı Paragraf Yazıya Çevirme
Dosya:
LEADEREX.ARX
Command: txt2mtxt
Select text objects or press Enter to set
Options: (yazı seçin ya da "enter" ile geçin) Select objects: (gruplayacağınız
yazıları seçin)
Dinamik yazı ve yazı komutlarıyla yaratılmış yazı nesnelerini
paragraf yazıya çevirir.
>>> Geliştirilen Araçlar
Gelişkin Kırpma
Dosya: CLIPIT.LSP
Command:
clipit
Pick a POLYLINE, CIRCLE, ARC, ELLIPSE, or TEXT object for clipping
edge…
Pick an IMAGE, a WIPEOUT, or an XREF/BLOCK
to clip: (seçin)
Bu komutla, blokların, dış referansların ve raster
görüntülerin kırpılması, sınır olarak bileşik çizgi, çember ya da yay
kullanılarak gerçekleştirilir. Önce sınır seçilir, sonra kırpılacak nesne
seçilir, daha sonra da kırpma sınırında olan yay parçalarının çizgilere
dönüştürülmesi için hassasiyet girilir. Gelişkin budamadan farklı olarak,
kırpılacak taraf her zaman kapalı alanın dışıdır. AutoCAD 2000 ile birlikte
elips, yazı, paragraf yazı ve blok nitelikleri de kırpma sınırı olarak
seçilebiliyor.
Blok Sayısı
Dosya: COUNT.LSP
Command:
bcount
Press Enter to select all or...
Tüm
çizimdeki ya da seçilen nesneler arasındaki tüm blokların veya seçilen bir tür
bloğun kullanım adedini verir. R14'te "count" adıyla geçen komut AutoCAD 2000
içinde "Bcount" adını aldı.
Gelişkin Budama
Dosya: EXTRIM.LSP
Command:
extrim
Pick a POLYLINE, LINE, CIRCLE, ARC, ELLIPSE, IMAGE or TEXT for cutting
edge...
Select objects: (seçin) Pick the side to trim on:
Seçilen bileşik
çizgi, çizgi, çember ya da yay sınır olacak şekilde, belirlenen taraftaki
nesneleri budar. Şekilde, büyük çember sınır olarak belirlenmiş ve diğer
çizgiler kırpılmıştır. AutoCAD 2000 ile birlikte, elips, yazı, paragraf yazı ve
blok nitelikleri de sınır olarak tanımlanabilir hale geliyor (Şekil 4).
Şekil 4: Gelişkin Budama
Katman Yöneticisi
Dosya: LMAN.LSP, LMAN.DCL
Command: lman, -lman
Katman ayarlarını adlandırarak saklayıp yeniden
kullanmaya yarar. AutoCAD oturumu içinde, güncel, donmuş, kilitli vb. katman
ayarları, "katman durumları" olarak saklanabilir, bir durumdaki ayarlar
değiştirilebilir ve kullanılacağında tekrar çağrılabilir. Böylece, proje
üzerinde çalışırken, sürekli katman ayarlarını değiştirmeye gerek kalmaz. Katman
durumları, başka çizimlerde kullanılmak üzere diske .LAY uzantısı ile
yazdırılabilir. Örnek olmak üzere, çeşitli disiplinlere özgü 8 adet .LAY dosyası
AutoCAD 2000'in kurulduğu dizinin altında EXPRESS dizininde yer almaktadır.
AutoCAD 2000'de katman yönetici komut satırından veri kabul edebiliyor. Diyalog
kutusuna eklenen, "options" düğmesi katman durumunun seçeneklerle
belirlenmesini; "rename" düğmesi varolan katman durumunun tanımının kolayca
değiştirilmesini sağlıyor. Yardım "help" düğmesi katman yöneticinin nasıl etkili
kullanılabileceğini anlatıyor (Şekil 5).
Şekil 5: Katman yöneticisi
Toparla ve Taşı
Dosya: PACKNGO.ARX,
PACKNGO.HLP
Command: pack, -pack
Bu komut, çizim dosyasını, bağlantılı
tüm dosyaları ile birlikte saklamaya yarar. Özellikle dosyanızı bir başka yere
taşıyacağınızda veya bir müşterinize göndereceğinizde kullanabilirsiniz. Çizim
dosyasıyla birlikte, kullanılan fontlar, dış referanslar, raster görüntüler, bir
dizinde saklanır. Dikkat etmeniz gereken bir nokta, bazı TrueType fontların
serbestçe dağıtılamayabileceğidir. Yeni toparla ve taşı AutoCAD 2000'e bağlı
dosyaları destekliyor ve komut satırı arayüzüne sahip olması "script" içinde
kullanılabilmesini sağlıyor (Şekil 6).
Şekil 6: Yeni toparla ve taşı diyalog kutusu
Revizyon Bulutu
Dosya: REVCLOUD.LSP,
REVCLOUD.DCL
Command: revcloud
Arc Length = , Arc style = l
Pick
cloud starting point or : nokta seçin ya da "O" girin.
Revizyon bulutu çizmek
için kullanılır. Yay uzunluğu belirlenir ve revizyon bulutu biçiminde yay
bölümlerinden oluşan bileşik çizgi çizilir. Yeni "options" diyalog kutusundan
normal ve "calligraphy" olmak üzere iki ayrı yay stili kullanılabiliyor. Bulut
çizimi "enter", "space bar" ya da işaretleyicinin sağ tuşuna tıklandığında
sonlandırılabiliyor (Şekil 7).
Şekil 7: Revizyon bulutu
Yazı Maskeleme
Dosya: TEXTMASK.LSP
Command
line: textmask
Current settings: Offset factor = , Mask type =
Select
text objects to mask or [Masktype/Offset]: seçenek ya da yazı belirtin ya da
çıkmak için "enter"a basın.
Yazının altında kalan nesneleri maskeler. Yazının
çevresine, girilen öteleme oranıyla belirlenen sanal bir dikdörtgen oturtur ve
bu dikdörtgenin içinden geçen diğer nesneler, görünmez olur. İki yeni maskeleme
stili "colored solid fill" ve "3D face" ve ayrıca maskenin kaldırılmasını
sağlayan "TEXTUNMASK" kardeş komutu AutoCAD 2000 ile birlikte geliyor. Örnekte,
merdivenler çizilmiş, merdiven yazısı yazılmış ve "textmask" komutuyla altta
kalan çizgiler otomatik olarak maskelenmiştir (Şekil 8).
Şekil 8: Yazı maskele
Temizleme
Dosya: WIPEOUT.ARX
Command:
wipeout
Select first point or [Frame/New from Polyline] : nokta, sınır ya da
bileşik çizgi seçin.
Bir bileşik çizgi ile sınırlanan alanı, ardalan renginde
doldurup çizim sırasında en üste koyarak görünmez yapar. Doldurulan alanın
çerçevesi görünür veya görünmez olabilir. Sınırı belirleyen bileşik çizgi, işlem
bittiğinde silinebilir. AutoCAD 2000 ile birlikte, önceki yöntemlere ek olarak
birden fazla nokta belirterek sınır tanımlanabiliyor.
tüm özellikleri aynı olan layerları tek layer adı altına nasıl toparlarım.
çalıştığım sayfamda çok fazla layerla çizim yapmıştım. ama şimdi bazı layerları birleştirmek istiyorum.
tşkler
Arkadaşlar merhaba. Express menüyü bir türlü indiremedim. Ayrıntılı bir şekilde anlatırsanız sevinirim. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim.
merhaba
Express menüyü anlattığınız şekilde yükledim menüler aktif hale geldi toolbar olarak da oluştu, ama çoğu komut çalışmıyor, komuta giriliyor lakin sonuca ulaşmıyor.
no function definition: ACET-ENT-GEOMEXTENTS ya da
no function definition: ACET-STR-FORMAT
yazısıyla komuttan çıkıyor.
autocad 2005 kullanıyorum, sebebi ne olabilir?
