Attribute 'lar
cizimokulu.com - 13.10.2004 18:08
Çizim dosya içine niteleyici etiketler yerleştirilmesini sağlar. Bu etiketler oluşturulduktan sonra Block komutu ile block'lanır ve gerektiğinde block'lara benzer şekilde Insert komutu ile çizim dosyasına getirilirler. Ancak kullanıcının tanımladığı ek iletilere sahiptirler. Bu ek iletiler insert işlemi sırasında kullanıcının kendisine sorulmasını istediği sorulardır. Bu ek iletilere her insert işlemi sırasında farklı yanıtlar verilerek değişik etiketler elde edilmesi sağlanır.
Define
DDattdef komutunu çalıştırarak Attribute Defination dialog tablosunu görüntüler Niteleyici etiketin oluşturulması için gerekli işlemler bu dialog tablosu kullanılarak yapılır.
Edit
Insert edilmiş bir niteleyicideki yazıların düzenlenmesi, değiştirilmesi için Edit Attributes dialog tablosunu görüntüler.
Extract
Niteleyici etikette yer alan bilgilerin veritabanı programları ile kullanılabilmesi için CDF, SDF veya DXF formatında bir dosyaya kaydedilmesini sağlar.
Tag: AutoCAD de Attribute 'lar Etiketler
MaNiAk   21.10.2010 06:59 #13404
Biz Üniversitede antet için kullanıyorduk, iş hayatında henüz kullanmam gerekmedi.
sebnemkarahan   11.02.2010 09:12 #12445
bu komut ölçü ve kotlarda da kullanılan ve kolaylık sağlayan bir şey mi?
ilazag   08.01.2010 16:47 #12277
Sevdabahar hocam senin olay kolay :)
command satırında BATTMAN yaz ve en üstte SYNC e bas o zaman problemin halolur. Kolay gelsin.
sevdabahar   22.10.2009 14:23 #11904
merhaba, öncelikle açıklamalar için teşekkürler
attribute ile oluşturduğum veri tablom var, ve bu veri tablolarını projede çeşitli yerlerde kullandım. içlerindeki verileri de doldurdum. yalnız şimdi bu veri tabloma bir veri sütunu daha eklemek istiyorum. Refedit komutuyla yeni veri sütünu ekliyorum, ama daha önceden projeye eklediğim tabloya son eklediğim veri sütunundaki bilgiyi girmeme izin vermiyor, insert komutuyla çağırdığım zaman izin veriyor, daha önceki tablolarıma bu veriyi nasıl işleyebilirim?
muzzi   05.12.2008 09:03 #9723
daha detaylı açıklarsanız ii olur
mzfr60   17.10.2008 04:02 #9311
enhanced attribute yapilmis yazilari nasil text haline getirip save edebilirim. yani iptal edecegim ama yazilar kalacak cunki netcad a cevirmem gerekiyor.
kades   11.12.2007 16:37 #6723
:yes tesekkur ederim
raciyeter   16.10.2007 09:19 #5999
selam arkadaşalr ben dili rusça olan bi ettirube yi jazır oalrak kullandım ama yazıcıda çıakrken yazıları rusçaya çeviriyo dil kodlamasını da airal yaprım ama :(
olmuyor bayaa uğraştığım uzun iş dil bu sorunuma yardım edebilecek arkadaşalrın yardımını bekliyorum şimdiden iyi günler
erdembjk2000   07.08.2007 09:52 #5156
:yes:yesgüzel anlatmıs yorum yok
Cihat.SARAC   19.05.2007 22:58 #4334
bu attribute ler autocadde kullanicamiz bişeymi. eğer öyleyse ne işe yarar. nası yani :( ya ben şu an okuduklarıma çok fransızım. yanlız sitede bişey dikkatimi çekti hep insanları gaza getirecek yada şevklendirecek şeyler yazıyosunuz bu hoşuma gitti. yani autocadi öğrenmeden bu siteden kurtulamıcam zannedersem :) sitede emeği geçen herkesi tebrik ederim. teşekkür ederim...
sadodvc   15.05.2007 22:45 #4283
elinize sağlık teşekkür ederim
memolee   20.03.2007 11:25 #3463
güzel anlatım olmuş parmaklarınıza sağlık :D
ytoklucu   18.01.2007 09:52 #1877
tesekkurler
Copyright © 2004-2022 SQL: 0.045 saniye - Sorgu: 33 - Ortalama: 0.00137 saniye
