cizimokulu.com - 13.10.2004 18:04
Kısayollar dosyası (acad.pgp):
AutoCAD komut kısaltmalarının bulunduğu Ascii fomattaki dosyadır. Kullanıcı
isteğine göre düzenlenebilir. Birçok AutoCAD komutunun kısaltmaları bu dosyada
hazır olarak bulunmaktadır. Bu sayede kullanılacak komutun tam adını klavyeden
yazmaya gerek kalmadan sadece ilk bir veya bir kaç harfini yazarak komut
çalıştırılabilir.
C:Program FilesAutoCAD 2002SUPPORT
klasörü altında bulunan (Sizin bilgisayarınızda farklı olabilir) acad.pgp dosyasının içeriğini değiştirerek Autocad'in
command: satırından girilecek kısaltmalarla komutları çağırmak
mümkündür.
Örneğin ERASE komutu kullanılmak istendiğinde klavyeden sadece E harfine
ardından da enter tuşuna basılarak komut çalıştırılabilir. Ya da klavyeden PL
harfleri girilerek PLINE komutunun çalışması veya CP harfleriyle COPY komutunun
çalışması sağlanabilir.
Acad.pgp dosyasına yeni kısaltmalar eklenmek
istendiğinde bunlar asağidaki formatta yazılmalıdır ;
TR, *TRIM
EX,
*EXTEND
EAT, *EXPLODE
Yukarıdakı örneklere göre klavyeden TR harfleri girilerek Trim, EX harferi
girilerek Extend veya EXP harfleri girilerek Explode komutları
çalıştırılabilir.
Burada virgülden önceki kisaltma yıldızdan sonraki komutu
çalıştıracaktır...
örnek acad.pgp yi inceleyerek neler yazilabileceğini
görebilirsiniz,
Download bölümünden "Kısayollar Dosyası'nı" indirebilirsiniz...
AutoCAD 2004 te Kısayollar Dosyası
AutoCAD 2004 te Komut kısaltmalarını düzenlemek istiyorsanız acad.pgp dosyasının yeri eski AutoCAD mantığına göre biraz degişmiş. Asağıda benim bilgisayarım için bu dosyanın yerini gösterdim. Aynı mantıkla arattırarakta bulabilirsiniz.
C:/Documents and Settings/KULLANICI ADINIZ/Application Data/Autodesk/AutoCAD
2004/R16.0enu/Support/acad.pgp
Tag: AutoCAD Komut Kısaltmaları, komutların kısayolları, komut kısaltmaları, autocad komutları
arkadaşlar daireler keskin köşeli çıkıyor nasıl düzeltiyorduk hatır-layamadım bir türl
1-)hocam help"e girip birşeye bakmaya çalıştım ama bakamadım help dosyası çıkmadı
2-) ben2013 programını kullanıyorum audocad classic durmunda onu draftinge nasıl dönüştürebilirim yardımlarınızı bekliyorum
4 yıl önce kendi komutlarımı not defterine kaydetmiştim bunu şimdi 2012de toplu olarak değiştirmek istiyorum nasıl yapabilirim.
bu kadar uzun yoldan aramaya gerek yok autocad in versiyonu ne olursa olsun tools/customize/edit program parameters a girip burda kısayolları öğrenir ya da değiştirirsiniz. Yalnız değişiklik yapacaksanız, istediğiniz değişikliği yapıp save edip kapatıyorsunuz. Sonra autocad i kapatıp yeniden açmanız gerekiyor...
layers ları silmek için laydel yazın seçin yes...dosyada sileceğiniz layer aktif olmasın
bende bişey paylaşayım dedim:) ölçülendirme yaptıktan sonra ölçülerin kaymaması için projeyi tamamen seçin vee dda yazıp entere basın kayan ölçüleri düzeltmek çok zordur bilirim:)
slm arkadaslar artık bvende basınızı agrtıcaM KUSURA BAKMAYIN SIMDIDIEN :)
merhaba arkadaslar ben üye olalı baya oldu ama daha yeni girmeye basladım
bu izle öğren kısmını nasıl kullanuyorum.videolar acmıyoda ne yapmam gerekiyo.simdiden tesekkürler
slm arkadaşlar ben sitede yeni sayılırım ve bana site hakkında yardımcı olacak kişiler mesaj atabilirmi baya oldu üye olalı ama siteye girmeye vaktim olmuyo fazla mesajlarınızı bekliyorum arkadaşlar
ARKADAŞLAR YARDIMLARINIZI BEKLİYORUM MİMARIM AUTOCADİ 2D İLERİ DERECEDE BİLİYORUM MSN DE FALAN YARDIM ALMAK ISTIRORUM 3D ÖĞRENMEK İÇİN NOLURR BI EL ATIN KARDEŞİNİZEEE :(
arkadaslar mrb aranıza yeni katıldım ama daha cok birlikte olacagız herkese iyi günler
ya meraba ben yeniyim birisi bana autocad in kısaltmalarını gönderebilirmi biraz acilde
radüs ün nası yapabilirim ,biri bana yardımcı olursa sevinirim "burak
belirli zaman aralıklarıyla bu konunun ziyaret edilerek yeni ogrenen arkadaşlar oldugunu goruyorum.
acad pgp dosyasini <ALIASEDIT|>komutuylada rahatlıkla duzenleye bilirsiniz.
remove ikonuyla mevcut kısa yolu kaldırabilir add ikonuylada yeni kısayol oluşturabilirsiniz.
sayisal grafikten alıntıdır
Birde autocad2004 için "C:\Program Files\AutoCAD 2004\UserDataCache\Support" dosyasında "acad.pgp" dosyası var.O ne işe yarıyor,onda bu dedikleriniz olmuyorda.
Halen kısa komutlarını değiştiremeyen arkadaşlar varsa yardımcı olabilirim.Kolay Gelsiiin...
herkase merhaba kafanıza takkılan birşey olursa çekin meden sora bilirsiniz:)
Herkese merhabalar sayenizde kısa komut tuşlarını kendm değiştirebildim herkese teşekkürler
EAT, *EXPLODE
Pardon eksik kopyaladim .Tam kopya yukaridaki ..
Yani sitede gecen ( kontrol edilmesi gereken )
Merhaba ,
Asagidaki kisaltmada hata var gibi geldi bana . Sitede bu sekilde verilmis de....
EAT, *EXPLOD
Saygilar
arkadaşlar merhaba aranıza yeni katıldım
hocam teşekur ederim ben devamlı kısa yollarla çalışan biriyim bu biliginiz bana çok faydalı olacak teşekur edrim
evet hocam sonun da buldum bunu ilk olarak degistirdigimde dogru işlemedi ama kapatıp yeniden actıgımda sonuç verdi sok sagolun hocam tesekkur ederim.
acad.pgp dosyasını bulmanın bir yoluda
tools
->customize
->edit custom file
->Program parameters(acad.pgp)
şu konuya biri açıklık getirsin lütfen bende bulamadım dosyayı ya ilgilenen yokmu acaba
Sevgili jalem
Komut kısaltmaları senin keyfine göre düzenliyorsun.Nereden Düzenleniyor dersek yukarıda yazılan açıklamalara göre ilgili dosyayı kullandıgın autocad programının yüklü oldugu dizin içerisinden acad.pgp dosyasındaki kısaltmaları degiştirerek yapıyorsun
merhab arkadaşlar ben yeni üye oldum bu siteye tanışmak istedim bide bir ricam var komut kısaltmaları lazım çok acil ben indiremedim sizde varsa rica etsem bana gönderirimisiniz teşekkürler
Autocad in bulundugu dizine gidin CTRL+E basınız ve arama yapın solda çıkan arama yardımcısından tüm dosya ve klasörleri işaretleyin.Konum açılır penceresinden Autocad dizinini işaretleyin ve ilgili dosyayı aratın.Dosya karşınızda açın ve isteginize göre yukarıdaki açıklamalara göre degişiklikler yapabilirsiniz.UNUTMAYIN bu kısaltma degişikliğinden sadece siz haberdar olacaksınız.Başkalarıda programı kullanmak istediklerinde bu komutlarla çalışamayabilirler
acad.pgp dosyasını bulamayanlar için son çare arama yapabilirsiniz. F3 e basarak bilgisayarda aratın.
ya hocam ben bu dosyayı bulamadım. ben co olan kopyalama kısayol tusunu degiştirip c yapmak istiyorum ne yapmma gerek. ha bi de ben 2006 kullanıyorum
başka bi sorun daha var: geçen bir arkadasın yanına gittim save as... komutu calısmıyor onu nasıl duzeltebiliriz.
kolay gelsin
