cizimokulu.com - 06.01.2005 21:29
| 11.Ders : |
| Rotate : Döndürmek Bu komut, objenizi verdiğiniz merkezden çevirir. Komut ismi : Rotate Komut kısaltması : ro Not : Komut kısaltmaları her kişinin makinasında farklı olabilir. Komuta ulaşacağınız yerler : Komut satırına rotate veya ro yazıp Enter basarak, Modify
toolbarından rotate butonuna basarak, Pulldown menüden, -Modify, -Rotate seçerek. Komutun işleyişi : Bu komutu uygulayabilmek için öncelikle bir çizgi veya çizgiler grubu çizmemiz gerekir. Bunun için bir önceki derste çizdiğimiz çizgileri kullanabiliriz. Komutun genel mantığı şöyle. Bir veya birden fazla obje seçimi yapıp, sizin belirliyeceğiniz bir noktadan objeleri istediğiniz açıda veya gelişigüzel bir nokta göstererek herhangi bir açıda döndürür. Önemli : Komutu çalıştırmadan önce AutoCAD içindeki açılar ve yönler hakkında biraz bilgi vereyim. Matematikteki koordinat sistemi gibi bir koordinat sistemimiz var AutoCAD'de. Bu sistemin bir şemasını veriyorum aşağıda. Bu şemada açısal yönler ve dönüşler için artı (+) ve eksi (-) yönler belirtilmiştir. Bir merkeze göre saat yönü tersine artarak(+), saat yönünde ise azalarak (-) değer değiştir. Açısal değerler haricinde yönlerde önemli. Yönler ise sağa ve yukarı doğru artarak (+), sola ve aşağıya doğru eksilerek (-) değişirler. Bunlar tüm komutlarda işimize yarıyacak. Dersler esnasında bu şemayı hatırlamak için bir kenara çizer veya çıktı alırsanız derslerde hatırlamanız kolay olur. Vay.. Line komutu esnasında bu yönlerden biraz bahsetmişiz. Ama tekrar oldu.
Komutumuzu çalıştıralım. Command: ro veya Select objects: 1
found < Ben çizgimi pline ile
çizdiğim için tek seçimde seçebildim. siz birden fazla seçim işlemide
yapabilirsiniz.
Specify base point: < Objeleri dödürmek istediğiniz noktayı mouse ile işaretleyin. 1 Nolu nokta Specify rotation angle or [Reference]: < Dönmek istediğiniz yönde çekerek bir nokta verin. 2 Nolu nokta Ve komut bitti. 2 nolu noktayı verme esnasında, nokta yerine açı değeride girebilirsiniz. 45, -15, 23.5 gibi. Yada Reference açı vererek bilmediğiniz bir açıya objemizi yöneltebiliriz. Şimdi bu nedemek diyebilirsiniz. Uygulamalar başladığında bunada örnek yapacağız. Şimdilik kafamızı karıştırmayalım. Diğer derste görüşmek üzere... |
<< Önceki Ders | YAZDIR | Sonraki ders >> |
Tag: AutoCAD rotate command, rotate komutu, döndürme komutu, autocad ile döndürme, döndürme yapma yöntemleri, döndürme metodları, rotate döndürme komutunun anlatımı, co
gerçekten çok teşekkür ederim yeni öğreniciyim hep çok zor olduğunu sandığım için öğrenmek istemedim ama bilgisayar dersinden geçebilmem için öğrenmek zorunda kaldım şimdi orta düzey kullanıcı konumuna geldim sayılır......
:pkak
emegi geçen herkese tşk ederim güzel anlatım fakat bu derslerden sonra hangi derse başlamamız gerekiyo
teşekkürler gercekten güzel anlatım
ellerinize sağlık
ama insannın böyle öğrenmesi biraz zor tabi azda olsa bir bilgisi yoksa.temeli yoksa..
ben beyendim tekrar ellerinize sağlık..hocam:)
üstad eğitimi sırasıyla gidiyorum ama resimleri göremiyorum neden olabilir acaba
dersler gerçekten hem güzel hazırlanmış hemde örnekle açıklanmış.emeği geçen herkese teşekkürler..ancak ilk yorumda ki gibi bende de resimler görünmüyor.:)
walla keşke yapabilsem arkadaşım... koruma koymuşlar siteye yalnızca 1. dersin sayfasındaki yazılar kopyalanabiliyor... resimler niye çıkmıyo diye eleştirilerle dolu site ama düzeltmemişler aylardır. zaten kimbilür nezaman güncellendi? autoCAD (otoket okunur) hiç bilmiyordum bu derslerden öğrendim çok güzel olmuş elinize sağlık şükür bugün de doyduk
Ama yetmedi pek... 3 boyutlu çizim öğrenimiyle ilgili de devamı gelse derslerin tam süper olacak tşk (yanlış anlamayın "tşk", "teşekkürler" demektir)
arkadaşlar ben bu bilgileri pc me kaydetmek istiyorum ama olmuo yapabilen warmı warsa lütfen bana yardımcı olsun.....
sayın sibay hata giderildi demişsin ama resimler hala görünmezlik modunda. ama bedava ders bukadar olur dersende anlayışla karşılarım :))
site sahibi arkadaşlarımızdan resimleri görmek için ne yapmalıyıs bu onuda yardımcı olurlarsa sevinivess.
11 dersteki resimler halen görülmüyor.acaba derslerin devamını ne zaman getirceksiniz bilgi vrebilirmisiniz.şimdiden çok tşk ederim
çok güzel anlatmışsınız ben yeni öğrenmeye başladım ve çok faydalı oldu çok tşkr ederim.
ayrıca bu derslerin devamını getirrseniz bütün arkadaşlar çok memnun oluruz.
autocad kursu varmı 18:30 dan sonra ümraniye tarafında tşk..
