cizimokulu.com - 06.01.2005 21:27
10.Ders : |
Mirror : Ayna, ayna tersi kopyalama Bu komut, objenizin ayna tersini çıkartır, yada ayna tersini kopyalar. Komut ismi : Mirror Komut kısaltması : mi Not : Komut kısaltmaları her kişinin makinasında farklı olabilir. Komuta ulaşacağınız yerler : Komut satırına mirror veya mi yazıp Enter basarak, Modify toolbarından Move butonuna basarak, Pulldown menüden, -Modify, -Mirror seçerek. Komutun işleyişi : Bu komutu uygulayabilmek için öncelikle bir çizgi veya çizgiler grubu çizmemiz gerekir. Bunun için bir önceki derste çizdiğimiz çizgileri silelim. Yukarıdaki resimdeki gibi ters döndüğünde anlaşılabiliecek bir şekil çizelim. Aynısı olması şart değil tabiki.. Komutun genel mantığı şöyle. Bir veya birden fazla obje seçimi yapıp, sizin belirliyeceğiniz iki noktadan geçen bir aksa göre seçilen objelerin simetriği çıkartılır ve sizin isteğinize bağlı olarak seçilen objeler silinir yada silinmez. Kopyalanan her halikarda kalır. Move ve Copy işlemine birde tersine çevirme işlemi eklenmiş gibi. Eğer çizgilerimiz hazırsa komutumuzu başlatabiliriz. Command: mi veya Select objects: 1
found < Ben çizgimi pline ile
çizdiğim için tek seçimde seçebildim. siz birden fazla seçim işlemide
yapabilirsiniz. Örneğin ikiz bir binanın ikizini yapmak gibi. Tüm bina planını
seçebilirsiniz.
Specify first point of mirror line: < ekranda mouse ile bir nokta verin. Bu nokta objenin simetri aksını ilk noktası olmalı. 1Nolu nokta Birinci noktayı verdiğinizde, verdiğiniz noktaya bağlı bir esnek bant ortaya çıktı ve objenizin simetriği, oluşan esnek banda göre yer değiştiriyor. Çünkü esnek bant sizi sanal ayna aksınız. Aksınızın yerini değiştirdiğinizde yansımanın yeride değişiyor. Önemli : Aksımızı sabitlemeden önce bir şey dikkatinizi çektimi? Eğer makinanızın ayarlarına göre ayna aksınız ya sürekli eğimli yada sürekli olarak dik konumda hareket ediyor. İşte yenibir kavramda bahsedeceğim. ORTHO Modu = Diklik modu. Bu mod açık ise daima dik çizgiler çizersiniz, kapalı ise eğimli. Bunuda kontrol etmek için AutoCAD ekranının en altında bazı düğmeler göreceksiniz, onların arasındaki ortho açma kapama düğmesine komut çalışırken basabilir ve diklik modunu açıp kapayabilirsiniz. Veya klavyeddki fonksiyon tuşlarından F8 aynı işlemi, yine komut işler vaziyette iken gerçekleştirebilir. Şimdi istediğiniz yönde veya diklikte ayna aksının ikinci noktasını verebilirsiniz. Specify second point of mirror line: < ekranda mouse ile ikinci noktayı verin. Bu nokta objenin simetri aksının ikinci noktası olmalı. 2Nolu nokta
İkinci noktayı verdiğinizde aşağıdaki ileti ile karşılaşacaksınız. Bu ileti ayna tersini almak için seçtiğiniz objeleri sileyim mi, yoksa silmeyeyim mi, diye sorar. Böylece ya kopyasını çıkartarak ayna tersi yaparsınız yada sadece seçtiğiniz objeleri tersine çevirirsiniz. Karar sizin... Delete
source objects? [Yes/No]
ve komut tamamlandı. Diğer derste görüşmek üzere... |
<< Önceki Ders | Yazdır | Sonraki ders >> |
Tag: AutoCAD mirror command, mirror komutu, aynalama komutu, autocad ile aynalama yapmak, aynalama yapma yöntemleri, aynalama metodları, mirror aynalama komutunun açıklanması
keşke bunda da video olsaymış :D
çok güzeL anLatıLmış.. ama resimler oLsa daha iyi oLurdu.. ben autoCAD kuLLanmayı biLiyorum ama biLmeyenLerde war, onun için bir an önce resim yükLemenizi tawsiye ederim... by_emre
ısrarla resimler neden yok :((((
diyen arkadaşların sayısının bu ders bitiminde sayıca azalmış olması beni üzdü onların eksikliğini gidermek amacı ile resimler neden yok kii diye soruyor ve ekliyorum acaba ben mi göremiyorum 10 ders oldu hala resim yok kaydeşim yoksa bizdenmi kaynaklanıyor resim olsa süper olurmuşş haa valla yazmadan edemedim çok canım çektii :)
Bilgiler çok faydalı ancak resimler olsaydı daha da anlaşılır olabilirdi. Anlatımtarzıda çok güzel açıklamalar Çok iyi anlayacagımız şekilde teşekkur ederim Emegi olan herkeze.....
Kursa gitmeme rağmen bir türlü kavrayamadığım bir komut dur kendisi 4 adet kolana bağlı bir kare çiziyorum sonra karenin sağ üst ve alt kolonları ve orta çizgisini secmeden mirror komutu ile seçiyorum neresinden tutarsam tutayım bir türlü mirror larken yansımasını direk yanına düşüremiyorum bir kaç kez şans eseri yaptım fakat çok kullanışlı bir komut olmasına rağmen beni zorluyor.Anlatımızlada yapmaya çalıştım fakat gene başarısız oldum ama bu komutun üstüne gitmeye devam edicem...
emeğinize sağlık
resimlerin görünmemesi bizden kaynaklanan bir hata mı? yineçok faydalı bir iş yapıyorsunuz devam etmesi dileğimle .teşekürler.
