cizimokulu.com - 06.01.2005 21:23
9.Ders : |
Move : Kaydırma, yer değiştirme Bu komut adından da anlaşılacağı üzere çizilmiş çizgileri yerini değiştirmeye yarar. Bu komutu kullanabilmemiz için çizilmiş en az bir objemiz olmalı. Komut ismi : Move Komut kısaltması : m Not : Komut kısaltmaları her kişinin makinasında farklı olabilir. Komuta ulaşacağınız yerler : Komut satırına Move veya m yazıp Enter basarak, Modify
toolbarından Move butonuna basarak, Pulldown menüden, -Modify, -Move seçerek. Komutun işleyişi : Bu komutu uygulayabilmek için öncelikle bir çizgi veya çizgiler grubu çizmemiz gerekir. Bunun için bir önceki derste çizdiğimiz çizgileri silmediysek, onları kullanabiliriz. Komuttaki işlem sırası aynı copy komutu gibi. Önce objeleri seçiyoruz, obje seçimimiz bittiyse birkere enter'a basıp seçimi tamamlıyoruz. Daha sonra bir temel nokta veriyoruz mouse ile. Seçtiğimiz objeleri tutmak istediğimiz nokta olarak. Ve mouse ile istediğimiz yere tıklayarak objeleri tıkladığımız yere bırakıyoruz. objelerin burasından tutuyorum, şuraya bırakıyorum gibi. Bu kadar.. Şimdi komutumuzu başlatabiliriz. Command: m veya Select objects: 1 found Select objects: 1 found, 3 total Select objects: 1 found, 4 total Select objects: enter Specify base point or displacement: < ekranda mouse ile bir nokta verin. Bu nokta objeleri tutmak istediğiniz nokta olsun. Mesela ensesi. Yakalayın ensesinden.. :) 1Nolu nokta Specify second point of displacement or < ve ekranda mouse ile diğer noktayı verin. Bu noktada objeleri bırakmak istediğiniz nokta olsun. 2 Nolu nokta ve komut tamamlandı. Move komutunun Copy komutundan farkı işlem bittiğinde anlaşıldı! Move sadece yer değiştiriyor. Şimdi siz sorabilirsiniz "Peki biz belli bir mesafede kaydırmak istiyorsak, 100cm gibi mesela?" Tabiki yapabiliyoruz. Ama şu anki çizgilerimiz ölçülü çizilmediği için ben gelişi güzel bir şekilde komutu kullandırıyorum. Ölçülü bir çizimde size örneklerle bunu anlatacağım. Yakındır merak etmeyin...
Çünkü tonlarca komut var AutoCAD'de. Hepsini öğreteyim desem aylar alır. Birkaç temel komut daha gösterip sonra uygulamaya geçeceğiz. Az kaldı...
Diğer derste görüşmek üzere... |
<< Önceki Ders | YAZDIR | Sonraki ders >> |
Tag: AutoCAD move command, move komutu, taşıma komutu, autocad ile taşıma işlemi, taşıma yöntemleri, taşıma metodları, move taşıma komutunun açıklanması, kaydırma, yer değiştirme
Derslerdeki resimler görüntüler gözükmüyor.Anlatılanlar gözükse daha iyi olur.Daha iyi anlaşılır ŞAHİNOĞLU
bu nasıl tatlı dilli esprili şeker bir anlatımdır böyle çok teşekkürler ellerinize sağlık
arkadaşlar çok müteşekkürüm sizlere.sağolun war olun.
yuppiii öğreniyorum artık iyice.
Yeni öğrenen arkadaşlar Copy ve Muve komutu Word ve Exel deki Ctrl+C ve Ctrl+V , Ctrl+X ve Ctrl+V uygulamasının aynısı fazla kafanızı karıştırmayın bence
