cizimokulu.com - 06.01.2005 21:18
! Düzeltme: Copy komutu ile ilgili AutoCAD 2005 sürümüne özel bazı düzeltmeler yapılmıştır. |
8.Ders : |
Copy : Kopyalamak
Bu komut adından da anlaşılacağı üzere çizilmiş objeleri kopyalamaya yarar.Bu komutu kullanabilmemiz için çizilmiş en az bir objemiz olmalı.
Komut ismi
: Copy Komut kısaltması : c
Komuta ulaşacağınız yerler : Komut satırına Copy veya c yazıp Enter basarak, Modify toolbarından Copy
butonuna basarak
Pulldown menüden, -Modify, -Copy seçerek
Komutun işleyişi : Bu komutu uygulayabilmek için öncelikle bir obje (çizgi, çember, yay v.s.) veya objeler grubu çizmemiz gerekir.
Bunun için ekranda Line (çizgi) komutu ile birkaç çizgi, daha önce öğrendiğimiz Circle (çember) komutu ile bir iki çember çizin.
Şimdi komutumuzu başlatabiliriz.
Command: c veya
Specify second point of displacement or < noktayı verince seçmiş olduğunuz obje veya objeler mouse'unuza bağlı olarak esnek bir bant eşliğinde hareket edecek. Taki siz bu iletiye ekranda bir nokta göstererek objeleri yerleştirinceye kadar. Ekranda mouse ile diğerinden biraz uzakta bir nokta verin.
Ve komut bitti. Bu kadar kolay.
Komutun kullanımı esnasında Specify
base point or displacement, or [Multiple]: (birinci noktayı ver yada çoklu
kopyayı seç) diye bir seçenek sunuyor. (Multiple seçeneği AutoCAD 2005 sürümünde değiştirilmiş ve komut direkt çoklu kopyalama yapacak şekilde düzenlenmiştir. Yani 2005 kullanıyorsanız objeleri seçtikten sonra çoklu kopyalama için Multiple seçeneğini işaretlemenize gerek yoktur.)
Objenizi seçtikten sonra enter'a basıp bize birinci noktayı sorduğunda "M" yazıp enter'a basarak bilgisayara çoklu kopyalama yapacağımızı belirtmiş oluruz.
Bilgisayarda bizden sürekli olarak ikinci noktayı ister. Mouse ile ekranda bir noktaya yerleştirdikten sonra tekrar esnek band ile yeni bir noktaya gidip tekrar bir nokta vererek birçok kopyalama işlemi yapabiliriz. işlemi bitirmek için ise enter'a basmak yeterli. |
<< Önceki Ders | Yazdır | Sonraki ders >> |
Tag: AutoCAD Copy command, copy komutu, kopyalama komutu, autocad ile kopyalama, kopyalama yapma yöntemleri, kopyalama metodları, Copy Kopyalama komutunun anlatımı, co
resimlerin olmama sebebi bence komutlara gore hayal etmenız olablılır yani bu komutları uygulayınca nasıl bır sablon ortaya cıkar gibi
İLK ÖNCE COPY TIKLA DAHA SONRA MOUSE İLE SAĞ TIKLA VE NESNEYİ UTARAK NEREYE ÇEKECEKSEN ORAYA DOĞRU ÇEK VE KAÇ MM GİRMEK İSTEDİĞİNİ YAZ
slm arkadaşlar ben mesela bi çizgi çektim 4 mm ileriye kopyalamak istiyorum onu nasıl yapabilirim pls ?
aynen katılıyorum ne resim war ne de uygulama için basit bir anlatım önce tek nesneyi kopyalama anlatılmalıydı bu sekilde daha kolay anlasılırdı
